Большие тормоза и Shim Kit, для чего смазка ?
Surgut88
сообщение 17.7.2012, 6:10
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
пришёл вот такой вот ремкомплект на турбо большие тормоза.
куда эта рыжая смазка и для чего ?!
Surgut drifter
сообщение 17.7.2012, 7:01
Когда мне ставили тормоза, то эту смазку нанесли на направляющие которые держат колодки.
сообщение 17.7.2012, 7:03
Диски тормозные смазывать, чтоб не ржавели.)
Блек
сообщение 17.7.2012, 7:23
Пользователь №: 1 208
Имхо - не многовато для направляющих?
я смазывал как раз эту пластинку - на полевых испытаниях ничего не скрипит.
Surgut88
сообщение 17.7.2012, 10:31
Из: Surgut
ПРОТИВОСКРИПНЫЕ(БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ) пластины - это компллект пластинок по форме напоминающей тормозные колодки и надевающийся на них со стороны противоположной тормозной накладке. Обычно комплект состоит из перфорированной накладки смазываемой специальной смазкой и надеваемой на нее крышкой - сполшной накладки на защелке. Прокладки позволяют колодкам передавать усилие от тормозного поршня не на прямую, когда на колодке образуется пригарное кольцо в месте нажания в т.ч. от скопившихся остатков стачивающейся тормозной накладки и грязи а ч/з пару накладка сплошная - смазка накладка перфорированная смазка - колодка. Т. О. Колодка не прикипает к одному месту нажатия поршня, а получает усилие равномерно распределенное по плоскости колодки (ч/з смазку в пазах перфорированной пластины). В итоге не происходит перекоса колодок при торможении или прогиба по центру при нажиме(ВИДЕЛ ТАКИЕ С ПРОГИБОМ ИЗНОШЕННЫЕ КОЛОДКИ НЕ РАЗ). А ровно прижимающиеся ИСПРАВНЫЕ колодки де факто сами не скрипят. Т. О. И работают противоскрипные (балансировочные) пластины. Т. Е. Происходит балансировка положения колодки относительно поршня и балансное распределение нагрузки по плоскости каждой колодки
Surgut drifter
AlexXXL82
сообщение 17.7.2012, 10:36
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Хм ... dry.gif У мну на вилвудах были только пластины без смазки. У кого тюнь тормозилки стоят, какие комплекты приходили ??? Со смазкой или нет ? А то я переживаю ... уже ... blink.gif
Блек
сообщение 17.7.2012, 11:13
значит я все правильно сделал, что и подтверждает результат.
AlexXXL82, скорее всего нужно было отдельно смазку докупать, по идее это обычная медная смазка, такая кстати продается в аэрозольном виде - куда удобнее наносить.
AlexXXL82
сообщение 17.7.2012, 11:52
Из: г.Оренбург
Спасибо ... за совет, встану в зиму на свап разберу тормозилки смажу ... (если уже не прикипело) ибо торможу за частую в экстримальных режимах но 7 000 км. полёт пока нормальный. dry.gif
Хы ... на 2Z-GE "экстримальные режимы торможения" rofl.gif Сам прочёл рассмеялся ...
сообщение 17.7.2012, 12:15
А комплекте на Супру нет перфорированной накладки, поэтому вопрос куда наносить смазку? Между тыльной стороной колодки и самой пластиной?
AlexXXL82
сообщение 17.7.2012, 12:23
Из: г.Оренбург
Блин .... вы серьёзно озадачили меня .... huh.gif Ещё раз тут посмотрел: http://www.wilwood.com/Pdf/howtostories/To...ake_Install.pdf , ну как бэ и до этого другие источники смотрел. Ну нет никакой смазки ... снял, поставил, поехал.
facepalm.gif - тюнинх это сила ...
З.Ы. всё равно зимой разберу посмотрю как работали поршня, те самые которые без пыльников, да и при работе тормозов звуки есть которые мне интересны. dry.gif
Блек
сообщение 17.7.2012, 14:44
AlexXXL82, ябы промазал колодки пластины и поршни медной смазкой - хуже уж точно не будет ИМХО.
Andrey_22, в комплекте есть накладка еще одна, идет так: супрот>поршня>1ая накладка(черная она)>2ая накладка(что на фотках выше)>колодка
я промазывал 2ую накладку (что на фотке выше) с двух сторон.
сообщение 17.7.2012, 16:29
Да, давайте лучше в ромашку играть!
Открыть мануал почему-то никто не догадался. Там все написано и нарисовано.
сообщение 17.7.2012, 17:54
Блек, никакой черной накладки в комплекте у меня не было, четыре пластины то что на фото и ещё четыре замка...
Sub, читал мануал, распечатал его специально для сборки, но ничего там так и не увидел.
Блек
сообщение 17.7.2012, 18:02
Sub, дело говоришь, но вот как то когда уже все заеее + после 24 часов в гараже как то не охота отмывать руки искать папки и вычитывать что куда мазюкать.
Andrey_22, перед без 2ой пластинки, а зад из двух - смотрим картинки: перед зад
сообщение 17.7.2012, 18:05
Блек, ну вот теперь всё ясно, а про зад я в курсе что там по две пластины.
сообщение 17.7.2012, 19:51
Andrey_22, плохо читал значит. Файл brakes.pdf, поиск по фразе "Disc brake grease"
Блек, отговорку всегда можно найти.
Правильней сначала читать мануал, как что делать и только потом идти в гараж, а не наоборот. Ну либо завести рабочий комп, который будет не жалко испачкать.
сообщение 18.7.2012, 7:27
ЗАМЕНА
1. ИЗВЛЕКАЙТЕ ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО извлекайте колесо и временно прикрепите диск с гайками hub.
2. ПРОВЕРИТЕ проверку ВЫРАВНИВАЯСЬ ТОЛЩИНЫ ПУСКОВОЙ ПЛОЩАДКИ толщина пусковой площадки и замените пусковые площадки если они не находятся в пределах спецификации. Минимальная толщина: 1.0 миллиметра (0.039 cIn)
3. ИЗВЛЕКАЙТЕ ЭТИ ЧАСТИ
(a) закрепите и весна 2 штырей
(cool.gif Anti-rattle
© 2 пусковой площадки
(d) 2 прокладывают прокладки
(e) 2 anti-squeal шимм:
ИЗВЕЩЕНИЕ : Anti-rattle прокладки весны, зажима и пусковой площадки можно использовать снова provided that они имеют достаточно отскок, никакая деформация, трескают или износ, и имели все clean off ржавчину, dirt и чужие частицы.
4. ПРОВЕРИТЕ ТОЛЩИНУ ДИСКА И RUNOUT (см. страницу BR-39)
5. УСТАНОВИТЕ НОВОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПУСКОВЫХ ПЛОЩАДОК: Заменяя ть несенные пусковые площадки, anti-squeal шиммы необходимо заменить совместно с пусковыми площадками.
(a) Нарисуйте вне малое количество тормозной жидкости от резервуара.
(cool.gif Press in поршени с ручкой или эквивалентом молотка.
НАМЕК: _ Всегда изменением пусковые площадки на одном колесе одновременно как там будет возможность противоположного летания поршеня вне. _ Если поршень трудн для того чтобы нажать внутри, отпустить штепсельную вилку bleeder и нажать в поршене пока препятствующ некоторой тормозной жидкости избеубежать. R11393 ТОРМОЗ - ПЕРЕДНЯЯ ПУСКОВАЯ ПЛОЩАДКА ТОРМОЗА (2JZ-GTE) BR-27 Author_: Date_: 1827 1997 SUPRA (RM502U)
© устанавливают anti-squeal шимму на каждую пусковую площадку. НАМЕК: _ Место облицовки индикатора износа пусковой площадки вниз. _ Приложите тавот тормоза диска к внутренней стороне anti-squeal шимм (см. страницу BR-25). _ Make sure что стрелка на шиммах указывает вверх.
(d) Установите прокладку пусковой площадки на более низкую сторону каждой пусковой площадки.
(e) Установите 2 пусковой площадки.
ИЗВЕЩЕНИЕ: Не позвольте масло или тавот получить на стороне затирания.
6. УСТАНОВИТЕ ANTI-RATTLE ВЕСНУ И 2 ШТЫРЯ
7. УСТАНОВИТЕ ЗАЖИМ
Прочитав всё это раз десять и сломав голову окончательно, так и не нашел прямого текста что мазать нужно именно там-то.
Благо выше уже всё разжевали и поэтому можно там найти некоторые слова схожие по смыслу.
AlexXXL82
сообщение 18.7.2012, 7:35
Из: г.Оренбург
+1 c английским не дружу, и прочитав манула лишний раз спрашиваю у форумчан, СПАСИБО всем кто подсказывает, и разжёвывает ... реально в каждой из наших машин процентов 10-20 это общие труды форумчан и частичка их знаний.
сообщение 18.7.2012, 15:01
Вот исходная фраза. А если поискать, как я писал ранее, увидете, что там на схемах стрелочками показано, куда ее наносить. В этой фразе даже ссылка на нужную страницу есть.
Apply disc brake grease to inner side of the anti-squeal shims (See page BR-25).
сообщение 19.7.2012, 5:00
Sub, спасибо, теперь разжевал всё окончательно в очередной раз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 20:18
