4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Маслокулер, вопросы по установке
Фломастер
сообщение 9.7.2012, 13:22
Сообщение #41
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Может тогда ориентироваться на стоковую стрелку темп. ОЖ?
Где предел температуры? 120? Последствий не должно быть?
DyxLess
сообщение 9.7.2012, 14:51
Сообщение #42
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
Не знаю, при грамотных комплектующих и установке все на ура.
При раскладе: Flex'ы с диффузором, 13 рядов кулек на масло+толстый радиатор китай+змейка ГУРа и интеркуллер при любых отжигах(кроме кольца) масло ни разу не грелось больше 96 градусов. Вода не знаю, датчика нет,только сток.
P.S. Стоковое охлаждение масла убрано под ноль.
Хз на чём ездить.
сообщение 9.7.2012, 15:51
Сообщение #43
Фломастер, это примерно как история про тюненый топливный насос. Полумеры не катят...
Либо идти до конца - поменять радиатор на потолще и убедиться в живости вискомуфты, либо возвращать все в сток - интеркулер сбоку, маслокулер снять, доп. приборы продать, чтобы не пихали ненужной информацией smile.gif
Электровентиляторы в кожухе радиатора при включенном кондее работают?
Фломастер
сообщение 9.7.2012, 16:11
Сообщение #44
Из: Волгоград
электровентиляторы включ. от ЭБУ на 96 гр. ОЖ. может поставить мощные электровентиляторы перед кондиционером?
сообщение 9.7.2012, 17:02
Сообщение #45
Да поставь ты толстый радиатор, раз такой бутерброд перед ним устроил.
Тем более еще не каждый вентилятор влезет между радиатором кондиционера и интеркулером на 100.
Фломастер
сообщение 9.7.2012, 17:14
Сообщение #46
Из: Волгоград
хочу понять, поможет или нет. выше Аудисон писал, что все равно греется. Маслокулер никто не устанавливал за левым крылом?
сообщение 9.7.2012, 17:18
Сообщение #47
Холодный термостат ему тогда точно не помог. Про вискомуфту не помню, но у Химика такая же проблема была из-за электровентиляторов. Помогло возвращение вискомуфты с нормальным кожухом.
TRAXXs
сообщение 9.7.2012, 20:47
Сообщение #48
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
какое масло заливается?
Для 5-40 нормальная температура до 120.
Mazda RX-7 FD3S
sorryka
сообщение 10.7.2012, 2:48
Сообщение #49
Из: Красноярск
Пользователь №: 7 272
Авто:Altezza 2jz-gte vvt-i.
на Marly 10w40 у мну померла новая тюненая, первая улитка стоковая на 115 градусах. так что перегревы череваты. стоит тоже толстенный радиатор и 2 электровенитиля. если жарить больше 130 на 5-й передаче темп улетает за сотку. помпа новая радиатор мишимото толстый. так что тут однако тока маслокулер в пору ставить
Фломастер
сообщение 10.7.2012, 5:57
Сообщение #50
Из: Волгоград
TRAXXs, масло Motul 300V 10*40, а как связано с антифризом?
сообщение 10.7.2012, 8:09
Сообщение #51
У меня всё стоковое, кроме вентилятора кондиционера, кулер 76, на коробку стоит отдельный кулер справа, в радиаторе трубки заглушены, в +35 с кондиционером в пробках температура 105-110, стоковый датчик температуры показывает норму, стрелка посередине. Так что скорее всего это нормальная температура для стока. P.S. Радиатор чистый снаружи, не пуха не пыли.
зы. Стоковый датчик температуры вообще жесть, в интервале изменения температуры 95-110 градусов по датчику Дефи, стрелка стокового указателя стоит на месте.
Блек
сообщение 10.7.2012, 8:16
Сообщение #52
Пользователь №: 1 208
Фломастер, в левый подкрылок маслокуллер макс 7ми рядный поставишь, мешает штатный бачек омывателя.
сообщение 10.7.2012, 8:24
Сообщение #53
У меня масло грелось максимум до 105 градусов, это происходит когда едешь в осечку все передачи хорошо за 200км/ч.
Как его перегреть в пробке не знаю
Темп ож не замерял, проверю в этом году. Сток датчик, или показометр, работает в 3х режимах: холодно, норма и кипим.
Фломастер
сообщение 10.7.2012, 8:43
Сообщение #54
Из: Волгоград
rom@888, хорошая информация. а без кондиционера в жару какая температура ОЖ?
Блек, семирядный с вентилятором? а если бачок омывателя перенести под капот, на место аккумулятора?
Сообщение отредактировал Фломастер - 10.7.2012, 12:59
pioneer
сообщение 10.7.2012, 10:02
Сообщение #55
Из: хабаровск
Пользователь №: 1 463
Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154
так для инфы-стоит 2-х слойный медный радиатор, вискомуфта с электровентилятором и маслокуллер+включенная печка-при дрифт-прожарах(5-7тыс.об.) температура масла валила к 100 градусам. антифриз с 85 к 96 поднимался и все. и это все на бустапном стоке. Если ставить сингл-думаю надо что-то менять pardon.gif
п.с.-маслокуллер маленький стоит между интеркуллером и радиатором кондиционера.
Блек
сообщение 10.7.2012, 10:11
Сообщение #56
Фломастер, у меня стоит без вентилятора, для него место там есть. Сколько места будет без бачка, вопрос который упирается в пайп интеркуллера. У меня в правом подкрылке стоит 14 рядный, думаю при небольших изьеб туда можно воткнуть 16+ Посмотри фотку в моем бортовике. Так что места без бачка омывателя за глаза если с пайпом разобраться.
Сообщение отредактировал Блек - 10.7.2012, 10:11
сообщение 10.7.2012, 13:51
Сообщение #57
John_Travolta, так на скорости 200 какой обдув... А в пробках все радиаторы варятся в собственном соку. Забитый изнутри или снаружи радиатор выдаст себя именно в пробке, а не на шоссе.
Блек, рядность - понятие относительное. Ты никогда не видел, скажем, 16-рядный радиатор, который меньше, чем 12-рядный?
Лучше размеры в мм говори.
Фломастер, радиатор на место бачка, бачок на место аккумулятора, аккумулятор на место запаски, запаску на место ...
На самом деле в левую нишу можно уместить довольно большой радиатор, если поставить его под наклоном и соориентировать выходы вбок, в сторону двигателя. Я сейчас примеряю туда радиатор ГУРа, но мне проще - будет кастом из медной трубки.
Сними фару и примерь картонку, чтобы понять, каких размеров радиатор туда влезет. Так будет проще всего.
сообщение 11.7.2012, 6:20
Сообщение #58
Без кондиционера стоя в пробке 98-100, выше не ползёт. Но это где то при 33-35 градусов жары. Если на улице в районе 25 градусов, то температура стоит чётко на 95, с кондюком на пару градусов выше.
Фломастер
сообщение 11.7.2012, 8:41
Сообщение #59
Из: Волгоград
На супрафорумсах немного фото нашел.
Ставят в левой части, даже без принудительного обдува.
сообщение 11.7.2012, 10:10
Сообщение #60
В таком виде середина вообще не продувается, его поток обтекать будет и всё. Не самое эффективное охлаждение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 16:04
