48 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
сообщение 14.6.2012, 13:10
Сообщение #241
Sub, Женя спасибо, а не пишут потому что уже все кто хотел написали biggrin.gif
На первых страницах и про диски и про руль который в топку...
сообщение 14.6.2012, 13:14
Сообщение #242
Спасибо, у меня уже довольно много приглашений из ваших краев, так что надо будет что-нибудь придумать smile.gif
сообщение 8.7.2012, 17:01
Сообщение #243
Кто бы что не говорил, но родные тормоза не лучшим образом справляются со своей работой. Решил заменить пока передние а дальше видно будет.
Ещё заказал армированные шланги Goodridge, но они приедут через 2-3 недели.
vitaleg182
сообщение 8.7.2012, 19:41
Сообщение #244
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Покупай сразу задние:-)
сообщение 9.7.2012, 4:30
Сообщение #245
vitaleg182, сразу не получиться, деньгов нету.
leha
сообщение 9.7.2012, 9:41
Сообщение #246
Из: Россия, Южно-Сахалинск
Пользователь №: 6 438
Хороши тормозилки smile.gif на зиму тоже планирую замену своим колхозным)))))
AlexXXL82
сообщение 10.7.2012, 5:58
Сообщение #247
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Молорик, тормоза впечатлят ... реально, когда свои поставил "земля" и "небо" good.gif , только самое главное не увлекаться так как каие тормозилки бы не стояли физику не обманешь! Да и + наше дорожное покрытие тоже не всегда безопасно.
сообщение 10.7.2012, 17:50
Сообщение #248
Сегодня взял отгул на работе и поехал к своему мастеру в сервис. Установил новые тормоза и сделал частичную замену масла в коробке, естественно со снятием поддона.
Практически всё делал сам, как же это здорово устонавливать на свой авто новые детали. От проделанной работы получил огромное удовольствие smile.gif good.gif
Боялся что диски не налезут, но с проставками всё встало.
Поддон скорее всего не разу не снимался, так как герметик нанесён очень ровно (думаю на заводе). Грязи практически не было, но коробке от этой замены будет только лучше.
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 10.7.2012, 19:10
сообщение 10.7.2012, 18:19
Сообщение #249
Ремкомплект для коробки брал?
Там ещё фильтр что ли есть в ней, меняется.
У меня такой от атмосферке 2 года валяется на балконе (не могу по экзисту нарыть)
сообщение 10.7.2012, 18:41
Сообщение #250
Нет, ремкомплекта никакого не брал, фильтр меняется (но можно и старый помыть, там металическая сетка стоит).
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 10.7.2012, 18:41
сообщение 15.7.2012, 18:24
Сообщение #251
В субботу пришёл с утра в гараж в отличном настроении и на тебе, Супра отказалось заводиться. Пришлось идти на стоянку за шевиком, с него снял аккумулятор и завёл Супру. Съездил в сервис, с генератором всё в порядке а аккумулятор на помойку (стоял Varta 45, ему чуть меньше двух лет).
И ещё один сюрприз сегодня подкинули новые тормоза, проехал я на них всего 200 км. без каких либо резких торможений. Сегодня начали скрипеть колодки (оригинал), этот скрип очень сильно раздражает sad.gif
Drillchel
сообщение 15.7.2012, 20:22
Сообщение #252
Из: Красноярск/Москва
Пользователь №: 4 678
Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ
У меня скрипят при движении задним ходом, аж душу захватывает Забей... drinks.gif
Сообщение отредактировал Drillchel - 15.7.2012, 20:23
сообщение 16.7.2012, 7:33
Сообщение #253
Drillchel, прикатаю их до конца, а дальше посмотрим.
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 16.7.2012, 7:35
AlexXXL82
сообщение 16.7.2012, 8:13
Сообщение #254
Из: г.Оренбург
Главное чёб качественно тормозили !!! Остальное всё ерунда ... мои вилвуды на холодную скрипят, а задним ходом при вывороте руля постоянно что на горячую, что на холодную. Причём наверняка и у тебя так же вперёд, при плавном оттормаживании свист как у икаруса !!! А если более агрессивно тормозить - тишина. Но лично я периодически так визуальным осмотром смотрю равномерный ли нагрев (после оттормаживания), износ, пыль ... с колодок. Пока тьфу тьфу тьфу 7 000км проехал износ ровный, полёт нормальный, правда колодки как были жирными, так и остались. Единственное при торможении 140 с +ом до 60-40 небольшая вибрация в руль и такое ощущение что кто то "грызёт" тормоза. Не скрип, не скрежет, не хруст а как будто дрель в стене (в очень толстом бетоне). Но тормозят неплохо ... конечно нет предела совершенству в этом деле. Стоковые 300 сил на них юзать мило дело, но думаю если шагнут в 350 с +ом, для города, то тут без 6-ти поршневого переда не обойтись.
сообщение 16.7.2012, 8:16
Сообщение #255
AlexXXL82, да именно при плавном оттормаживании свист а если более агрессивно тормозить - тишина.
Surgut88
сообщение 16.7.2012, 8:20
Сообщение #256
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
передние супорта по чём обошлись ?
Surgut drifter
сообщение 20.7.2012, 13:18
Сообщение #257
сообщение 20.7.2012, 13:34
Сообщение #258
сообщение 21.7.2012, 19:23
Сообщение #259
Да и огромное спасибо форуму, сегодня купил специальную пасту для противоскрипных пластин и о чудо тормоза перестали скрипеть.
IKAR
сообщение 21.7.2012, 19:59
Сообщение #260
Пользователь №: 3 833
Авто:JZA80 ATMO
Таже самая фигня со скрипом после замены мелких... Андрей, что за паста??
JDM
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 21:20
