2 страниц V  < 1 2
Ребят кто в сенсорах датчиков разбирается, apexi
Surgut88
сообщение 25.5.2012, 5:09
Сообщение #21
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
а как на счёт посадочного места ? от темп.воды датчик в поддон ты не вкрутишь wink.gif
и наоборот!
колхоз. хм... ну это уже твоё дело.
Сообщение отредактировал Surgut88 - 25.5.2012, 5:10
Surgut drifter
сообщение 25.5.2012, 8:32
Сообщение #22
Покажи, сколько ты видел датчиков, вкрученных в поддон?
Какой поддон? Проставка на маслокулер.
сообщение 25.5.2012, 8:37
Сообщение #23
Surgut88, какой поддон? Ты себе поддон сверлил? А ты вообще сенсоры видел?
Surgut88
сообщение 25.5.2012, 9:06
Сообщение #24
Из: Surgut
лично я свои приборы когда снимал с чайзера выкручивал сенсор с поддона вместо сливной пробки
а куда его ещё можно поставить если нет проставки под фильтром ?
я над этим ещё не задумывался так как сенсоры отдельно лежат а мотор в ремонте.
Сообщение отредактировал Surgut88 - 25.5.2012, 9:07
Surgut drifter
сообщение 25.5.2012, 9:15
Сообщение #25
Surgut88, как раз то и был колхоз на чайзере.
Если проставки нет, то нужно купить © Кэп
Вот мой набор - Темп. воды, темп. масла, давление масла.
Отверстия под сенсор давления и температуры.
Есть ещё с отверстиями для шлангов, чтобы кулёк приспособить.
Под воду, в разрез шланга. Главное подобрать диаметр.
Сообщение отредактировал moviegear - 25.5.2012, 11:06
сообщение 25.5.2012, 10:57
Сообщение #26
Surgut88, Вместо сливной пробки? Мда. Купи проставку за 3 копейки и поставь нормально.
moviegear, а где там под кулек?
сообщение 25.5.2012, 11:07
Сообщение #27
drool, с кульком я сказал "в общем", что такие есть. Проставку под него буду брать потом, чтобы не Китай и новую.
Сообщение отредактировал moviegear - 25.5.2012, 11:07
сообщение 25.5.2012, 11:16
Сообщение #28
Честно - под датчики и под кулек можно и китай, разницы то. Только если термостат - тут я задумался бы.
Только бери потом такую, чтобы там всё уместилось - а то будет "сендвич" из проставок smile.gif
сообщение 25.5.2012, 13:30
Сообщение #29
Не, всё будет чотко, ровно, как у тебя =)
Народ, подскажите пожалуйста стоковый диаметр верхнего шланга, идущего от радиатора к мотору?
34, 38?
сообщение 25.5.2012, 13:37
Сообщение #30
Позвони мне в 19:30 - скажу )
Surgut88
сообщение 25.5.2012, 16:58
Сообщение #31
Из: Surgut
посоветуйте проставку какую лучше взять ? НЕ КИТАЙ !
Surgut drifter
Блек
сообщение 25.5.2012, 17:01
Сообщение #32
Пользователь №: 1 208
А какая разница в проставках?
Кусок силумина проточеного и с 2мя дырками с резьбой?
Surgut88
сообщение 25.5.2012, 17:54
Сообщение #33
Из: Surgut
возможно для когото и без разницы.
я больше склоняюсь к брэндам именитых фирм чем у деды Бори в гараже wink.gif
вобщем заказал себе такую !
сильно не пинайте за сенсор в поддоне blush.gif думал так и должно быть. ещё не сталкивался с такими вещами smile.gif
Surgut drifter
сообщение 25.5.2012, 18:01
Сообщение #34
Surgut88, учти, что эта без возможности подключения кулька, тогда только "в разрыв цепи" подключать.
1) С возможностью подключения датчиков
2) Без возможности выноса фильтра, но с возможностью подключения кулька + датчики (Grex/Greddy Oil cooler adapter)
Схема
3) С возможностью переноса фильтра, подключения кулька + датчики
Trust GReddy Grex Engine Oil Block Adapter + Trust GReddy Grex Engine Oil Block Adapter
Схема
4) Есть, когда с двумя Oil Block Adapter'ами (GReddy Oil Filter Relocation Kit) - это возможность выноса фильтра + датчики
Схема
Бренды просто для примеров. Данных решений разных брендов очень много.
Сообщение отредактировал moviegear - 25.5.2012, 18:47
Surgut88
сообщение 25.5.2012, 18:04
Сообщение #35
Из: Surgut
да я знаю. кулёк ставить не хочу !
Surgut drifter
сообщение 25.5.2012, 18:48
Сообщение #36
В предыдущем сообщение сделал небольшой "ликбез".
MaFi
сообщение 28.5.2012, 14:01
Сообщение #37
Из: MosVegas
Пользователь №: 3 223
купил оригинал новые)
__________________________
Surgut88
сообщение 29.5.2012, 5:03
Сообщение #38
Из: Surgut
Surgut drifter
Benjiro
сообщение 2.1.2013, 22:36
Сообщение #39
Пользователь №: 4 608
Отпишусь здесь smile.gif Народ...у меня сомнения....моё понимание направления потока масла в фильтр...что через большое центральное отверстие масло поступает в фильтр,а через нескольких маленьких поступает обратно в мотор? мысль отразил на картинке... мне кажется что несколькими постами выше на схеме указанна принципиальная схема подключения кулера,а направление указанно символически и неверно? huh.gif
Сообщение отредактировал Benjiro - 2.1.2013, 22:46
DENYKOR
сообщение 3.1.2013, 0:21
Сообщение #40
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 14:45
