Маслокулер, вопросы по установке |
23.7.2009, 14:28
тоже поставил под фару....только с другой стороны..... места там - море.... и отверстия в бампере как раз напротив...
23.7.2009, 15:30
не поленись, потрать бабала на нормальную проставку под маслофильтр.Проставка Грекс встанет рубля в 4.
23.7.2009, 15:48
sobrat
а грекс - нормальная проставка? а то взял себе такую и что-то гложут сомнения...... хотя температуру вроде держит.... |
23.7.2009, 16:55
У меня кит HKS с переносом фильтра.
Нaбор выглядит так: Интеркулер 100мм, за ним сразу же кулер на двиг/рядом кулер на ГУР, радиатор кондиционера и наконец толстый KOYO! Стоят так же электровентиляторы 2 на 12" Flex a Lite и "холодный" термостат Billion на 65С. Так вот, вся эта петрушка безбожно начинает греться в пробках, темп. зашкаливает за 100С! а если включить кондей, то перегреть мотор проще некуда(110-115 градусов было)!Хотя на ходу, все ок продувается! -------------------- |
23.7.2009, 18:14
ну по этому поводу я пока кондер снял, пока не обкатаюсь а там видно будет поставить обратно всегда успею. так что маслокулер стоит между 100мм фронтальнтком и двухслойным радиком койо
24.7.2009, 4:44
Я бы высказался за американские куллеры B&M и Derale - стоят почти как китай но не китай.
Так же очень хорошие куллеры масла Setrab. Единственный минус- кит надо собирать самому, но в итоге можно сделать тот же Гредди, только в 2-3 раза дешевле. -------------------- |
24.7.2009, 16:02
Траволта, а Setrab - какой порядок по цене 12-15 рядный? (цена тут) ... там тоже универсальный с проставками и выносом идет ... хотя бы примерно
http://www.supralife.ru |
25.7.2009, 0:50
skw, уменя стоит ,нареканий нет.
25.7.2009, 3:43
Setrab это профессиональный спорт, те их используют в Нскар итд. Выбор не так велик, вот посмоти- http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksi...-All-Categories Можно брать и БУ - обычно им ничего не делается... -------------------- |
25.7.2009, 10:10
![]() Вставить ник Аристовод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 214 Регистрация: 20.1.2009 Из: МСК(Кунцево) Пользователь №: 3 311 Авто:JZS147(GTE) |
Setrab вещ я се на эво такой заказывал, кстати дез термостата зимой и летом всё ок!
27.7.2009, 1:02
а трубки, проставки и прочее - где к нему брать?
28.7.2009, 9:40
9.7.2012, 9:34
У меня кит HKS с переносом фильтра. Нaбор выглядит так: Интеркулер 100мм, за ним сразу же кулер на двиг/рядом кулер на ГУР, радиатор кондиционера и наконец толстый KOYO! Стоят так же электровентиляторы 2 на 12" Flex a Lite и "холодный" термостат Billion на 65С. Так вот, вся эта петрушка безбожно начинает греться в пробках, темп. зашкаливает за 100С! а если включить кондей, то перегреть мотор проще некуда(110-115 градусов было)!Хотя на ходу, все ок продувается! Такая же история. Греется в пробках... Большой радиатор не поможет? |
9.7.2012, 9:38
Поможет Купер масла с вентилятором. Готовые решения есть у B&M
9.7.2012, 10:46
Имхо, на толстые радиаторы надо еще придумывать диффузор, иначе обдув будет неэффективный.
9.7.2012, 10:56
Кулер масла особо переносить некуда. В месте штатного интеркулера - кулер АТФ.
А радиатор ОЖ у меня турбосток, но считаю на холостых должен справляться, а температура растет даже без кондиционера 110 гр. |
9.7.2012, 11:51
Поможет выкидывание электровентиляторов и возврат к вискомуфте, либо замена электровентиляторов на нормальные, которые не стоят $100 пара.
У меня интеркулер 100 мм, затем стояли стоковые трубки охлаждения ГУРа, затем самый большой кит радиатора масла Trust под Супру, радиатор кондея и наконец Koyo R1856. Кожух радиатора сток, вискомуфта родная и не на 100% живая. Ничего не греется, хотя в пробки стараюсь не попадать. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
9.7.2012, 12:16
У меня сток система:
турборадиатор, муфта турбосток, кожух рестайл с двумя дополнительными электровентиляторами, термостат 72 гр. из нестока: интеркулер 100 мм и кулер масла там же. Попал в пробку, стоял около часа. Включил печку на всю, выключил кондер, температура 105-108 гр. В чем проблема не знаю. |
9.7.2012, 12:38
На стоковом радиаторе в такой ситуации температура 110 - норм. При этом на приборке стрелка стояла горизонтально, мол "нормально, стоим дальше".
У меня такое было вроде в жару +35 по пробкам. Тогда еще автомат стоял. С большим радиатором будет получше, в нем не будет секции для охлаждения автомата. Я вот еще думал снять стоковый маслокулер, но поскольку проблем с охлаждением не было и нет, то не стал ничего трогать. З.Ы. Термостат у меня сток. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
9.7.2012, 13:05
Нормальным это трудно назвать. На таком авто стоять час с печкой на всю в 30-ти градусную жару. Хотя бы без кондера не грелась.
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 15:47 |
