Выхлопной коллектор Т4, турбина Т3 |
29.5.2012, 19:14
Привет всем!
Значит так: имеем выпускной коллектор с фланцем Т4, турбокомпрессор с фланцем горячей части Т3, переходник Т3-Т4. Вроде бы все нормально, НО... фланец Т4 на коллекторе имеет отверстие выхода газов большее, чем ответное на переходнике. По креплениям все ровно. То есть, сечение резко меняется в меньшую сторону на границе фланец выпускного коллектора Т4/фланец переходника Т4. Какие последствия могут быть? Как лучше поступить? И бывает ли горячий хаузинг Т4 на Гарри Т60-1? |
30.5.2012, 19:44
Никто не сталкивался что ли?
30.5.2012, 22:05
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 7.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 872 Авто:Supra 80 NA-T) |
я бы постарался расточить переходник под отверстие на коллекторе и немного скруглил бы внутреннюю кромку чтоб не было не нужных завихрений..
30.5.2012, 23:10
Я думал об этом. Проблема в том, что стенка тонковата для этого.
31.5.2012, 0:04
делай конус / \ и стенка на месте будет и уберешь ступеньку.
поведение газа можно смоделировать водой. представь себе ручей и ты часть его перекрываешь поперек. а потом ту же часть, но под углом Вообщем - точи, либо новый фланец вари на коллектор -------------------- "Проще продать
31.5.2012, 0:05
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 606 Регистрация: 1.6.2010 Из: СПб Пользователь №: 4 720 Авто:A80 |
колектор может поменять? или турбину?
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 19:26 |
