Выжимной подшипник, скрипит! |
27.10.2010, 21:46
Че вы уперлись в выжимной!? Новая деталь не должна скрипеть пищать или издавть какие то другие звуки, если она правильно установлена.
Еще раз повторюсь: Если нажимаешь сцепление и есть звук, то это выжимной, если звуки при отпущенном сцеплении, то это первичный вал. |
6.11.2011, 14:06
та же проблема...
может педальку смазать?))) |
6.11.2011, 14:55
Та же хрень, заказал оригинал.
Раньше коробас кряхтел, как на АЗЛК, теперь цок, будто ремень менять нужно на ТАЗе =) Музыку погромче сделайте пока |
6.11.2011, 19:24
Готов поспорить,скрипит потому что сухой.Купил новый,поставил,машинку хорошо прогрел,резиной подымил и начало скрипеть,свистеть.Разобрал,смазал тугоплавкой смазкой,проездил пол года,не скрипит.Делал это пару раз,подшипники покупал новые,оригинал.
22.5.2012, 10:20
Решил поднять тему, и добавить наглядное фото ... от как то так:
![]() Чёткий громкий свист. Нажимаю на вилку (вниз к земле) тишина, отпускаю свистит. Откуда раздаётся свист тоже указал ... При нажатии сцепы свист пропадает, так же на первой и второй передаче на низах до 3000 оборотов, свист слышно во время движения. Это он ? "выжимной" ? ... И у кого как долго он свистел (свистит) ... по времени ? -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
22.5.2012, 10:41
Готов поспорить,скрипит потому что сухой.Купил новый,поставил,машинку хорошо прогрел,резиной подымил и начало скрипеть,свистеть.Разобрал,смазал тугоплавкой смазкой,проездил пол года,не скрипит.Делал это пару раз,подшипники покупал новые,оригинал. -абсолютно правильно написано - та же проблема была при замене сцепления на селике - лечил также, поэтому совет делать это всем перед заменой подшипника. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 5:41 |
