Маслокулер, вопросы по установке |
Может тогда ориентироваться на стоковую стрелку темп. ОЖ?
Где предел температуры? 120? Последствий не должно быть? |
Не знаю, при грамотных комплектующих и установке все на ура.
При раскладе: Flex'ы с диффузором, 13 рядов кулек на масло+толстый радиатор китай+змейка ГУРа и интеркуллер при любых отжигах(кроме кольца) масло ни разу не грелось больше 96 градусов. Вода не знаю, датчика нет,только сток. P.S. Стоковое охлаждение масла убрано под ноль. -------------------- Зарплата маленькая? Ха! Зарплата ОФИГЕННАЯ! Просто очень дорогой кокаин...
Фломастер, это примерно как история про тюненый топливный насос. Полумеры не катят...
Либо идти до конца - поменять радиатор на потолще и убедиться в живости вискомуфты, либо возвращать все в сток - интеркулер сбоку, маслокулер снять, доп. приборы продать, чтобы не пихали ненужной информацией ![]() Электровентиляторы в кожухе радиатора при включенном кондее работают? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
электровентиляторы включ. от ЭБУ на 96 гр. ОЖ. может поставить мощные электровентиляторы перед кондиционером?
Да поставь ты толстый радиатор, раз такой бутерброд перед ним устроил.
Тем более еще не каждый вентилятор влезет между радиатором кондиционера и интеркулером на 100. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
хочу понять, поможет или нет. выше Аудисон писал, что все равно греется. Маслокулер никто не устанавливал за левым крылом?
Холодный термостат ему тогда точно не помог. Про вискомуфту не помню, но у Химика такая же проблема была из-за электровентиляторов. Помогло возвращение вискомуфты с нормальным кожухом.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 721 Регистрация: 30.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 648 Авто:Моделька лотуса 1:24 ![]() |
какое масло заливается?
Для 5-40 нормальная температура до 120. -------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
![]() Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.7.2012 Из: Красноярск Пользователь №: 7 272 Авто:Altezza 2jz-gte vvt-i. ![]() |
на Marly 10w40 у мну померла новая тюненая, первая улитка стоковая на 115 градусах. так что перегревы череваты. стоит тоже толстенный радиатор и 2 электровенитиля. если жарить больше 130 на 5-й передаче темп улетает за сотку. помпа новая радиатор мишимото толстый. так что тут однако тока маслокулер в пору ставить
TRAXXs, масло Motul 300V 10*40, а как связано с антифризом?
У меня всё стоковое, кроме вентилятора кондиционера, кулер 76, на коробку стоит отдельный кулер справа, в радиаторе трубки заглушены, в +35 с кондиционером в пробках температура 105-110, стоковый датчик температуры показывает норму, стрелка посередине. Так что скорее всего это нормальная температура для стока. P.S. Радиатор чистый снаружи, не пуха не пыли.
зы. Стоковый датчик температуры вообще жесть, в интервале изменения температуры 95-110 градусов по датчику Дефи, стрелка стокового указателя стоит на месте. -------------------- |
Фломастер, в левый подкрылок маслокуллер макс 7ми рядный поставишь, мешает штатный бачек омывателя.
У меня масло грелось максимум до 105 градусов, это происходит когда едешь в осечку все передачи хорошо за 200км/ч.
Как его перегреть в пробке не знаю Темп ож не замерял, проверю в этом году. Сток датчик, или показометр, работает в 3х режимах: холодно, норма и кипим. -------------------- |
rom@888, хорошая информация. а без кондиционера в жару какая температура ОЖ?
Блек, семирядный с вентилятором? а если бачок омывателя перенести под капот, на место аккумулятора? Сообщение отредактировал Фломастер - 10.7.2012, 12:59 |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 484 Регистрация: 31.1.2008 Из: хабаровск Пользователь №: 1 463 Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154 ![]() |
так для инфы-стоит 2-х слойный медный радиатор, вискомуфта с электровентилятором и маслокуллер+включенная печка-при дрифт-прожарах(5-7тыс.об.) температура масла валила к 100 градусам. антифриз с 85 к 96 поднимался и все. и это все на бустапном стоке. Если ставить сингл-думаю надо что-то менять
![]() п.с.-маслокуллер маленький стоит между интеркуллером и радиатором кондиционера. -------------------- JZA80/2JZ-GTE/SARD/650cc/GT3076R/BLITZ NUR spek/VEMS/R154/OS Giken STR 2CD Twin Plate Clutch Kit 1JZ-GTE/WISEFAB/TEIN type RA
Фломастер, у меня стоит без вентилятора, для него место там есть. Сколько места будет без бачка, вопрос который упирается в пайп интеркуллера. У меня в правом подкрылке стоит 14 рядный, думаю при небольших изьеб туда можно воткнуть 16+ Посмотри фотку в моем бортовике. Так что места без бачка омывателя за глаза если с пайпом разобраться.
Сообщение отредактировал Блек - 10.7.2012, 10:11 -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
John_Travolta, так на скорости 200 какой обдув... А в пробках все радиаторы варятся в собственном соку. Забитый изнутри или снаружи радиатор выдаст себя именно в пробке, а не на шоссе.
Блек, рядность - понятие относительное. Ты никогда не видел, скажем, 16-рядный радиатор, который меньше, чем 12-рядный? Лучше размеры в мм говори. Фломастер, радиатор на место бачка, бачок на место аккумулятора, аккумулятор на место запаски, запаску на место ... Тетрис какой-то получается или пятнашки ![]() На самом деле в левую нишу можно уместить довольно большой радиатор, если поставить его под наклоном и соориентировать выходы вбок, в сторону двигателя. Я сейчас примеряю туда радиатор ГУРа, но мне проще - будет кастом из медной трубки. Сними фару и примерь картонку, чтобы понять, каких размеров радиатор туда влезет. Так будет проще всего. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
rom@888, хорошая информация. а без кондиционера в жару какая температура ОЖ? Без кондиционера стоя в пробке 98-100, выше не ползёт. Но это где то при 33-35 градусов жары. Если на улице в районе 25 градусов, то температура стоит чётко на 95, с кондюком на пару градусов выше. -------------------- |
В таком виде середина вообще не продувается, его поток обтекать будет и всё. Не самое эффективное охлаждение.
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2025, 20:02 |
