Проблема с АКПП, Не едет на "D"
Vanenok85
сообщение 5.6.2012, 6:51
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
Всем привет!
Вобщем снимал ДВС + АКПП (капиталил мотор)
После сборки не сразу обнаружил такую проблему:
На прогретой коробке ставим в положение "Д" - не едет, насинает двигаться еле еле с 2000-3000 оборотов, кое как набирая скорость.
Включаю 2 или 1 разгоняется как самолет)))) потом Д и все едет нормально unsure.gif
На холодную все нормально.
С коробкой ничего не делал!!! Поменял только сальник и уплотнительную резинку на валу выходном!
Уровень масло в норме! Масло менял 2000 км назад.
До снятия небыло никаких проблем.
Может проблема с тросиком или топливным фильтром (хотя обороты на нейтрали набирает нормально)
Или еще что то???
Подскажите пжл, кто сталкивался или знает в чем может быть дело?
"Mens asana in corpore sano"
сообщение 5.6.2012, 7:28
Vanenok85, течей жижи нет ? положение селектора на КПП точно правильно установили ?
Если бы не
то я бы предположил, что сдох бублик, либо пакет фрикционов буксует.
Что за уплотнительная резинка на выходном валу ?
Vanenok85
сообщение 5.6.2012, 7:38
Из: Москва, Люблино
Течи нет!!!
Селектор незнаю, наверное правильно, все положения вроде совпадают и нейтраль и парковка.
А вообще незнаю. Там тросик на коробку идет, может его регулировать? А340 коробка.
Ну и главное что это не всегда бывает! иногда нормально все, а иногда как подменили!!!
Вот что поменял:
И как вообще делать диагностику? АКПП
сообщение 5.6.2012, 7:42
Vanenok85, это не входной вал, а масляный насос ) попробуй тросик к коробке подтянуть. на ГЕ коробка управляется тросиком и тросик этот отвечает за клапан давления, т.е. когда он ослаблен при нажатии на газ в магистрале нет давления, соответственно машина не едет.
Сильно не усердству, он не должет болтаться, просто должен быть натянут.. ты эффект должен сразу почувствовать
далее когда подтянешь для уверенности можно сделать сталл-тест. как его делать поищи в инете. он покажет наличие или отсутствие пробуксовок.
Vanenok85
сообщение 5.6.2012, 8:27
Из: Москва, Люблино
Тросик натянут, вроде. Я даже наоборот хотел его ослабить попробовать.
Сегодня вечерком попробую! Может поможет.
Vanenok85
сообщение 5.6.2012, 9:29
Из: Москва, Люблино
blink.gif Сейчас проехался.....на 2й тоже такая беда))))
сообщение 5.6.2012, 9:34
Vanenok85, ты точно нормально бублик вставил ? ты думаешь от того, что ты метелишь она станет лучше работать ? метод "дать просраться" тут не сработает wink.gif
Vanenok85
сообщение 5.6.2012, 10:44
Из: Москва, Люблино
Бублик нормально вставил! а как его еще вставить? он либо встал либо нет!
Я не даю просраться)))) просто когда 1ю врубаю имею ввиду что она едет нормально и разгон такой как должен быть)))
Тросик может помочь? Или он регулирует только лиш момент переключения?
сообщение 5.6.2012, 11:10
Vanenok85, ну "диагноз по телефону" это вещь не простая. может поможет, а может коробка у тебя сдохла smile.gif
ну с другой стороны, не правильно бы вставил бублик, не встала бы коробка..
Vanenok85
сообщение 5.6.2012, 11:34
Из: Москва, Люблино
Не по телефону смогу только в конце месяца или начале июля))))))
сообщение 5.6.2012, 11:36
Vanenok85, да атмокоробка ничего не стоит )) спроси у Блека, если не продал, купи в запас )
Vanenok85
сообщение 5.6.2012, 12:20
Из: Москва, Люблино
Может и не стоит, но самое обидное ставить туда сюда.
А я стоп-тестом ее окончательно не добью???
сообщение 5.6.2012, 12:32
Vanenok85, тест называется СТАЛЛ. не знаю, не исключено что умрет коробка )
Vanenok85
сообщение 5.6.2012, 12:49
Из: Москва, Люблино
6 месяцев ремонта........а в итоге коробке ППППППП
сообщение 5.6.2012, 13:32
По теме - бублик нереально поставить не так - коробку не прикрутишь нормально тогда, будет щель )
Vanenok85
сообщение 5.6.2012, 13:47
Из: Москва, Люблино
Vanenok85
сообщение 5.6.2012, 19:31
Из: Москва, Люблино
Вобщем такие дела:
Сталл-тест на всех кроме П и Н = 2200-2400 оборотов.
Сделал диагностику........чек мигает постоянно (типо все исправно)
Но по теме ничего не поменялось, тупилово продолжается иногда, непонятно из за чего, и само собой прекращается так же непредсказуемо как и начиналось!
В голове окончательный венегрет!!!
Но когда все это делал, обнаружил что иногда постукивают пальцы!
Отсюда получаем еще варианты:
-топливо (топливный фильтр)
-зажигание (регулировать или свечи смотреть)
Есть еще у кого мысли?
сообщение 5.6.2012, 20:39
Компрессию померь, проверь как тебе откапиталили.
Ну и ошибки считай, может подскажут чего.
Vanenok85
сообщение 5.6.2012, 20:43
Из: Москва, Люблино
Диагностика не выдает ошибок. Говорит что все в норме.
Компрессию, впринципе можно померить, но обкатка еще не закончена, 400-500 км проехал.
На капиталку пока не грешу, т.к. весь процесс лично контролировал, все в моем присутствии.Да и мастер проверенный.
сообщение 5.6.2012, 20:49
ну сталл нормальный, пробуксовки фрикционов нет. что с тросиком ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 23:32
