Проблема с АКПП, Не едет на "D" |
5.6.2012, 20:56
Тросик немного попробовал туда-сюда, ничего не поменялось!
Может нужно было побольше натянуть или отпустить? Как я должен это почувствовать?Ощутить? Или это как то проверяется и выставляется? -------------------- "Mens asana in corpore sano"
5.6.2012, 21:35
Vanenok85, почувствовать должен сразу, если это поможет.. у тебя по симптомам явно нет давления. Вообще найти бы тебе спеца автоматчика и на диагностику, чтобы он померял давление в портах и на месте уже смотрел. у вас наверняка такие есть.
6.6.2012, 6:37
Спец это было бы клево))))
Но если я правильно понимаю, давление оно либо есть либо его нет!!! Сегодня вроде все пока нормально Что дальше будет никому не известно Что же делать -------------------- "Mens asana in corpore sano"
6.6.2012, 18:27
Поменял сегодня топливный фильтр, старый разрезал........был грязноват.....
Покрутил тросик на АКПП Переключение передач происходит на 6000 оборотов. Это нормально? У кого как? Но на низах стала вроде чуть похуже ехать -------------------- "Mens asana in corpore sano"
6.6.2012, 20:57
![]() Вставить ник Саквояжевод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 22.8.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 616 Авто:Сам ты Чумаданчиковоз :Р |
На прогретой коробке ставим в положение "Д" - не едет, насинает двигаться еле еле с 2000-3000 оборотов, кое как набирая скорость. Тут фильтра и прочее не причем, мотор то раскручивается, а машина не едет, дело именно в коробке.Включаю 2 или 1 разгоняется как самолет)))) потом Д и все едет нормально Если на 1 и 2 нормально едет и не буксует, то с бубликом и фрикционами все в порядке. Фрикционные пакеты для 1 и 2 используются теже что и для "D"Самое интересное что это бывает невсегда, иногда все нормально Гидромозг или управление.На холодную все нормально. Коробку часто перегреваешь? Запахи жженого масла бывают после отжигов?P.S. Была у меня аналогичная проблема. Часто перегревал коробку, в итоге "повело" гидромозг. Пока мин 10 не поездишь, передачи не переключала вообще! только прогреется, начинает нормально работать. Вскрытие показало, что 2 клапана переключения закусывало. |
7.6.2012, 5:40
Не сказать чтобы часто перегреваю, но стараюсь держать себя в руках
гидромозг это соленойды в поддоне? да? как его диагностировать можно? Сегодня утром ехал, толи провалы, толи как бы подстреливало чуток. Зажигание покрутить........ Толи свечи поменять? Стоят IK20 -------------------- "Mens asana in corpore sano"
22.6.2012, 7:28
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 24.2.2011 Из: сочи Пользователь №: 5 717 Авто:Toyota Supra 1988 г.в. GA70 1G-GTEU |
коробка АКПП управляетса компом изходя из этого смотри фишки идущие на каробас если всё в норме смотри гидроблок (мозги) зависают клапана ну и промой-продуй-проверь солиноиды.трос кикдауна не должен быть натянут должен быть свободный ход пол мм. да и ещё прокладка в гидроблоке крайне хрупка поакуратней с ней если повредишь то попал на новую.затягивать гидроблок надо в 3 приёма : 1подводишь 2предворительная протяжка ждёшь полчаса и 3 окончательная
Сообщение отредактировал 1967frezer - 22.6.2012, 7:47 -------------------- скорость лучший наркотик
11.5.2013, 5:46
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 11.5.2013 Из: ЯНАО п. Харп Пользователь №: 8 019 Авто:Toyota Supra GA70H PLVZ |
примерно таже проблема, но еще и на задней едим в перед и с больших оборотов только,
19.5.2013, 18:34
масло посмотри(цвет) и трос селектора проверь(хотя вряд-ли в нём причина) будешь менять коробас доверь спецу сам не лезь (совет)думаю сгорел пакетник. Сообщение отредактировал 1967frezer - 7.10.2013, 11:22 -------------------- скорость лучший наркотик
28.2.2015, 15:35
Проблема решена!!!
В общем считал ошибки.....показала 62ю Посоветовался со знающими людьми При снятии поддона было визуально видно что пайка лопнула. Полет нормальный, все системы работают исправно))) Теперь даже не привычно без этого глюка ездить Вот фото сделал кому интересно))) -------------------- "Mens asana in corpore sano"
28.1.2016, 20:28
Vanenok85, Блин,по подробнее бы,что снимал,что пропаивал. Ни хрена не видно и не понятно(
29.1.2016, 12:29
Снимай поддон с АКПП и все станет понятно, там 3 соленойда....их нельзя не заметить)))
На нем с торца припаян контакт катушки внутренней....его и надо пропаять! Сообщение отредактировал Vanenok85 - 29.1.2016, 12:30 -------------------- "Mens asana in corpore sano"
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 6:12 |
