8 вольт с лямбды |
8 вольт с лямбды |
Позаписывал логи через е-менедж, лямбда в е-менедж передает прогноз погоды на Марсе ![]() Кто нибудь сталкивался с таким? Думаю надо купить другой будильник, т.к. полгода назад подключали другой и он в е-менедж отправлял корректные значения. Сообщение отредактировал RaDmit - 18.5.2012, 17:13 |
Друзья, I need help
Что за лямбда?
AEM 30-5130, для проверки подключали AEM 30-4100 - с ней все работает Ok!
Значит либо что-то с электрикой в самой лямбде, либо в настройках где-нибудь указано, что не бенз, а E85, этанол или метанол
E85 - исключается, так как сам будильник смесь показывает корректно!
может в е-манаге ее калибровать надо, например как в ПФС?
Естесно там надо указывать шкалу в настройках.
RaDmit, сделай скрин, как у тебя настроено -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Разобрался.
Сборщик "дядя Вася" не подсоединил 1 проводок... Цитата BROWN – The BROWN wire should be connected to the Lambda – input or the analog – input. If the EMS or similar device does not have a – input, the BROWN wire should be connected to a sensor ground. If no sensor ground is available, the BROWN wire should be connected to a power ground. Note: The BROWN wire must be connected in order to get correct readings from the analog output. ещё раз убедился, что все нужно делать самому! |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 8:26 |
