8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Ширина резины, оптимальный выбор
сообщение 10.7.2012, 15:35
Сообщение #81
Ну примерно настолько же, насколько 285 после 255. Многое зависит от жесткости резины, подвески, давления в шинах, состояния дорог и скорости...
Пока не попробуешь, не узнаешь точно
DyxLess
сообщение 10.7.2012, 15:44
Сообщение #82
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
В выходные примерю тогда, там хузьеры,но довольно жесткие...главное, в дождь не попасть)
Хз на чём ездить.
сообщение 10.7.2012, 16:24
Сообщение #83
Да, аквапланирование будет жесткое, если что
Фломастер
сообщение 10.7.2012, 17:22
Сообщение #84
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Не трать время, адского зацепа не будет. Возьми лучше хорошую гражданскую новую резину.
DyxLess
сообщение 11.7.2012, 8:30
Сообщение #85
Авто:PIMP Dream
Спасибо! Пошел искать хорошие варианты тогда!
Хз на чём ездить.
сообщение 10.10.2012, 12:08
Сообщение #86
Не стал создавать новую тему, поэтому спрошу здесь.
Возможно ли эксплуатировать на сток дисках (9.5JJ) зимнюю резину 235/45. Понимаю что это не правильно, но интересует насколько это критично. Может кто-то ставил уже так.
desperado
сообщение 10.10.2012, 13:31
Сообщение #87
Пользователь №: 1 416
Авто:...
Andrey_22,
Проездил одну зиму на четырех 235/45/17.
Спереди на 8 дюймов шина смотрелась немного шире диска, сзади на 9 дюймов шина смотрелась сильно узкой. В гололед ездил аккуратно, но постоянная избыточная поворачиваемасть. На асфальте передние шины - предсказуемо, но задние шины - при поворотах опирались на боковины и перествляли заднюю ось. Продал, купил 225/45 и 255/40, все устраивает.
Рекомендую покупать шину соответствующие размерам дисков.
сообщение 10.10.2012, 14:08
Сообщение #88
А еще резину надо покупать соответствующую машине. Зимняя 225/45R17 в круг не понравилась, зад гулял, даже болтался, я бы сказал. Надо минимум 245 на зад.
Oberon
сообщение 10.10.2012, 15:49
Сообщение #89
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 252
Авто:Celica ST-202 Supra A80 MT
Отъездил зиму с R17 235/45 вкруг. Сразу же почувствовал как сильно переставляет задницу на неровной дороге даже посуху, но со временем привык.
Шипы на задних покрышках вылетели за неделю. Думаю липу искать.
сообщение 10.10.2012, 17:05
Сообщение #90
Спасибо за информацию.
andreysupra
сообщение 10.10.2012, 18:55
Сообщение #91
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Цитата(серега @ 20.10.2008, 20:55) *
приехал комплект 18-х дисков, ширина 8 и 9, вылет 38.
встал вопрос по выбору размера резины, на передок планирую 235/40/18, а на зад 265/35/18
может кто подскажет, встанет ли такая резина, не будет тереть?
Перед 245 зад 275 однозначно и замечательно в эти размеры
Это максимальные допустимые для этой ширины,становятся в ровень с диском.
Сообщение отредактировал andreysupra - 10.10.2012, 18:59
сообщение 5.11.2012, 14:38
Сообщение #92
Так и не могу найти пару зимних покрышек на зад за адекватную цену. Новую по 10000р. за балон брать как-то не хочется, ради того чтобы пару раз прокатиться за зиму. Поэтому опять к вам с вопросом, ставил кто нибудь 245/45/17 себе на зад? По сути не сильно отличается от 255/40.
сообщение 5.11.2012, 14:40
Сообщение #93
у меня стояла, тока 18-я ... +-10 особо не почувствуешь)
сообщение 5.11.2012, 16:11
Сообщение #94
FView, стояла на Супре? Визуально не выглядела слишком высокой?
DENYKOR
сообщение 5.11.2012, 16:23
Сообщение #95
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
У меня сейчас стоит, завтра сфотаю.
сообщение 5.11.2012, 16:30
Сообщение #96
DENYKOR, скинь фото пожалуйста.
VelSu
сообщение 5.11.2012, 16:38
Сообщение #97
Пользователь №: 1 476
Если не ошибаюсь то сейчас стоят именно такие только летние на te`шках. Нормально смотриться smile.gif
DENYKOR
сообщение 6.11.2012, 12:23
Сообщение #98
В общем у нас сегодня дождь,
Диски и резина сток параметры для атмо на 17".
сообщение 6.11.2012, 17:56
Сообщение #99
DENYKOR, сток параметры резины для 17 дисков 255/40.
DENYKOR
сообщение 6.11.2012, 18:55
Сообщение #100
У атмо же 245???
Просто я блин специально брал все параметры сток.
Все правильно на атмо уже:
Cold tire inflation pressure (2JZ–GE)
Tire size Front Rear
kPa (kgf/cm2, psi) kPa (kgf/cm2, psi)
225/50ZR16 230 (2.3, 33)
245/50ZR16 250 (2.5, 36)
Сообщение отредактировал DENYKOR - 6.11.2012, 19:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 5:23
