Маслокулер, вопросы по установке |
23.7.2009, 1:37
1. Беру по всей видимости качественный кетай (кит с выносом фильтра) ... Дима died грит что норма, да и на побережье Тихого океана не жалуются ...
2. Куда он ставиться то? Видел на картинках что на месте стокового кулера ... но отсюда вопрос - не сильно масло там будет охлаждаться? или я гоню? продувка в этом месте неплоха ... Есть еще нюансы? -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
http://www.supralife.ru |
FView Маслокулер 23.7.2009, 1:37
Audison Главное не ставь между фронтальником и основным ра... 23.7.2009, 2:06
eGorJZ чё за китай, кинь ссылочку плз. 23.7.2009, 2:57
FView чуть позже :) 23.7.2009, 3:03
sobrat как правило китаёзы не делют термостат в проставке... 23.7.2009, 4:33
FView блин, да нету термостата ... сколько рядов то по х... 23.7.2009, 5:08
eGorJZ имхо без термостата не стоит вообще брать, непрогр... 23.7.2009, 5:29
FView другой вопрос, я сел прогрелся по стрелочке ... я ... 23.7.2009, 5:40
died я поставил свой вот так:
вот куда фильтр перенес ... 23.7.2009, 6:38
FView died, спасибо ...
но остался вопрос - а че не ста... 23.7.2009, 6:44
died ну во первых он большой и туда очень не охотно лез... 23.7.2009, 7:27
FView а ты не переборщил с размерами кулера? 23.7.2009, 7:33
сода я себе тоже присматриваю кулер на масло, думаю над... 23.7.2009, 7:40
died 17 секций на мотор, 17 на коробку плюс вентилятор.... 23.7.2009, 7:58
сода 17 секций мне кажется многовато...хотя, если показ... 23.7.2009, 8:07
died это тебе кажется повторюсь еще раз, проект строит... 23.7.2009, 8:15
сода какие турбины и мозг планируешь? 23.7.2009, 8:18
died читай бортовик мой, там все есть... 23.7.2009, 8:30
Sub Игорь, ты получаешься в меньшинстве. У меня тоже м... 23.7.2009, 14:03
Diabolik Для статистики
+1 Точно так же установлен Greddy.... 23.7.2009, 14:23
skw тоже поставил под фару....только с другой стороны.... 23.7.2009, 14:28
sobrat не поленись, потрать бабала на нормальную проставк... 23.7.2009, 15:30
skw sobrat
а грекс - нормальная проставка? а то взял ... 23.7.2009, 15:48
Audison У меня кит HKS с переносом фильтра.
Нaбор выглядит... 23.7.2009, 16:55
Фломастер Цитата(Audison @ 23.7.2009, 17:59) У меня... 9.7.2012, 9:34
ximik ну по этому поводу я пока кондер снял, пока не обк... 23.7.2009, 18:14
John_Travolta Я бы высказался за американские куллеры B&M и ... 24.7.2009, 4:44
FView Траволта, а Setrab - какой порядок по цене 12-15 р... 24.7.2009, 16:02
sobrat skw, уменя стоит ,нареканий нет. 25.7.2009, 0:50
John_Travolta FView
Setrab это профессиональный спорт, те их ис... 25.7.2009, 3:43
2rbo4ever Setrab вещ я се на эво такой заказывал, кстати дез... 25.7.2009, 10:10
FView а трубки, проставки и прочее - где к нему брать? 27.7.2009, 1:02
John_Travolta http://www.anplumbing.com/shop/ 28.7.2009, 9:40
John_Travolta Поможет Купер масла с вентилятором. Готовые решени... 9.7.2012, 9:38
arc Имхо, на толстые радиаторы надо еще придумывать ди... 9.7.2012, 10:46
Фломастер Кулер масла особо переносить некуда. В месте штатн... 9.7.2012, 10:56
Sub Поможет выкидывание электровентиляторов и возврат ... 9.7.2012, 11:51
Фломастер У меня сток система:
турборадиатор, муфта турбосто... 9.7.2012, 12:16
Sub На стоковом радиаторе в такой ситуации температура... 9.7.2012, 12:38
Фломастер Нормальным это трудно назвать. На таком авто стоят... 9.7.2012, 13:05
Фломастер Может тогда ориентироваться на стоковую стрелку те... 9.7.2012, 13:22
DyxLess Не знаю, при грамотных комплектующих и установке в... 9.7.2012, 14:51
Sub Фломастер, это примерно как история про тюненый то... 9.7.2012, 15:51
Фломастер электровентиляторы включ. от ЭБУ на 96 гр. ОЖ. мо... 9.7.2012, 16:11
Sub Да поставь ты толстый радиатор, раз такой бутербро... 9.7.2012, 17:02
Фломастер хочу понять, поможет или нет. выше Аудисон писал, ... 9.7.2012, 17:14
Sub Холодный термостат ему тогда точно не помог. Про в... 9.7.2012, 17:18
TRAXXs какое масло заливается?
Для 5-40 нормальная темпер... 9.7.2012, 20:47
sorryka на Marly 10w40 у мну померла новая тюненая, первая... 10.7.2012, 2:48
Фломастер TRAXXs, масло Motul 300V 10*40, а как связано с ан... 10.7.2012, 5:57
rom@888 У меня всё стоковое, кроме вентилятора кондиционер... 10.7.2012, 8:09
Блек Фломастер, в левый подкрылок маслокуллер макс 7ми ... 10.7.2012, 8:16
John_Travolta У меня масло грелось максимум до 105 градусов, это... 10.7.2012, 8:24
Фломастер rom@888, хорошая информация. а без кондиционера в ... 10.7.2012, 8:43
pioneer так для инфы-стоит 2-х слойный медный радиатор, ви... 10.7.2012, 10:02
Блек Фломастер, у меня стоит без вентилятора, для него ... 10.7.2012, 10:11
Sub John_Travolta, так на скорости 200 какой обдув... ... 10.7.2012, 13:51
rom@888 Цитата(Фломастер @ 10.7.2012, 12:47) rom@... 11.7.2012, 6:20
Фломастер На супрафорумсах немного фото нашел.
Ставят в лево... 11.7.2012, 8:41
rom@888 В таком виде середина вообще не продувается, его п... 11.7.2012, 10:10
Sub На первом фото атмо. На турбо такая установка поме... 11.7.2012, 14:14
Фломастер Проблема перегрева кажется разрешилась.
Поставил к... 27.7.2012, 10:25
White Отпили у бампера верхнюю полку диффузора интеркулл... 4.9.2012, 20:44
Arhangel А вот такой ещё вопрос, при замене масло, сколько ... 14.11.2012, 23:50
13th Почитал я тему и не могу понять, почему у вас при ... 15.11.2012, 8:06
Arhangel Цитата(13th @ 15.11.2012, 10:10) Arhangel... 15.11.2012, 20:25
DENYKOR В принципе вот ответ на твой вопрос.
Цитатапри вкл... 15.11.2012, 9:09
13th тупо замена масла, сливал с кулера только когда сн... 16.11.2012, 7:56
Блек Arhangel,
По мне сливать с радиатора опаснее чем ... 16.11.2012, 9:49
Arhangel Цитата(Блек @ 16.11.2012, 11:53) Arhangel... 16.11.2012, 20:14
drool Не надо слимать масло с куллера - просто вовремя з... 16.11.2012, 10:49
Sub В автомате тоже остается, намного больше и никто г... 16.11.2012, 21:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 15:13 |
