Полноприводная Супра, Кто что знает про реализацию полного на Супре |
14.5.2012, 8:30
SKORIY, оч круто будет если можно будет момент менять!
14.5.2012, 11:17
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 11.1.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 4 246 Авто:Supra 4WD twinturbo black |
всмысле момент между осями?реализовать можно,но думаю ненужно,это же спорткар)))валить так по полной!
14.5.2012, 11:53
SKORIY, Немного не соглашусь. Валить по полной не всегда есть хорошо.
Эффективнее всегда передавать макс момента на ось с наиболее лучшем зацепом. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
14.5.2012, 15:16
да я шучу!все еще впереди.
22.7.2012, 21:42
есть какая то инфа? ездит?
http://www.supralife.ru |
22.7.2012, 23:53
Конечно ездит)))только пока не на все деньги!все никак доделать не могу!сейчас топливную делаю,пока сток!как поедит ,обязательно видос сниму!
25.7.2012, 9:38
Снимаю шляпу!
30.8.2012, 11:03
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 12.3.2011 Из: Биробиджан Пользователь №: 5 741 Авто:Supra JZA80 2JZ-GE AT 1994. |
SKORIY, Ну что? Есть новости?
30.8.2012, 11:55
а какие именно новости интересуют?
вчера только с командировки приехал,на днях соберу и наконец буду настраиваться,обязательно видос сниму для наглядности! планирую в скором времени модернизировать проект,другую двигу воткнуть,должно поинтересней получиться!!! |
30.8.2012, 12:52
а смысл ставить другую двигу? никакого
30.8.2012, 15:40
смысл заключается в снижении веса,лучшей развесовке,управляемости!большей производительности!
30.8.2012, 17:44
приоткрой тогда завесу тайны - какой мотор?
30.8.2012, 18:03
Цитата смысл заключается в снижении веса,лучшей развесовке,управляемости!большей производительности! Если всё это выполнить, то получится nissan GTR. |
30.8.2012, 18:20
К сожалению не получится.
Получится что то едущее только по прямой. Чтоб ПП работал в поворотах на благо вам нужно изобрести еще одну ATTESA E-TS. Максимум что можно сделать - подключать ПП для прямой, потом отключать когда нужны быстрые повороты. Но машина все равно будет с не правильной развесовкой. По поводу мотора - выгоднее и крепче 2JZ ничего нет на рынке на данный момент, поменять его на алюминевое шило V образное тоже затея смутная. -------------------- |
31.8.2012, 1:50
John_Travolta по поводу двига прав, V6 4литра!не все так плохо и печально как тут пишут про ПП на Супре!
31.8.2012, 2:11
турбовый?
31.8.2012, 3:38
обязательно!твинтурбо!
31.8.2012, 3:50
по поводу управляемости и поворотов,вот скажите тогда,а марковник вэдовый тоже гумно и только по прямой может ездить?тоже как напишите.у меня вд пока с кнопки но ничего не мешает сделать управление вд автоматически.уже существуют мозги для автомата,на них запитываются сигналы от датчиков абс и при разнице вращения осей подается сигнал на вкл вд,отк при одинаковых значениях вращения осей!еще можно по загрузке дроселя вд включать дополнительно,вообщем нет предела фантазии,было бы желание!Думаю можно и перераспределение момента между осями реализовать!никто велосипед не изобретает,просто внедряется в супровский кузов!по поводу зачем это надо по крайней мере для меня,это интересней,уж очень нравиться кузов Супры,по обслуживанию и стоимости узлов и агрегатов однозначно дешевле и проще,доступней того же гтр-а!
31.8.2012, 8:01
Марковник 4вд сделан для проходимости и без намеков на спорт.
31.8.2012, 8:12
наверное так.вообще я и на заднем приводе дискомфорта не ощущал на твинтурбо,а вд эт чтоб с места хорошо стартовать,динамика ускорения и проходимость,ну и зимой более безопасная стабильная езда
Сообщение отредактировал SKORIY - 31.8.2012, 8:13 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 22:52 |
