8 вольт с лямбды
RaDmit
сообщение 22.9.2011, 17:23
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
С датчика смеси на еменедж идет напряжение в 8 вольт! в чем может быть дело? как я понимаю должно быть напряжение в 5 вольт?!
Позаписывал логи через е-менедж, лямбда в е-менедж передает прогноз погоды на Марсе biggrin.gif, т.е. в е-менедже показывает смесь 18-20 когда дубасишь с наддувом кило, в это же время сам датчик показывает смесь нормально 11-11,5.
Кто нибудь сталкивался с таким? Думаю надо купить другой будильник, т.к. полгода назад подключали другой и он в е-менедж отправлял корректные значения.
Сообщение отредактировал RaDmit - 18.5.2012, 17:13
Ответов (1 - 8)
RaDmit
сообщение 18.5.2012, 17:17
Из: Чита
сообщение 18.5.2012, 17:43
Что за лямбда?
RaDmit
сообщение 18.5.2012, 17:49
Из: Чита
AEM 30-5130, для проверки подключали AEM 30-4100 - с ней все работает Ok!
сообщение 18.5.2012, 18:54
Значит либо что-то с электрикой в самой лямбде, либо в настройках где-нибудь указано, что не бенз, а E85, этанол или метанол
RaDmit
сообщение 19.5.2012, 0:51
Из: Чита
E85 - исключается, так как сам будильник смесь показывает корректно!
master
сообщение 19.5.2012, 1:32
Пользователь №: 4 538
может в е-манаге ее калибровать надо, например как в ПФС?
сообщение 19.5.2012, 12:06
Естесно там надо указывать шкалу в настройках.
RaDmit, сделай скрин, как у тебя настроено
RaDmit
сообщение 19.5.2012, 13:37
Из: Чита
Разобрался.
Сборщик "дядя Вася" не подсоединил 1 проводок...
BROWN – The BROWN wire should be connected to the Lambda – input or the
analog – input. If the EMS or similar device does not have a – input, the BROWN wire
should be connected to a sensor ground. If no sensor ground is available, the BROWN
wire should be connected to a power ground. Note: The BROWN wire must be
connected in order to get correct readings from the analog output.
ещё раз убедился, что все нужно делать самому!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 8:58
