Машина не тянет, Помогите советом |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 575 Регистрация: 30.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 460 Авто:Supra 2JZ-GTE Targa ![]() |
А в цилиндр когда продували и прочищали ничего не уронили? )) или снимали голову?
Стучат обычно клапана. Сообщение отредактировал Hitman - 30.5.2012, 19:18 |
Шкив коленвала на месте? Бывает, что раскручивается.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 430 Регистрация: 16.8.2011 Из: минеральные воды-саратов Пользователь №: 6 237 Авто:Супра 80 5мт чёрний ![]() |
Голову не снимали, выкручивали только свечи и всё (резинки единственно на них очень плохие были после антифриза(разъевшиеся), но это врядли из-за них)
А в цилиндр когда продували и прочищали ничего не уронили? )) или снимали голову? Стучат обычно клапана. Делалось при мне всё (мож поссать пару раз выходил и всё) - ни чё не ранялось туда вроде. Короче сегодня вскрытие коллектора и далее по порядку покажет думаю. P/s/ - это точно не клапана. -------------------- |
И заодно подскажите что лучше купить из комплекта проводов(нужнны резинки которые на свечу одеваются, но срок по ним нереальный в оригинале по отдельности), поэтому нужен комплект
NGK япония Janmor польша Seiwa япония оригинал понятно лучше но срок нереальный -------------------- |
я бы брал NGK
..на фото у них колпачёк который к катушке не похож как на оригиналь, про поляков пишут почитал - хорошие провода
Всё - пинзес - какойто кусочек металла сбоку в третем горшке попал - заказл всё оригинал - теперь будет капиталка 4-го горшка, соответственно все резинки прокладки новые...........пять-шесть дней супра теперь в отстойнике - ждёт оригинальных железяк
давай подробно, колись что произошло?
михаил82, проверь впускной коллектор.
В нём есть заслонка, она могла разлететься и попасть во впуск. Так же случилось у моей бывшей атмосферки, сейчас уже на ходу. |
Всё - пинзес - какойто кусочек металла сбоку в третем горшке попал - заказл всё оригинал - теперь будет капиталка 4-го горшка, соответственно все резинки прокладки новые...........пять-шесть дней супра теперь в отстойнике - ждёт оригинальных железяк А остальные 5 цилиндров? -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
смотрим все версии - всё проверяем - позже отпишусь - но тело походу инородное
Короче два варианта:
1. когда продували-выдували антифриз из свечных колодцев что-то лежало на блоке и залетело 2. Что более всего вероятно( т.к. продували при мне - было чисто всё) - Какой - то пидор специально кинул лишнюю детальку в движок (несколько раз незнакомые мутные типы заходили, спрашивали у мастеров, походили к движку, мож кто и кинул). Деталька 100% инородная, впускной целый. Болше повреждений ни каких нет Сообщение отредактировал михаил82 - 30.5.2012, 17:04 -------------------- |
Всё - пинзес - какойто кусочек металла сбоку в третем горшке попал - заказл всё оригинал - теперь будет капиталка 4-го горшка, соответственно все резинки прокладки новые...........пять-шесть дней супра теперь в отстойнике - ждёт оригинальных железяк попало в третий цилиндр а капиталить четвёртый ![]() вообще все тогда, или я не прав. Сообщение отредактировал Andrey_22 - 30.5.2012, 18:13 |
просто с одной стороны третий, с другой четвёртый. (короче который под коллектором)
вот бы где эндоскоп пригодился. найдите эндоскоп и посмотрите что внутри.
з.Ы. продувать что-либо при выкрученных свечах - слесаря олени -------------------- "Проще продать
уже посмотрели - результат выше
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 13:49 |
