Маслокулер, вопросы по установке
сообщение 23.7.2009, 1:37
1. Беру по всей видимости качественный кетай (кит с выносом фильтра) ... Дима died грит что норма, да и на побережье Тихого океана не жалуются ...
2. Куда он ставиться то? Видел на картинках что на месте стокового кулера ... но отсюда вопрос - не сильно масло там будет охлаждаться? или я гоню? продувка в этом месте неплоха ...
Есть еще нюансы?
- FView   Маслокулер   23.7.2009, 1:37
- - Audison   Главное не ставь между фронтальником и основным ра...   23.7.2009, 2:06
- - eGorJZ   чё за китай, кинь ссылочку плз.   23.7.2009, 2:57
- - FView   чуть позже :)   23.7.2009, 3:03
- - sobrat   как правило китаёзы не делют термостат в проставке...   23.7.2009, 4:33
- - FView   блин, да нету термостата ... сколько рядов то по х...   23.7.2009, 5:08
- - eGorJZ   имхо без термостата не стоит вообще брать, непрогр...   23.7.2009, 5:29
- - FView   другой вопрос, я сел прогрелся по стрелочке ... я ...   23.7.2009, 5:40
- - died   я поставил свой вот так: вот куда фильтр перенес ...   23.7.2009, 6:38
- - FView   died, спасибо ... но остался вопрос - а че не ста...   23.7.2009, 6:44
- - died   ну во первых он большой и туда очень не охотно лез...   23.7.2009, 7:27
- - FView   а ты не переборщил с размерами кулера?   23.7.2009, 7:33
- - сода   я себе тоже присматриваю кулер на масло, думаю над...   23.7.2009, 7:40
- - died   17 секций на мотор, 17 на коробку плюс вентилятор....   23.7.2009, 7:58
- - сода   17 секций мне кажется многовато...хотя, если показ...   23.7.2009, 8:07
- - died   это тебе кажется повторюсь еще раз, проект строит...   23.7.2009, 8:15
- - сода   какие турбины и мозг планируешь?   23.7.2009, 8:18
- - died   читай бортовик мой, там все есть...   23.7.2009, 8:30
- - Sub   Игорь, ты получаешься в меньшинстве. У меня тоже м...   23.7.2009, 14:03
- - Diabolik   Для статистики +1 Точно так же установлен Greddy....   23.7.2009, 14:23
- - skw   тоже поставил под фару....только с другой стороны....   23.7.2009, 14:28
- - sobrat   не поленись, потрать бабала на нормальную проставк...   23.7.2009, 15:30
- - skw   sobrat а грекс - нормальная проставка? а то взял ...   23.7.2009, 15:48
- - Audison   У меня кит HKS с переносом фильтра. Нaбор выглядит...   23.7.2009, 16:55
|- - Фломастер   Цитата(Audison @ 23.7.2009, 17:59) У меня...   9.7.2012, 9:34
- - ximik   ну по этому поводу я пока кондер снял, пока не обк...   23.7.2009, 18:14
- - John_Travolta   Я бы высказался за американские куллеры B&M и ...   24.7.2009, 4:44
- - FView   Траволта, а Setrab - какой порядок по цене 12-15 р...   24.7.2009, 16:02
- - sobrat   skw, уменя стоит ,нареканий нет.   25.7.2009, 0:50
- - John_Travolta   FView Setrab это профессиональный спорт, те их ис...   25.7.2009, 3:43
- - 2rbo4ever   Setrab вещ я се на эво такой заказывал, кстати дез...   25.7.2009, 10:10
- - FView   а трубки, проставки и прочее - где к нему брать?   27.7.2009, 1:02
- - John_Travolta   http://www.anplumbing.com/shop/   28.7.2009, 9:40
- - John_Travolta   Поможет Купер масла с вентилятором. Готовые решени...   9.7.2012, 9:38
- - arc   Имхо, на толстые радиаторы надо еще придумывать ди...   9.7.2012, 10:46
- - Фломастер   Кулер масла особо переносить некуда. В месте штатн...   9.7.2012, 10:56
- - Sub   Поможет выкидывание электровентиляторов и возврат ...   9.7.2012, 11:51
- - Фломастер   У меня сток система: турборадиатор, муфта турбосто...   9.7.2012, 12:16
- - Sub   На стоковом радиаторе в такой ситуации температура...   9.7.2012, 12:38
- - Фломастер   Нормальным это трудно назвать. На таком авто стоят...   9.7.2012, 13:05
- - Фломастер   Может тогда ориентироваться на стоковую стрелку те...   9.7.2012, 13:22
- - DyxLess   Не знаю, при грамотных комплектующих и установке в...   9.7.2012, 14:51
- - Sub   Фломастер, это примерно как история про тюненый то...   9.7.2012, 15:51
- - Фломастер   электровентиляторы включ. от ЭБУ на 96 гр. ОЖ. мо...   9.7.2012, 16:11
- - Sub   Да поставь ты толстый радиатор, раз такой бутербро...   9.7.2012, 17:02
- - Фломастер   хочу понять, поможет или нет. выше Аудисон писал, ...   9.7.2012, 17:14
- - Sub   Холодный термостат ему тогда точно не помог. Про в...   9.7.2012, 17:18
- - TRAXXs   какое масло заливается? Для 5-40 нормальная темпер...   9.7.2012, 20:47
- - sorryka   на Marly 10w40 у мну померла новая тюненая, первая...   10.7.2012, 2:48
- - Фломастер   TRAXXs, масло Motul 300V 10*40, а как связано с ан...   10.7.2012, 5:57
- - rom@888   У меня всё стоковое, кроме вентилятора кондиционер...   10.7.2012, 8:09
- - Блек   Фломастер, в левый подкрылок маслокуллер макс 7ми ...   10.7.2012, 8:16
- - John_Travolta   У меня масло грелось максимум до 105 градусов, это...   10.7.2012, 8:24
- - Фломастер   rom@888, хорошая информация. а без кондиционера в ...   10.7.2012, 8:43
- - pioneer   так для инфы-стоит 2-х слойный медный радиатор, ви...   10.7.2012, 10:02
- - Блек   Фломастер, у меня стоит без вентилятора, для него ...   10.7.2012, 10:11
- - Sub   John_Travolta, так на скорости 200 какой обдув... ...   10.7.2012, 13:51
- - rom@888   Цитата(Фломастер @ 10.7.2012, 12:47) rom@...   11.7.2012, 6:20
- - Фломастер   На супрафорумсах немного фото нашел. Ставят в лево...   11.7.2012, 8:41
- - rom@888   В таком виде середина вообще не продувается, его п...   11.7.2012, 10:10
- - Sub   На первом фото атмо. На турбо такая установка поме...   11.7.2012, 14:14
- - Фломастер   Проблема перегрева кажется разрешилась. Поставил к...   27.7.2012, 10:25
- - White   Отпили у бампера верхнюю полку диффузора интеркулл...   4.9.2012, 20:44
- - Arhangel   А вот такой ещё вопрос, при замене масло, сколько ...   14.11.2012, 23:50
- - 13th   Почитал я тему и не могу понять, почему у вас при ...   15.11.2012, 8:06
|- - Arhangel   Цитата(13th @ 15.11.2012, 10:10) Arhangel...   15.11.2012, 20:25
- - DENYKOR   В принципе вот ответ на твой вопрос. Цитатапри вкл...   15.11.2012, 9:09
- - 13th   тупо замена масла, сливал с кулера только когда сн...   16.11.2012, 7:56
- - Блек   Arhangel, По мне сливать с радиатора опаснее чем ...   16.11.2012, 9:49
|- - Arhangel   Цитата(Блек @ 16.11.2012, 11:53) Arhangel...   16.11.2012, 20:14
- - drool   Не надо слимать масло с куллера - просто вовремя з...   16.11.2012, 10:49
- - Sub   В автомате тоже остается, намного больше и никто г...   16.11.2012, 21:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 14:59
