Проблема с АКПП, Не едет на "D"
Vanenok85
сообщение 5.6.2012, 6:51
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
Всем привет!
Вобщем снимал ДВС + АКПП (капиталил мотор)
После сборки не сразу обнаружил такую проблему:
На прогретой коробке ставим в положение "Д" - не едет, насинает двигаться еле еле с 2000-3000 оборотов, кое как набирая скорость.
Включаю 2 или 1 разгоняется как самолет)))) потом Д и все едет нормально unsure.gif
На холодную все нормально.
С коробкой ничего не делал!!! Поменял только сальник и уплотнительную резинку на валу выходном!
Уровень масло в норме! Масло менял 2000 км назад.
До снятия небыло никаких проблем.
Может проблема с тросиком или топливным фильтром (хотя обороты на нейтрали набирает нормально)
Или еще что то???
Подскажите пжл, кто сталкивался или знает в чем может быть дело?
"Mens asana in corpore sano"
- Vanenok85   Проблема с АКПП   5.6.2012, 6:51
- - beast_drc   Vanenok85, течей жижи нет ? положение селектора на...   5.6.2012, 7:28
- - Vanenok85   Течи нет!!! Селектор незнаю, наверное ...   5.6.2012, 7:38
- - beast_drc   Vanenok85, это не входной вал, а масляный насос )...   5.6.2012, 7:42
- - Vanenok85   Да, масл. насос))))) я его выходным валом назвал ...   5.6.2012, 8:27
- - Vanenok85   Сейчас проехался.....на 2й тоже такая беда)))) Но ...   5.6.2012, 9:29
- - beast_drc   Vanenok85, ты точно нормально бублик вставил ? ты...   5.6.2012, 9:34
- - Vanenok85   Бублик нормально вставил! а как его еще встави...   5.6.2012, 10:44
- - beast_drc   Vanenok85, ну "диагноз по телефону" это...   5.6.2012, 11:10
- - Vanenok85   Не по телефону смогу только в конце месяца или нач...   5.6.2012, 11:34
- - beast_drc   Vanenok85, да атмокоробка ничего не стоит )) спро...   5.6.2012, 11:36
- - Vanenok85   Может и не стоит, но самое обидное ставить туда сю...   5.6.2012, 12:20
- - beast_drc   Vanenok85, тест называется СТАЛЛ. не знаю, не искл...   5.6.2012, 12:32
- - Vanenok85   Печально все это 6 месяцев ремонта........а в ит...   5.6.2012, 12:49
- - drool   Этот вопрос мучает многих По теме - бублик нереа...   5.6.2012, 13:32
- - Vanenok85   это просто западло какое то Вечный ремонт   5.6.2012, 13:47
- - Vanenok85   Вобщем такие дела: Сталл-тест на всех кроме П и Н ...   5.6.2012, 19:31
- - Sub   Компрессию померь, проверь как тебе откапиталили. ...   5.6.2012, 20:39
- - Vanenok85   Диагностика не выдает ошибок. Говорит что все в но...   5.6.2012, 20:43
|- - 1967frezer   коробка АКПП управляетса компом изходя из этого с...   22.6.2012, 7:28
- - beast_drc   ну сталл нормальный, пробуксовки фрикционов нет. ч...   5.6.2012, 20:49
- - Vanenok85   Тросик немного попробовал туда-сюда, ничего не пом...   5.6.2012, 20:56
- - beast_drc   Vanenok85, почувствовать должен сразу, если это по...   5.6.2012, 21:35
- - Vanenok85   Спец это было бы клево)))) Но если я правильно пон...   6.6.2012, 6:37
- - Vanenok85   Поменял сегодня топливный фильтр, старый разрезал....   6.6.2012, 18:27
- - Killa   Цитата(Vanenok85 @ 5.6.2012, 7:55) На про...   6.6.2012, 20:57
- - Vanenok85   Не сказать чтобы часто перегреваю, но стараюсь дер...   7.6.2012, 5:40
- - otmor87   примерно таже проблема, но еще и на задней едим в ...   11.5.2013, 5:46
|- - 1967frezer   масло посмотри(цвет) и трос селектора проверь(хот...   19.5.2013, 18:34
- - Vanenok85   Проблема решена!!! В общем считал ош...   28.2.2015, 15:35
- - muzikant_83   Vanenok85, Блин,по подробнее бы,что снимал,что про...   28.1.2016, 20:28
- - Vanenok85   Снимай поддон с АКПП и все станет понятно, там 3 с...   29.1.2016, 12:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 8:55
