Расход, Все вопросы про расход тут |
8.4.2012, 4:11
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 382 Регистрация: 11.10.2007 Пользователь №: 1 416 Авто:... |
Sheitan,
Клинили тормозные суппорта, дополнительная нагрузка на двигатель, отсутствие наката, соответственно увеличение расхода топлива. |
8.4.2012, 7:51
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 25.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 4 198 Авто:Toyota Supra JZA80, atmo, AT |
Это я понял!
Я про радиатор спросил... -------------------- ![]() |
8.4.2012, 8:21
При возростание нагрузки на двигатель, возможности радиатора охлаждения не безграничны.
Вероятно и дополнительные обстоятельства: бензин, крышка радиатора, пассажиры и так далее. |
8.4.2012, 11:18
Т.е. даже самая умная диагностика может не найти в чем причина такого расхода...
8.4.2012, 14:02
Самая умная диагностика всегда может предложить провести профилактику того или иного узла
9.4.2012, 19:06
Съездил на диагностику!
Мастер открыл капот и даже не подключая прибор, поставил диагноз - неправильно выставлено зажигание. Трамблер выкручен до упора вверх, правый датчик на дросельной заслонке - до конца вправо! Грит - "Блин, как она вообще работает? Топливо нихрена не сгорает, а вылетает в трубу!!" Обещался настроить все как полагается, но когда выделит на это время - ХЗ. + сказал надо поменять порнушные красные "ноунэймовские" бронепровода на оригинал! ВОПРОС: Может можно самому настроить зажигание как надо? Есть какой-нить мануал по этому процессу? Что для этого нужно из подручных средств - стробоскоп, мультиметр и т.д....? -------------------- ![]() |
9.4.2012, 20:01
если этого не делал, то и не лезь туда. оставь дело мастеру.
10.4.2012, 0:18
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 12.3.2011 Из: Биробиджан Пользователь №: 5 741 Авто:Supra JZA80 2JZ-GE AT 1994. |
Съездил на диагностику! Мастер открыл капот и даже не подключая прибор, поставил диагноз - неправильно выставлено зажигание. Трамблер выкручен до упора вверх, правый датчик на дросельной заслонке - до конца вправо! Грит - "Блин, как она вообще работает? Топливо нихрена не сгорает, а вылетает в трубу!!" Обещался настроить все как полагается, но когда выделит на это время - ХЗ. + сказал надо поменять порнушные красные "ноунэймовские" бронепровода на оригинал! ВОПРОС: Может можно самому настроить зажигание как надо? Есть какой-нить мануал по этому процессу? Что для этого нужно из подручных средств - стробоскоп, мультиметр и т.д....? Cтрабоскопом выставляется на "РАЗ-ДВА", вешаеш крокодилы питания страбика на акум, третий крокодил на бронепровод первого цилиндра и светиш на шкив коленвала, там где метки, страбик будет моргать в момент искрообразования в первом цилиндре, выставляеш на 10градусов до ВМТ крутя трамблер. Перед этим естественно нужно ослабить болты трамблера и завести машину. |
12.4.2012, 20:04
Тут надо разделять два понятия, повышенный расход вследствии каких либо неисправностей на стоке, с которым можно и нужно бороться или то что в первом посте этой темы написано, 500л.с. и "ооочень маленький расход", ну смешно просто. Лошади они и в Африке лошади, хоть под капотом, хоть нет, их кормить надо.
26.5.2012, 11:44
Расход был 23-24 на АТМО АВТОМАТЕ ((
Меня это очень печалило, поэтому я поменял все фильтра (ток до сеточки в баке не добрался), свечи, оригинальные бронепровода, поставил реле топливного насоса (его вообще не было - была перемычка в разъеме), поменял на кой-то черт обе лямбды (мне потом сказали что эти лямбды вообще вечные), поехал к мастеру который отрегулировал ДПДЗ и зажигание по заводским параметрам... После всего этого, а в частности помогло только правильное зажигание, расход упал на 3 литра и теперь состоявляет 20 !!! Я уже не знаю в какую сторону смотреть(( Лью 95, езжу в основном до 2500-3000 оборотов. Бывает иногда 4000-5000, но РЕДКО! В этой теме начитался уже и про поменяные MAP сенсоры и про поменяные БДЗ... ХЗ куда смотреть и что делать(( ПАНИКА!! -------------------- ![]() |
26.5.2012, 12:57
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 408 Регистрация: 23.3.2011 Из: г.Нижневартовск Пользователь №: 5 778 Авто:JZA80 - САМЭЦ |
ранее отписывался это была атмо с W58
сейчас 1JZ-GTE + R154, свечи 8-ки денсо ДВС сток ... давление 0,65-0,7, бустпап включаю редко и там давление 0,9 установлено, трасса 10-13 споконой ездой 80-100ем/ч город (спокойно) - 20-22 обороты max до 5т. город газ/спокойно 25-28 до упора обороты при 0,9 давлении жрет безбожно -------------------- |
26.5.2012, 14:46
У меня всё проще, катаюсь каждый день min 500-700 руб/день на бенз,а сколько ест не знаю. А каждый пинок,это примерно так: взял ведро черпанул им из бензобака и вылил на асфальт
Сообщение отредактировал Benjiro - 26.5.2012, 14:47 -------------------- |
26.5.2012, 17:13
Атмо автомат в городе тоже расход что-то не радует, 20-22 литра но стрелка тахометра не редко доходит до 6000-7000.
По трассе наоборот всё в разумных пределах 9 литров на сотню. |
26.5.2012, 17:25
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 21.6.2011 Из: Чита Пользователь №: 6 068 Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT |
Откуда такие расходы?
Когда стоял атмо мотор - 15-20 литров уходило. Сейчас 17-22, при регулярных тапка в пол на 400 метров! |
26.5.2012, 17:51
Что же делать-то..?
26.5.2012, 17:59
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.6.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 4 751 Авто:JZZ30 3.0ТТ r154 |
2JZ-GTE свап от 161 Аристы, R154. Режим 34 км в день с работы на работу, в основном без пробок в спокойном режиме, иногда под настроение пару тройку стартов со светофора по пути домой. Расход около 16.5л
26.5.2012, 18:05
Sheitan, я бы поглядел в сторону смеси, понюхал выхлоп) Может форсунки сильно льют. И проверил целостность проводки от лямбд
Сообщение отредактировал sedoi - 26.5.2012, 18:07 |
2.8.2012, 12:03
Выхлоп не пахнет!
Проводку прозвонил и прощупал вдоль и поперек... -------------------- ![]() |
8.11.2012, 17:32
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 14.8.2012 Из: Барнаул Пользователь №: 7 374 Авто:Toyota Supra |
Всем привет, читаю про расход и просто диву даюсь что АТМО АВТОМАТ может кушать по городу при умеренной езде 15-18 как??? Как этого добиться у меня расход пока тепло было меньше 25 не опускался как бы я не пытался тошнить, а сейчас когда стало -10, -15 вообще 30 стал. Может кто подскажет что делать куда смотреть ? А то скоро не бензин в бак начну заливать а просто деньги засовывать.....
Сообщение отредактировал injen - 8.11.2012, 17:34 |
8.11.2012, 17:34
injen, а что ты делал по впуску, впрыску и околотопливной электрики?
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 21:17 |
