4 страниц V   1 2 3 > »
Маслокулер, вопросы по установке
сообщение 23.7.2009, 1:37
1. Беру по всей видимости качественный кетай (кит с выносом фильтра) ... Дима died грит что норма, да и на побережье Тихого океана не жалуются ...
2. Куда он ставиться то? Видел на картинках что на месте стокового кулера ... но отсюда вопрос - не сильно масло там будет охлаждаться? или я гоню? продувка в этом месте неплоха ...
Есть еще нюансы?
Audison
сообщение 23.7.2009, 2:06
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Главное не ставь между фронтальником и основным радиатором! у меня в этом месте стоит, не хватает охлаждения... буду переносить)
eGorJZ
сообщение 23.7.2009, 2:57
Из: Красноярск-Абакан
Пользователь №: 3 417
Авто:JZA80 2JZ-GTE VVT-I AT
чё за китай, кинь ссылочку плз.
сообщение 23.7.2009, 3:03
чуть позже :)
sobrat
сообщение 23.7.2009, 4:33
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
как правило китаёзы не делют термостат в проставке,что печально. У меня стоит как раз между кулером и радиатором.Пока хватает ,но думаю если серъёзно и долго валить, то нужно искать другое место. Кстати при установке кулера упала давка на 1кг.
Сообщение отредактировал sobrat - 23.7.2009, 4:40
сообщение 23.7.2009, 5:08
блин, да нету термостата ... сколько рядов то по хорошему нужно?
вот такие кулеры http://foto.mail.ru/mail/hypers/720/929.html
Сообщение отредактировал FView - 23.7.2009, 5:10
eGorJZ
сообщение 23.7.2009, 5:29
имхо без термостата не стоит вообще брать, непрогретое масло тоже не айс как и перегретое
сообщение 23.7.2009, 5:40
другой вопрос, я сел прогрелся по стрелочке ... я прогрелся как надо или нет? подозреваю что да ... тогда засады не вижу
Сообщение отредактировал FView - 23.7.2009, 5:41
died
сообщение 23.7.2009, 6:38
Из: Краснодар
Пользователь №: 28
я поставил свой вот так:
вот куда фильтр перенес
а вот сам он выглядил так
у нас почти на всех машинах так стоит и нормально продувается, удивительно что у тебя, аудисон, все подругому...
по поводу прогрева, зимой не езжу, поэтому не волнует термостат... да и не думаю что на месте он не прогреется, возможно в минус 20-30 на ходу масло сильно охладиться, а так все ок... по поводу прогрева, поставь датчик температуры масла в проставку и все дела...
еще маленький совет, все соединения резьбовые промазываю автогерметиком, просто был нюанс когда закрученный фитинг на топливной рейки сопливел бенз, теперь промазываю все и ерлс и китай и прочие...
Сообщение отредактировал died - 23.7.2009, 6:40
строится died's city car
сообщение 23.7.2009, 6:44
died, спасибо ...
но остался вопрос - а че не ставите в место где стоял стоковый кулек? там чем то уже занято или просто далеко тянуть?
died
сообщение 23.7.2009, 7:27
Из: Краснодар
Пользователь №: 28
ну во первых он большой и туда очень не охотно лезит smile.gifsmile.gifsmile.gif
ну а во вторых, вот:
в общем куллер на автомат у меня стоит, имхо вещь более нужная, потому как радиатор у меня с мехи
сообщение 23.7.2009, 7:33
а ты не переборщил с размерами кулера?
сода
сообщение 23.7.2009, 7:40
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
я себе тоже присматриваю кулер на масло, думаю надо брать секций 10 чтобы было...
died
сообщение 23.7.2009, 7:58
Из: Краснодар
Пользователь №: 28
17 секций на мотор, 17 на коробку плюс вентилятор... думаю не переборщил, машина то далека от стока будет...
Сообщение отредактировал died - 23.7.2009, 8:00
сода
сообщение 23.7.2009, 8:07
17 секций мне кажется многовато...хотя, если показания по датчикам норма...то
Сообщение отредактировал сода - 23.7.2009, 8:08
died
сообщение 23.7.2009, 8:15
Из: Краснодар
Пользователь №: 28
это тебе кажется smile.gifsmile.gifsmile.gif повторюсь еще раз, проект строится 600+ сил, поэтому точно не мало smile.gif
сода
сообщение 23.7.2009, 8:18
какие турбины и мозг планируешь?
died
сообщение 23.7.2009, 8:30
Из: Краснодар
Пользователь №: 28
читай бортовик мой, там все есть...
сообщение 23.7.2009, 14:03
Игорь, ты получаешься в меньшинстве. У меня тоже масляный радиатор стоит между интеркулером и радиатором кондиционера. И тоже ничего не перегревается.
Кит от Trust, установлен четко по инструкции. Шланги/фитинги -12AN. Если важно количество рядов, то 16. Хотя их количество и размер радиатора - не связанные друг с другом вещи.
Diabolik
сообщение 23.7.2009, 14:23
Пользователь №: 1 483
Для статистики
+1 Точно так же установлен Greddy. Ставил Япошко, там еще.
Инструкции в руках не держал, но по внешним признаком, ставили именно по ней.
З.Ы. Адских перегревов не замечено. wink.gif Правда по адски особо долго не езжу, ибо особо то и негде.
Сообщение отредактировал Diabolik - 23.7.2009, 14:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 13:23
