2JZ GTE с Аристо проблемы. |
12.6.2012, 5:56
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 330 Регистрация: 29.9.2008 Из: СПБ Пользователь №: 1 644 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Свапнул мотор с 147 Аристо
При наборе оборотов до 2 тясяч мотор тупит (как будто троит) когда же начинает работать турбина получает пинок и набирает обороты нормально. Подскажите чего делать где искать. Свечам всего 3 месяца. |
13.6.2012, 7:22
Мотор без VVT-i
13.6.2012, 7:53
gads, первыйм делом смотри катушки, если не поможет, смотри подключение форсунок.
Чудес не бывает, бывают плохие контакты (с) -------------------- "Проще продать
13.6.2012, 8:35
если бы была проблема в катушках, то на высоких оборотах мотор продолжал бы тупить ????
Или я не прав ? На холостых всё работает отлично ! |
13.6.2012, 8:47
gads, хорошо, у тебя на клапанах нагар, при наборе оборотов нет компрессии, когда турбина начинает дуть, клапан прижимается и помпрессия появляется, троитиь перестает.. как такая идея ?
Если серьезно, ты хоть видео выложи что происходит, а то может твое троение это просто вибрация, например от мертвых подушек. -------------------- "Проще продать
14.6.2012, 6:42
Пошел кино снимать
Сообщение отредактировал gads - 14.6.2012, 6:42 |
20.7.2012, 9:57
Вот затупы на 2-х тысячах
http://youtu.be/a7Mkn4BQ46o Сообщение отредактировал gads - 20.7.2012, 9:59 |
20.7.2012, 10:01
на кино чот ничего не понятно.. холостые нормально набирает ? попробуй вывесить машину.
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 10:04 |
