Большие тормоза и Shim Kit, для чего смазка ? |
17.7.2012, 6:10
пришёл вот такой вот ремкомплект на
куда эта рыжая смазка и для чего ?!
17.7.2012, 7:01
Когда мне ставили тормоза, то эту смазку нанесли на направляющие которые держат колодки.
Не знаю правильно это или нет, но другого применения мы ей не нашли |
17.7.2012, 7:03
Диски тормозные смазывать, чтоб не ржавели.)
17.7.2012, 7:23
Имхо - не многовато для направляющих?
я смазывал как раз эту пластинку - на полевых испытаниях ничего не скрипит. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
17.7.2012, 10:31
ПРОТИВОСКРИПНЫЕ(БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ) пластины - это компллект пластинок по форме напоминающей тормозные колодки и надевающийся на них со стороны противоположной тормозной накладке. Обычно комплект состоит из перфорированной накладки смазываемой специальной смазкой и надеваемой на нее крышкой - сполшной накладки на защелке. Прокладки позволяют колодкам передавать усилие от тормозного поршня не на прямую, когда на колодке образуется пригарное кольцо в месте нажания в т.ч. от скопившихся остатков стачивающейся тормозной накладки и грязи а ч/з пару накладка сплошная - смазка накладка перфорированная смазка - колодка. Т. О. Колодка не прикипает к одному месту нажатия поршня, а получает усилие равномерно распределенное по плоскости колодки (ч/з смазку в пазах перфорированной пластины). В итоге не происходит перекоса колодок при торможении или прогиба по центру при нажиме(ВИДЕЛ ТАКИЕ С ПРОГИБОМ ИЗНОШЕННЫЕ КОЛОДКИ НЕ РАЗ). А ровно прижимающиеся ИСПРАВНЫЕ колодки де факто сами не скрипят. Т. О. И работают противоскрипные (балансировочные) пластины. Т. Е. Происходит балансировка положения колодки относительно поршня и балансное распределение нагрузки по плоскости каждой колодки
17.7.2012, 10:36
Хм ...
17.7.2012, 11:13
значит я все правильно сделал, что и подтверждает результат.
AlexXXL82, скорее всего нужно было отдельно смазку докупать, по идее это обычная медная смазка, такая кстати продается в аэрозольном виде - куда удобнее наносить. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
17.7.2012, 11:52
Спасибо ... за совет, встану в зиму на свап разберу тормозилки смажу ... (если уже не прикипело) ибо торможу за частую в экстримальных режимах но 7 000 км. полёт пока нормальный.
Хы ... на 2Z-GE "экстримальные режимы торможения" -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
17.7.2012, 12:15
Обычно комплект состоит из перфорированной накладки смазываемой специальной смазкой и надеваемой на нее крышкой - сполшной накладки на защелке. А комплекте на Супру нет перфорированной накладки, поэтому вопрос куда наносить смазку? Между тыльной стороной колодки и самой пластиной? |
17.7.2012, 12:23
Блин .... вы серьёзно озадачили меня ....
З.Ы. всё равно зимой разберу посмотрю как работали поршня, те самые которые без пыльников, да и при работе тормозов звуки есть которые мне интересны. -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
17.7.2012, 14:44
AlexXXL82, ябы промазал колодки пластины и поршни медной смазкой - хуже уж точно не будет ИМХО.
Andrey_22, в комплекте есть накладка еще одна, идет так: супрот>поршня>1ая накладка(черная она)>2ая накладка(что на фотках выше)>колодка я промазывал 2ую накладку (что на фотке выше) с двух сторон. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
17.7.2012, 16:29
Да, давайте лучше в ромашку играть!
Открыть мануал почему-то никто не догадался. Там все написано и нарисовано. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
17.7.2012, 17:54
Блек, никакой черной накладки в комплекте у меня не было, четыре пластины то что на фото и ещё четыре замка...
Sub, читал мануал, распечатал его специально для сборки, но ничего там так и не увидел. |
17.7.2012, 18:02
Sub, дело говоришь, но вот как то когда уже все заеее + после 24 часов в гараже как то не охота отмывать руки искать папки и вычитывать что куда мазюкать.
Andrey_22, перед без 2ой пластинки, а зад из двух - смотрим картинки: перед зад поправлюсь, перед значит мазал только между колодок и железкой -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
17.7.2012, 18:05
Блек, ну вот теперь всё ясно, а про зад я в курсе что там по две пластины.
17.7.2012, 19:51
Andrey_22, плохо читал значит. Файл brakes.pdf, поиск по фразе "Disc brake grease"
Блек, отговорку всегда можно найти. Правильней сначала читать мануал, как что делать и только потом идти в гараж, а не наоборот. Ну либо завести рабочий комп, который будет не жалко испачкать. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
18.7.2012, 7:27
ЗАМЕНА
1. ИЗВЛЕКАЙТЕ ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО извлекайте колесо и временно прикрепите диск с гайками hub. 2. ПРОВЕРИТЕ проверку ВЫРАВНИВАЯСЬ ТОЛЩИНЫ ПУСКОВОЙ ПЛОЩАДКИ толщина пусковой площадки и замените пусковые площадки если они не находятся в пределах спецификации. Минимальная толщина: 1.0 миллиметра (0.039 cIn) 3. ИЗВЛЕКАЙТЕ ЭТИ ЧАСТИ (a) закрепите и весна 2 штырей ( © 2 пусковой площадки (d) 2 прокладывают прокладки (e) 2 anti-squeal шимм: ИЗВЕЩЕНИЕ : Anti-rattle прокладки весны, зажима и пусковой площадки можно использовать снова provided that они имеют достаточно отскок, никакая деформация, трескают или износ, и имели все clean off ржавчину, dirt и чужие частицы. 4. ПРОВЕРИТЕ ТОЛЩИНУ ДИСКА И RUNOUT (см. страницу BR-39) 5. УСТАНОВИТЕ НОВОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПУСКОВЫХ ПЛОЩАДОК: Заменяя ть несенные пусковые площадки, anti-squeal шиммы необходимо заменить совместно с пусковыми площадками. (a) Нарисуйте вне малое количество тормозной жидкости от резервуара. ( НАМЕК: _ Всегда изменением пусковые площадки на одном колесе одновременно как там будет возможность противоположного летания поршеня вне. _ Если поршень трудн для того чтобы нажать внутри, отпустить штепсельную вилку bleeder и нажать в поршене пока препятствующ некоторой тормозной жидкости избеубежать. R11393 ТОРМОЗ - ПЕРЕДНЯЯ ПУСКОВАЯ ПЛОЩАДКА ТОРМОЗА (2JZ-GTE) BR-27 Author_: Date_: 1827 1997 SUPRA (RM502U) © устанавливают anti-squeal шимму на каждую пусковую площадку. НАМЕК: _ Место облицовки индикатора износа пусковой площадки вниз. _ Приложите тавот тормоза диска к внутренней стороне anti-squeal шимм (см. страницу BR-25). _ Make sure что стрелка на шиммах указывает вверх. (d) Установите прокладку пусковой площадки на более низкую сторону каждой пусковой площадки. (e) Установите 2 пусковой площадки. ИЗВЕЩЕНИЕ: Не позвольте масло или тавот получить на стороне затирания. 6. УСТАНОВИТЕ ANTI-RATTLE ВЕСНУ И 2 ШТЫРЯ 7. УСТАНОВИТЕ ЗАЖИМ Прочитав всё это раз десять и сломав голову окончательно, так и не нашел прямого текста что мазать нужно именно там-то. Благо выше уже всё разжевали и поэтому можно там найти некоторые слова схожие по смыслу. |
18.7.2012, 7:35
+1 c английским не дружу, и прочитав манула лишний раз спрашиваю у форумчан, СПАСИБО всем кто подсказывает, и разжёвывает ... реально в каждой из наших машин процентов 10-20 это общие труды форумчан и частичка их знаний.
18.7.2012, 15:01
Что за чудо-переводчик переводит это так?
Вот исходная фраза. А если поискать, как я писал ранее, увидете, что там на схемах стрелочками показано, куда ее наносить. В этой фразе даже ссылка на нужную страницу есть. Цитата Apply disc brake grease to inner side of the anti-squeal shims (See page BR-25). -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
19.7.2012, 5:00
Sub, спасибо, теперь разжевал всё окончательно в очередной раз.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 20:15 |
