2 страниц V  < 1 2
Не заводится 2JZ GTE, не работает бензонасос
сообщение 21.3.2011, 11:03
Сообщение #21
Слева от ног водителя отогни ковер (в р-не колен), там два провода идут в фишку, потом всё хозяйство в пол уходит. Разъедини фишку и всё smile.gif
Блек
сообщение 28.5.2012, 8:45
Сообщение #22
Пользователь №: 1 208
Дабы не захламлять форум отпишусь в этой теме.
Лялька не заводится - двигатель 2JZ GTE VVT-i после переборки и свапа
В первый запуск слегка схватила и усе.
После была тишина, ни намека на запуск. Напрягает что движок чпокает ("чпок чпок чпок"), чек горит - как вывести коды ошибок я хз, пина Те нету. При замыкании пинов Тс и Е1 выдает ошибки АБС, чек никак не реагирует.
Бенз льет, грм вроде стоит правильно - по белым меткам, на шкиве колена 0гр, первый цилиндр в ВМТ.
Куда рыть или хотя б как узнать номер ошибки. Единственное что напрягает, когда собирал ДВС, вытирал датчик положения распред вала, то он у меня в руках провернулся (сам железный цилиндр).
Сообщение отредактировал Блек - 28.5.2012, 8:50
Блек
сообщение 28.5.2012, 9:40
Сообщение #23
Походу есть мысля - скорее всего неправильно выставил ГРМ
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 23:11
