Маслокулер, вопросы по установке |
1. Беру по всей видимости качественный кетай (кит с выносом фильтра) ... Дима died грит что норма, да и на побережье Тихого океана не жалуются ...
2. Куда он ставиться то? Видел на картинках что на месте стокового кулера ... но отсюда вопрос - не сильно масло там будет охлаждаться? или я гоню? продувка в этом месте неплоха ... Есть еще нюансы? -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
http://www.supralife.ru |
Главное не ставь между фронтальником и основным радиатором! у меня в этом месте стоит, не хватает охлаждения... буду переносить)
Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 17.3.2009 Из: Красноярск-Абакан Пользователь №: 3 417 Авто:JZA80 2JZ-GTE VVT-I AT ![]() |
чё за китай, кинь ссылочку плз.
чуть позже :)
как правило китаёзы не делют термостат в проставке,что печально. У меня стоит как раз между кулером и радиатором.Пока хватает ,но думаю если серъёзно и долго валить, то нужно искать другое место. Кстати при установке кулера упала давка на 1кг.
Сообщение отредактировал sobrat - 23.7.2009, 4:40 |
блин, да нету термостата ... сколько рядов то по хорошему нужно?
вот такие кулеры http://foto.mail.ru/mail/hypers/720/929.html Сообщение отредактировал FView - 23.7.2009, 5:10 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
имхо без термостата не стоит вообще брать, непрогретое масло тоже не айс как и перегретое
другой вопрос, я сел прогрелся по стрелочке ... я прогрелся как надо или нет? подозреваю что да ... тогда засады не вижу
Сообщение отредактировал FView - 23.7.2009, 5:41 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 342 Регистрация: 21.2.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 28 Авто:2001 Supra RZ-S много много коней :) ![]() |
я поставил свой вот так:
![]() вот куда фильтр перенес ![]() а вот сам он выглядил так ![]() у нас почти на всех машинах так стоит и нормально продувается, удивительно что у тебя, аудисон, все подругому... по поводу прогрева, зимой не езжу, поэтому не волнует термостат... да и не думаю что на месте он не прогреется, возможно в минус 20-30 на ходу масло сильно охладиться, а так все ок... по поводу прогрева, поставь датчик температуры масла в проставку и все дела... еще маленький совет, все соединения резьбовые промазываю автогерметиком, просто был нюанс когда закрученный фитинг на топливной рейки сопливел бенз, теперь промазываю все и ерлс и китай и прочие... Сообщение отредактировал died - 23.7.2009, 6:40 -------------------- строится died's city car
died, спасибо ...
но остался вопрос - а че не ставите в место где стоял стоковый кулек? там чем то уже занято или просто далеко тянуть? -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
ну во первых он большой и туда очень не охотно лезит
![]() ![]() ![]() ну а во вторых, вот: ![]() ![]() в общем куллер на автомат у меня стоит, имхо вещь более нужная, потому как радиатор у меня с мехи -------------------- строится died's city car
а ты не переборщил с размерами кулера?
я себе тоже присматриваю кулер на масло, думаю надо брать секций 10 чтобы было...
17 секций на мотор, 17 на коробку плюс вентилятор... думаю не переборщил, машина то далека от стока будет...
Сообщение отредактировал died - 23.7.2009, 8:00 -------------------- строится died's city car
17 секций мне кажется многовато...хотя, если показания по датчикам норма...то
Сообщение отредактировал сода - 23.7.2009, 8:08 -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
это тебе кажется
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- строится died's city car
какие турбины и мозг планируешь?
читай бортовик мой, там все есть...
Игорь, ты получаешься в меньшинстве. У меня тоже масляный радиатор стоит между интеркулером и радиатором кондиционера. И тоже ничего не перегревается.
Кит от Trust, установлен четко по инструкции. Шланги/фитинги -12AN. Если важно количество рядов, то 16. Хотя их количество и размер радиатора - не связанные друг с другом вещи. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 028 Регистрация: 4.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 483 Авто:Худшая Supra Москвы и Московской Области ;) ![]() |
Для статистики
+1 Точно так же установлен Greddy. Ставил Япошко, там еще. Инструкции в руках не держал, но по внешним признаком, ставили именно по ней. З.Ы. Адских перегревов не замечено. ![]() Сообщение отредактировал Diabolik - 23.7.2009, 14:26 -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
Текстовая версия | Сейчас: 16.8.2025, 1:14 |
