2JZ-GTE дымит проблема в турбинах. ваше мнение жду в теме, дохнет вторая турбина |
24.4.2012, 20:46
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 394 Регистрация: 7.10.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 3 871 Авто:mx-5 nc3 |
вот и мне хотелось это знать когда собрали электрику завели и выскочила ошибка, заменили датчик вращения не помогло вскрыл а там это на валу недостаёт.....
Сообщение отредактировал mclaud - 20.5.2012, 7:12 |
24.4.2012, 20:50
ну так этот вал надо мотористу в задницу засунутьи покрутить
25.4.2012, 0:44
26.4.2012, 5:10
Друзья причина найдена при помощи следствия и нескольких факторов, в общем когда то купил толстый радиатор он пришёл без крышки , старая не подходила в итоге была в магазине куплена крышка радиатора которая мне подошла. первый день поездки дал такие результаты что по срывало трубки антифриза с впускного коллектора, сильно внимания не придал покрепче затянул хомутами и вроде бы норм. прокатившись ещё разок и решив проверить как там под капотом увидел что патрубок с радиатора пытается слезть с радиатора, я подтянул хомут. ну а дальше прохват и начал замечать что начал идти дымок, и с каждой поездкой всё сильней и сильней. ну вот и вывод пробка давление не скидывала деватся ему некуда было вот и давануло в прокладке. вывод прежде чем менять пробку радиатора проверяйте её иначе будет такой же результат как и у меня! скажу и я. то что у тебя антифриз идет в цилиндры это точно на 100%, причин может быть только 2!, либо пробило прокладку, либо где то трещина. с чего такие выводы?!? потому что в системе охлаждения избыточное давление и крышка радиатора тут точно не причем. запусти двигатель и открой крышку, жижа постоянно будет пузырить - газить. |
12.5.2012, 16:45
развалилась керамика.
12.5.2012, 16:48
mclaud, может просто заплатить деньги и нормально отребилдить турбины, а не покупать по 10 раз контрактное говно ?
12.5.2012, 16:52
турбы в норме и родные были в идеале не думаю что хуже те что у тебя. тут вопрос в другом турбина разваливается причём вторая и причём при бусте в пол кило. Тут дело не в турбине и её целостности изначально.
так как два комплекта покупались в клубе причем у очень проверенных людей с хорошей репутацией. |
12.5.2012, 17:20
mclaud, причем тут репутация и состояние турбин ? ну никак не связано.
турбина может разрушится -от черезмерного буста -от постоянного перегрева -от помпажа. проверяйц вакуумную систему, подводку масла и антифриза. -------------------- "Проще продать
12.5.2012, 19:00
подводку масла и антифриза проверил всё в норме охлаждение идёт. передува нет мониторю датчиком да и не топлю так как машина на обкатке. вот как температуру проверить тут вопрос, как проверить помпаж тоже не понимаю подскажите думаю что клапан не открывает предроскрутку и тем самым получаю удар без предрокрутки.
12.5.2012, 19:08
mclaud, актуаторы все работают ? тут есть файл по турбинам, там описано, как их диагностировать, включая все клапана и заслонки
http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=26 -------------------- "Проще продать
12.5.2012, 19:19
механическую часть понимаю как проверить а как проверить электронные клапана? не могу в мануле найти
12.5.2012, 19:23
Turbos.pdf стр 6 длее соответствующие страницы в файле SFI.pdf
12.5.2012, 19:43
всё вроде бы нашел завтра прозвоню надеюсь найду причину
13.5.2012, 22:34
может просто байпас не стравливает?
-------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
14.5.2012, 7:12
14.5.2012, 8:26
Эта заслонки закрывает выхлоп от второй турбины как раз. Если что есть такая штука
24.5.2012, 14:01
Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 18.11.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 3 228 Авто:JZA70 1JZ-GTE M/T |
То, что дохнет одна из турибн - это частая беда что второго, что первого джея.
Я свои на перводжее ребилдил 2 раза, первый раз хватило на пол год, второй на год. Что характерно, люфтов на турбах критичных нет, все шоколадно, но после прохватов задняя турба кидает масло напрямую в выпуск и из трубы поддымливает...эфетк сковородки, когда капнешь на раскаленную каплю масла. То же самое. Расхода масла нет совсем, валит машина как положено, дискомфорт чисто эстетический ну и в салоне воняет когда стоишь по ветру. Я решил пока забить, а потом перейти на сингл. Живую контрактную пару найт почти не реально. -------------------- '87 MA70 7M-GTE A/T была
'87 GA70 1G-GTE M/T была '87 JZA70 1JZ-GTE M/T LHD |
24.5.2012, 18:06
Может тогда стоит подумать о том, насколько качественно был произведен ребилд или о том, что что-то работает неправильно?
На 2JZ кривой бустап легко приводит к скорой смерти второй турбины, к примеру. Вон, спросите Антона -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
24.5.2012, 21:21
После очередных покатушек, на следующий день появился вонючий синий дым из трубы, на холостых оборотах и только при включённом кондее, но уже через 10 минут пропал. Потом снова через несколько дней заметил и опять не долго (лью Матюль Хроно 300v). Сейчас есть какой-то специфический запах без дыма, напоминает масляную краску.
Есть среди нас практикующие нюхачи? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 3:21 |
