Не заводится 2JZ GTE, не работает бензонасос |
21.3.2011, 11:03
Слева от ног водителя отогни ковер (в р-не колен), там два провода идут в фишку, потом всё хозяйство в пол уходит. Разъедини фишку и всё
28.5.2012, 8:45
Дабы не захламлять форум отпишусь в этой теме.
Лялька не заводится - двигатель 2JZ GTE VVT-i после переборки и свапа В первый запуск слегка схватила и усе. После была тишина, ни намека на запуск. Напрягает что движок чпокает ("чпок чпок чпок"), чек горит - как вывести коды ошибок я хз, пина Те нету. При замыкании пинов Тс и Е1 выдает ошибки АБС, чек никак не реагирует. Бенз льет, грм вроде стоит правильно - по белым меткам, на шкиве колена 0гр, первый цилиндр в ВМТ. Куда рыть или хотя б как узнать номер ошибки. Единственное что напрягает, когда собирал ДВС, вытирал датчик положения распред вала, то он у меня в руках провернулся (сам железный цилиндр). Сообщение отредактировал Блек - 28.5.2012, 8:50 -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
28.5.2012, 9:40
Походу есть мысля - скорее всего неправильно выставил ГРМ
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 19:44 |
