Печка! Мароооз! Холааадна...
Ram
сообщение 24.2.2009, 4:13
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
Подсказывайте. Поменял сеня антифриз... Залил сначала дистилированной воды и присадку для очищения системы Liqui Moly. Потом пару циклов промывал водой. Помыл с Фейри бачок расширительный. Залил антифриза концентрированного разбавив 1:1. Печка стала дуть холодным после всех махинаций. Заехал носом в гору, долил до под горловину, закрутил пробку, погазовал до отсечки. В расширительный есессн залил до середины между Low и Full. И нифига..... Пузыри?
9 страниц V   1 2 3 > »
DeL
сообщение 24.2.2009, 4:56
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
мож с краном печки че стреслось? пусть кто-нить посмотрит под капотом, когда тепло\холод крутить будешь.
Ram
сообщение 24.2.2009, 6:24
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
разобрал пластиковую панель (на той, что часы) - слышно, моторчик ездит.
Bars
сообщение 24.2.2009, 7:58
Из: Самара
Пользователь №: 3 365
Авто:JZA61 2JZ-GE/AT
я во время заливки отсоединяю над двигателем шланг печки и заливаю туда, что бы в радиатор печки налилось достаточно и воздух весь вышел.. потом без проблем работает всё
Изготовление и ремонт стеклопластика
сообщение 24.2.2009, 9:44
скорее всего воздух в системе, надо прокачивать
Санек386
сообщение 24.2.2009, 10:02
Из: Геленджик
Пользователь №: 1 491
Авто:Пежо 4007 супра атмо
У меня же воздух булькает прокачиваю долевою антифриз а он периодически уходит и уходит
LeXa
сообщение 24.2.2009, 14:33
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
то что мордой в верх это однозначно. то что патрубок с пеки надо рассоединить при заливке тоже верно. после того как жидкость залита, нужно не закрывать крышку радиатора а запустить двигатель и дождаться момента когда откроется термостат и откроется большой контур охлаждения, возможно небольшое вытекание жидкости при прогреве. после этого при необходимости долить охлаждающей жидкости и закрыть пробку радиатора.
Ram
сообщение 24.2.2009, 15:07
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Какой из?) Можешь на картинке показать?
Кроме задирания носа вверх и заливания "под завязку в радиатор" и перегазовки незнаю способов (
Не ошпарит ли, когда на заведенной открою горловину?
LeXa
сообщение 24.2.2009, 15:08
горловину нужно открыть перед прогревом двигателя.
иначе в любом случае ошпарит.
Сообщение отредактировал LeX@ - 24.2.2009, 15:09
Ram
сообщение 24.2.2009, 15:13
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Немного тогда непонимаю как сработает термостат еще до прогрева.
Или сначала прогреть до срабатывания термостата, а потом, когда остынет - долить.
Ну это получается по сути способ каждое утро доливать "под завязку" пока утром будет не по краю.
сообщение 24.2.2009, 17:29
а верхний патрубок качал? там много воздуха собирается
DeL
сообщение 24.2.2009, 18:04
Из: Сочи
Авто:S2000
термостат работает по закону физики, а именно из-за расширения металла при нагреве. пружина нагревается и он открывается. открой крышку На холодной и пусть молотит, пока патрубок к радиатору не нагреется.
LeXa
сообщение 24.2.2009, 18:45
в принципе верно, но нагрев верхнего патрубка не показатель того что термостат открылся. полное срабатывание термостата можно определить по ОЧЕНЬ горячему НИЖНИМУ патрубку.
двигатель надо греть до полного срабатывания термостата. двигатель глушить не нужно. порядок выполнения операций:
1. загнать автомобиль мордой вверх открыть крышку радиатора (дать остыть немного двигателю если горячий).
2. отсоеденить патрубок печки который идет на головку блока, если от туда не идет жидкость то долить до того момента када побежит.
3. запустить двигатель (до отсечки газовать не нужно) и прогреть до срабатывания термостата, нижний патрубок будет практически такой же горячий как и верхний.
4. по мере ухода охлаждающей жидкости доливать в радиатор(двигатель не глушить).
5. проверять как дует печка, если пошёл горячий воздух, проверить количество охлаждающей жидкости в радиаторе, при необходимочти долить и закрыть крышку радиатора.
6. ездить и наслождаться)
P.S. в термостате нагревается не пружина, а плунжерная пара наполненная или ртутью или спиртом. пружинка для возврата в исходное положение.
Сообщение отредактировал LeX@ - 24.2.2009, 18:59
DeL
сообщение 24.2.2009, 19:38
Из: Сочи
Авто:S2000
как-то уж оченть интересно хде там в термостате, который сделан из железки и резинки РТУТЬ или СПИРТ?
LeXa
сообщение 24.2.2009, 19:39
а ты какой нибуть старенький разбери?
вот тут тебе для общего развития http://www.scat-technology.ru/ru/articles_id/3
Сообщение отредактировал LeX@ - 24.2.2009, 19:43
DeL
сообщение 24.2.2009, 19:50
Из: Сочи
Авто:S2000
всегда думал, что они биметалл...
Ram
сообщение 24.2.2009, 20:49
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Сегодня печка магическим образом заработала пока мотался по Москве. Но слааабенько как то ( Еле-еле...
Который самый толстый? Тот что у самой горловины радиатора? Да, есессн его качал.
Ram
сообщение 24.2.2009, 20:56
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
отличный ФАК)
Вот этот отсоединять? http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=...mp;pid=09E01420
LeXa
сообщение 24.2.2009, 21:31
посхеме трудно сказать. из моторного щита выходит 2 патрубка диаметром примерно 15 - 20 мм один из них подходит к помпе другой идет к головке блока. тот что идет к головке блока тот и снимать. кстати такая заливка охлождающей жидкости гарантирует 100% заполнение системы охлаждения.
Ram
сообщение 25.2.2009, 9:21
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Спасиб, сегодня попробую, благо литра два осталось на долив.
Сеня с утра опять печка холодная, холодная, только минут через 20 чуток тёплый подул...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 17:51
