Машина не тянет, Помогите советом |
29.5.2012, 23:49
А в цилиндр когда продували и прочищали ничего не уронили? )) или снимали голову?
Стучат обычно клапана. Сообщение отредактировал Hitman - 30.5.2012, 19:18 |
30.5.2012, 8:11
Шкив коленвала на месте? Бывает, что раскручивается.
30.5.2012, 8:37
Голову не снимали, выкручивали только свечи и всё (резинки единственно на них очень плохие были после антифриза(разъевшиеся), но это врядли из-за них)
30.5.2012, 8:45
А в цилиндр когда продували и прочищали ничего не уронили? )) или снимали голову? Стучат обычно клапана. Делалось при мне всё (мож поссать пару раз выходил и всё) - ни чё не ранялось туда вроде. Короче сегодня вскрытие коллектора и далее по порядку покажет думаю. P/s/ - это точно не клапана. -------------------- |
30.5.2012, 9:55
И заодно подскажите что лучше купить из комплекта проводов(нужнны резинки которые на свечу одеваются, но срок по ним нереальный в оригинале по отдельности), поэтому нужен комплект
NGK япония Janmor польша Seiwa япония оригинал понятно лучше но срок нереальный -------------------- |
30.5.2012, 10:02
я бы брал NGK
30.5.2012, 10:18
..на фото у них колпачёк который к катушке не похож как на оригиналь, про поляков пишут почитал - хорошие провода
30.5.2012, 14:52
Всё - пинзес - какойто кусочек металла сбоку в третем горшке попал - заказл всё оригинал - теперь будет капиталка 4-го горшка, соответственно все резинки прокладки новые...........пять-шесть дней супра теперь в отстойнике - ждёт оригинальных железяк
30.5.2012, 15:10
давай подробно, колись что произошло?
30.5.2012, 15:18
михаил82, проверь впускной коллектор.
В нём есть заслонка, она могла разлететься и попасть во впуск. Так же случилось у моей бывшей атмосферки, сейчас уже на ходу. |
30.5.2012, 15:40
Всё - пинзес - какойто кусочек металла сбоку в третем горшке попал - заказл всё оригинал - теперь будет капиталка 4-го горшка, соответственно все резинки прокладки новые...........пять-шесть дней супра теперь в отстойнике - ждёт оригинальных железяк А остальные 5 цилиндров? -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
30.5.2012, 15:55
смотрим все версии - всё проверяем - позже отпишусь - но тело походу инородное
30.5.2012, 17:02
Короче два варианта:
1. когда продували-выдували антифриз из свечных колодцев что-то лежало на блоке и залетело 2. Что более всего вероятно( т.к. продували при мне - было чисто всё) - Какой - то пидор специально кинул лишнюю детальку в движок (несколько раз незнакомые мутные типы заходили, спрашивали у мастеров, походили к движку, мож кто и кинул). Деталька 100% инородная, впускной целый. Болше повреждений ни каких нет Сообщение отредактировал михаил82 - 30.5.2012, 17:04 -------------------- |
30.5.2012, 17:46
Всё - пинзес - какойто кусочек металла сбоку в третем горшке попал - заказл всё оригинал - теперь будет капиталка 4-го горшка, соответственно все резинки прокладки новые...........пять-шесть дней супра теперь в отстойнике - ждёт оригинальных железяк попало в третий цилиндр а капиталить четвёртый вообще все тогда, или я не прав. Сообщение отредактировал Andrey_22 - 30.5.2012, 18:13 |
30.5.2012, 19:58
просто с одной стороны третий, с другой четвёртый. (короче который под коллектором)
30.5.2012, 21:18
вот бы где эндоскоп пригодился. найдите эндоскоп и посмотрите что внутри.
з.Ы. продувать что-либо при выкрученных свечах - слесаря олени -------------------- "Проще продать
30.5.2012, 21:32
уже посмотрели - результат выше
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 18:46 |
