2 страниц V  < 1 2
Проблема с АКПП, Не едет на "D"
Vanenok85
сообщение 5.6.2012, 20:56
Сообщение #21
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
Тросик немного попробовал туда-сюда, ничего не поменялось!
Может нужно было побольше натянуть или отпустить?
Как я должен это почувствовать?Ощутить?
Или это как то проверяется и выставляется?
"Mens asana in corpore sano"
сообщение 5.6.2012, 21:35
Сообщение #22
Vanenok85, почувствовать должен сразу, если это поможет.. у тебя по симптомам явно нет давления. Вообще найти бы тебе спеца автоматчика и на диагностику, чтобы он померял давление в портах и на месте уже смотрел. у вас наверняка такие есть.
Vanenok85
сообщение 6.6.2012, 6:37
Сообщение #23
Из: Москва, Люблино
Спец это было бы клево))))
Но если я правильно понимаю, давление оно либо есть либо его нет!!!
Vanenok85
сообщение 6.6.2012, 18:27
Сообщение #24
Из: Москва, Люблино
Поменял сегодня топливный фильтр, старый разрезал........был грязноват.....
Покрутил тросик на АКПП pardon.gif вроде пока едет)))
Переключение передач происходит на 6000 оборотов. Это нормально? У кого как?
Killa
сообщение 6.6.2012, 20:57
Сообщение #25
Саквояжевод
Пользователь №: 1 616
Авто:Сам ты Чумаданчиковоз :Р
Цитата(Vanenok85 @ 5.6.2012, 7:55) *
На прогретой коробке ставим в положение "Д" - не едет, насинает двигаться еле еле с 2000-3000 оборотов, кое как набирая скорость.
Тут фильтра и прочее не причем, мотор то раскручивается, а машина не едет, дело именно в коробке.
Включаю 2 или 1 разгоняется как самолет)))) потом Д и все едет нормально
Если на 1 и 2 нормально едет и не буксует, то с бубликом и фрикционами все в порядке. Фрикционные пакеты для 1 и 2 используются теже что и для "D"
Самое интересное что это бывает невсегда, иногда все нормально
Гидромозг или управление.
На холодную все нормально.
Коробку часто перегреваешь? Запахи жженого масла бывают после отжигов?
P.S. Была у меня аналогичная проблема. Часто перегревал коробку, в итоге "повело" гидромозг. Пока мин 10 не поездишь, передачи не переключала вообще! только прогреется, начинает нормально работать. Вскрытие показало, что 2 клапана переключения закусывало.
Vanenok85
сообщение 7.6.2012, 5:40
Сообщение #26
Из: Москва, Люблино
Не сказать чтобы часто перегреваю, но стараюсь держать себя в руках pardon.gif
гидромозг это соленойды в поддоне? да?
как его диагностировать можно?
Сегодня утром ехал, толи провалы, толи как бы подстреливало чуток.
Зажигание покрутить........
Толи свечи поменять?
1967frezer
сообщение 22.6.2012, 7:28
Сообщение #27
Из: сочи
Пользователь №: 5 717
Авто:Toyota Supra 1988 г.в. GA70 1G-GTEU
коробка АКПП управляетса компом изходя из этого смотри фишки идущие на каробас если всё в норме смотри гидроблок (мозги) зависают клапана ну и промой-продуй-проверь солиноиды.трос кикдауна не должен быть натянут должен быть свободный ход пол мм. да и ещё прокладка в гидроблоке крайне хрупка поакуратней с ней если повредишь то попал на новую.затягивать гидроблок надо в 3 приёма : 1подводишь 2предворительная протяжка ждёшь полчаса и 3 окончательная
Сообщение отредактировал 1967frezer - 22.6.2012, 7:47
скорость лучший наркотик
otmor87
сообщение 11.5.2013, 5:46
Сообщение #28
Из: ЯНАО п. Харп
Пользователь №: 8 019
Авто:Toyota Supra GA70H PLVZ
примерно таже проблема, но еще и на задней едим в перед и с больших оборотов только, wacko.gif
1967frezer
сообщение 19.5.2013, 18:34
Сообщение #29
Из: сочи
масло посмотри(цвет) и трос селектора проверь(хотя вряд-ли в нём причина) будешь менять коробас доверь спецу сам не лезь (совет)думаю сгорел пакетник.
Сообщение отредактировал 1967frezer - 7.10.2013, 11:22
Vanenok85
сообщение 28.2.2015, 15:35
Сообщение #30
Из: Москва, Люблино
В общем считал ошибки.....показала 62ю
Посоветовался со знающими людьми drinks.gif , и методом исключения (предварительно начитавшись разных форумов по этой ошибке) пришел все же к соленойдам АКПП.
При снятии поддона было визуально видно что пайка лопнула. facepalm.gif Пропаял с кислотой оба соленойда для надежности, собрал, завел и поехал)))
Полет нормальный, все системы работают исправно)))
Вот фото сделал кому интересно)))
muzikant_83
сообщение 28.1.2016, 20:28
Сообщение #31
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Vanenok85, Блин,по подробнее бы,что снимал,что пропаивал. Ни хрена не видно и не понятно(
Vanenok85
сообщение 29.1.2016, 12:29
Сообщение #32
Из: Москва, Люблино
Снимай поддон с АКПП и все станет понятно, там 3 соленойда....их нельзя не заметить)))
На нем с торца припаян контакт катушки внутренней....его и надо пропаять!
Сообщение отредактировал Vanenok85 - 29.1.2016, 12:30
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 7:14
