6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Путь космонавта, 2JZ-GTE
Jag-Style
сообщение 14.7.2012, 8:16
Сообщение #21
Из: г. Пятигорск
Пользователь №: 7 283
Авто:Audi 2.8 V6 (Projekt Bi-Turbo)
Обычная цитата была текста.
Правила есть правила.
Прошу снять нарушение по пункту 1 8 4 smile.gif Не дочитал немного правила smile.gif
Сообщение отредактировал Jag-Style - 14.7.2012, 8:24
Jag-Style
сообщение 14.7.2012, 8:50
Сообщение #22
Из: г. Пятигорск
Всему свое время.
Просто заранее надо знать "зверя" чтобы знать куда податься и во что это выльется ...
Сообщение отредактировал Jag-Style - 14.7.2012, 10:03
Garry
сообщение 16.7.2012, 10:28
Сообщение #23
Из: Тула
Пользователь №: 6 941
Авто:дваджей
в обратную сторону вопрос) мегаскуритом первый раз занимался? во сколько обходиться собрать блок самому? и вот я с паяльником не дружу, как думаешь - по объёму работы, сколько стоит его собрать в какой-нибудь контре по ремонту техники - так сказать по схеме))
Jag-Style
сообщение 16.7.2012, 11:51
Сообщение #24
Из: г. Пятигорск
МегаСквирт - первый проект - как необходимость ! И думаю еще даааалеко не последний.
Если дружишь с паяльником то комплект стоит 10 000 р+ 500 р доставка + рублей 1000р. на еще на транзюки БОШЕВККИЕ для зажигания .
Никакая контора не возьмется паять . так как МегаСквирт - это конструктор , который требует знаний чего надо и чего хочешь.
Пример: у тебя 2 контакта РХХ то паять надо еще схему , на 3 контакат совсем другое, на 4 езе круче !
Другой пример. - Если катушки высоокомные то по одной надо схеме паять , если низкоомные то другая ! это не означает что все надо перепаивать , это означает что %25 по другому будет схема выглядеть ! Короче все под КОНКРЕТНЫЙ мотор !
И какая контора захочет чтобы ты жил у них , пока настроишь все ?
Даже если ты все предусмотришь , то один фиг что-нибудь да проснется в будущем. Как например водометанол у меня или ланч шифт под педаль. А это опять надо чуток править плату.
Сразу скажу , есть свои геморои , НО в простоте и возможностях никаки АЕМы и Абиты его не потянут ( при условии что это будет МС3 с мх3 платой)
Мне МС1 -го на долгие годы чтобы хоть бы 80% использовать его возможностей ! Но вот уже нужен фазированный вариант работы на 2джей. Так что на МС2 прыгну точно уже. И кстати у МС потрясная вешь с апгрейдом !
Покупаешь МС1 ! если можможностей стало мало и нужны доп фнкции то просто покупаешь отдельно проц МС2 (120$) , затем вытаскиваешь с МС1 платы его проц МС1 и вставляешь туда МС2 ! ВСЕ у тебя уже МС2 - фазированый впрыск и куча доп опций + карты уже 16 х 16 !
Сообщение отредактировал Jag-Style - 16.7.2012, 17:51
сообщение 16.7.2012, 12:05
Сообщение #25
Правила, п.1.8.4.
Jag-Style
сообщение 16.7.2012, 12:06
Сообщение #26
Из: г. Пятигорск
Да елы палы !!! Сорри ! забываю ! Просто на скольких форумах и нигде такого нет ! А тут придумали же smile.gif
Мне кажется вежливо отвечать на цитату человека чтобы он видел это...
Не со зла !
Сообщение отредактировал Jag-Style - 16.7.2012, 12:09
сообщение 16.7.2012, 13:12
Сообщение #27
Ну так надо поправить пост, а то ещё 20% будет.
Jag-Style
сообщение 16.7.2012, 17:52
Сообщение #28
Из: г. Пятигорск
Просил чтобы за прошлый убрали, а тут еще добавить хотят... Поправил
Нормально так.
Сообщение отредактировал Jag-Style - 16.7.2012, 17:53
master
сообщение 17.7.2012, 2:16
Сообщение #29
Пользователь №: 4 538
Цитата(Jag-Style @ 14.7.2012, 3:03) *
Есть возможность прокалькулировать кому что будет стоить 1000+ .ТОлько без фанатизма плиз)
Ну блок там 100 + строк 230 + турбина 130 , головки по 20 каждая и так далее в таком духе )
Jag-Style
сообщение 17.7.2012, 7:09
Сообщение #30
Из: г. Пятигорск
Я с ВЭ 6-х уже "буксую" )))
Согласен виновен.
Нашел человечка с похожим проектом. Уже контачу.
Обратился в контору в которой свой первый моторен заказывал. Дал задание искать не дорого smile.gif
Требования выдал такие.
2JZ-GTE VVT-i( в сборе с навеской всей + турбы) + МКПП + кардан. Очень изумленно было мол а ЭКУ ?
В от вет а зачем он. - спрашиваю его ...
Он не выдержал ну не от сотового будет он же работать)))
Сказал 47 500 это в сборе целиком для вас как для клиента ктотрый уже у нас брал моторик.
Ценник хороший. Но без коробаса он мне не нужен. + кардан еще.
Сошлись на том что ищут которобас и кардан - далее мне звонит.
Продавец-консультант хороший , так что установил диаппазон цен до 55 за все что хочу , аргументировал мол везде кругом и рядом мотор 45 + 15 поробка ! Попробйете в 50-55 уложиться . smile.gif
Парень сказал , дайте время чуток для вас мол поищем ! На этом и сошлись.
Все же решил ставить на стоке. Хоть чуток обкатаю что вышло , потом буду уже глубоко влезать по железу.
Сообщение отредактировал Jag-Style - 17.7.2012, 7:20
RaDmit
сообщение 17.7.2012, 7:21
Сообщение #31
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
Это где такие цены на 2JZ-GTE VVT-i за 47 500? Что то дешего, очень.
master
сообщение 17.7.2012, 7:41
Сообщение #32
Блек
сообщение 17.7.2012, 8:10
Сообщение #33
Пользователь №: 1 208
за труп - нормально
RaDmit
сообщение 17.7.2012, 8:20
Сообщение #34
Из: Чита
Jag-Style
сообщение 17.7.2012, 8:27
Сообщение #35
Из: г. Пятигорск
Я у них уже брал два мотора и консультант знакомый. Скидуха мне хорошая. Сказал что 2JZ-GE вообще 43 можно.
Но ищет кардан и коробасик еще... Позвонит.
И тут еще новость , нашел человечка который уже засунул в 24-ку 2джейзед. от меня в 100 км живет. Уже сотрудничаем !
Все реально. нужно просто чуток время и действий.
Или уже серьезных доработок не делаем ?
master
сообщение 17.7.2012, 8:32
Сообщение #36
2JZ-GE можно и за 15000 найти:) где то видал объяву
Фломастер
сообщение 17.7.2012, 8:34
Сообщение #37
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Я свой за 13000 отдал, 1,5 года продавался.
Jag-Style
сообщение 17.7.2012, 8:41
Сообщение #38
Из: г. Пятигорск
Фломастер.
Фломастер
сообщение 17.7.2012, 8:42
Сообщение #39
Из: Волгоград
Он был в идеале, сухой, с насосом и радиатором.
Jag-Style
сообщение 17.7.2012, 10:15
Сообщение #40
Из: г. Пятигорск
Кошмар. взял бы два ! сию секунду...
Фломастер , ну вдруг поадется не забудь плих smile.gif если ты продавал за 15 может есть и за 20-25 у кого. Все же супроводы. Вот я как занался би турбо проектом то уже 3 мотора купил такого плана из двух собрал + 130 000 вбухал по деталям
+точка + оборудование. Третий так и лежит в прозапас. Просто ценник был отличный и купил в запас. Может так же и у Вас у кого лежит бедный , безхозный и ждет меня )
Ладно , что теперь уже... Мож вдруг если кто поможет - у кого из знакомых валяется или кто продает более или менее ...
Буду признателен. Есть 1-2 мес. времени.
Буду очень признателен.
Сообщение отредактировал Jag-Style - 17.7.2012, 10:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 12:31
