Полноприводная Супра, Кто что знает про реализацию полного на Супре |
9.5.2012, 22:25
SKORIY, а что за конфиг на моторе? что турбины?
John_Travolta, А он не в Австралии? -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
10.5.2012, 1:43
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 11.1.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 4 246 Авто:Supra 4WD twinturbo black |
Две турбины gt2560R шариковые "пипетки"
10.5.2012, 2:37
ждём видео заездов ... мотор на сколько вперед сместился относительно стока?
http://www.supralife.ru |
10.5.2012, 10:42
В пределах 10см!
10.5.2012, 11:20
SKORIY, неплохо
сколько стоит такая процедура (если не секрет конечно)? Если не ошибаюсь у тебя была изначально GE + 6MT? -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
10.5.2012, 17:08
130тыров за работу под ключ,остальное запчасти,процесс постройки все еще продолжается!Не ошибаешся!изначально была задумка именно на гетраге полный привод реализовать,но совсем не жалею что автомат свапнул!
10.5.2012, 17:16
а почему от гетрага отказались, слишком проблематично было внедрить?
10.5.2012, 17:38
радиус разворота ощутимо увеличился по ощущениям?
10.5.2012, 17:43
Блек На автомате намного меньше колхоза и гемора!мне нравится как машина сейчас едет на автомате,все познается в сравнении!раньше был сторонником механики и заднего привода!впринцыпе можно и на гетраге сделать,было бы желание и адекватные мастера)))
FView Особой разницы не заметил,но планирую укорачивать сошки и увеличивать выворот колес! Сообщение отредактировал SKORIY - 10.5.2012, 17:45 |
11.5.2012, 7:58
SKORIY, реализовать 4WD реально, но надо много проектировать - раздатку надо делать же. Не боишься, что из-за бОльшего выворота могут гранаты помереть?
Давай фото больше! -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
11.5.2012, 15:40
Раздатку делать это про гетраг?на автомате там давно все придумано и сделано!по поводу выворота думаю ничего не умрет я же боком на заднем приводе ездить буду а не на вд!
11.5.2012, 17:37
SKORIY, а по-подробней, как на 4wd ездить только на заднем?
11.5.2012, 17:44
Так 4вд не постоянный а подключаемый с кнопки а в дальнейшем планирую мозги на автомат поставить и реализовать полноценную работу полного привода,чтобы сам включался когда это надо!
12.5.2012, 5:41
-------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
12.5.2012, 9:25
Неа,не опять.Не обращайте внимания это так с отцом рамсы,семейное
12.5.2012, 10:19
Раздатку делать это про гетраг?на автомате там давно все придумано и сделано!по поводу выворота думаю ничего не умрет я же боком на заднем приводе ездить буду а не на вд! Да, про гетраг. У тебя только вкл\выкл 4WD? или можно выбирать процент (как субару к примеру)? -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
12.5.2012, 12:16
Раздатку можно попробовать от BNR34 взять. Встанет-не встанет не знаю, но по косвенным признакам сам Гетраг на ГТ-Р'ах точно такой же, как и на Супрах.
12.5.2012, 17:36
От гт-р'а гетраговская раздатка не подойдет,с другой стороны расположена,спарава!4вд пока вкл/выкл с кнопки,в дальнейшем бпланирую автоматизировать процесс подключения переднего привода!
14.5.2012, 3:12
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 12.10.2010 Из: Чита Пользователь №: 5 096 Авто:JZA80 White Bird |
Респект за проект от забайкальских суправодов! Приезжай в гости
-------------------- (oooo oooo)
/_O______\ |
14.5.2012, 5:40
Спасибо!как-нибудь заеду к вам в гости))еще не замерял квотер,до ума довести надо сначало!
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 13:42 |
