5 страниц V   1 2 3 > »
Тюнинг мотора 2JZ-GE
igor trueno
сообщение 19.6.2006, 23:23
Из: Одинцово
Пользователь №: 48
Стоит ли на этот мотор ставить турбину, как повлияет на ресурс. Подскажите 2JZ-GTE и 2JZ-GE по конструкции одинаковые, т.е. различие только в поршневой и степени сжатия. Говорят турбо на ручке большинство все мертвые приходят. Очень интересен расклад: 1) Взять GE и делать из него монстра или 2) Копить деньги на GTE. Зарание благодарен всем за любую информацию
Abrhy (pre-crash...
сообщение 20.6.2006, 7:05
Пользователь №: 8
- Не стоит.
Дешевле, проще и надежнее заменить этот мотор на 2JZ-GTE.
Покупай мотор от аристы с косой и мозгами. Коробку на супре можно, как бюджетный вариант, родную оставить.
сообщение 20.6.2006, 11:28
(alexgtt)
Стоит ли на этот мотор ставить турбину, как повлияет на ресурс. Подскажите 2jz-gte и 2jz-ge по конструкции одинаковые, т.е. различие только в поршневой и степени сжатия.
Если интересно повозиться над машиной, есть деньги и время, то ставь на GE турбину. А если надо собрать, чтобы ехала с минимальным гемором, то копи на GTE.
Если тебя сильно волнует ресурс, то ничем не заморачивайся. Тогда он точно никуда не денется ;-)
Конструктивно отличия в поршнях, голове (небольшие), валах, форсунках, топл. насосе, наличием масляных форсунок для охлаждения поршней, системе зажигания, коллекторах (впуск и выпуск естественно), клапанных и декоративной крышках.
Кстати, на GTE больше тюнинга, чем на GE.
сообщение 2.12.2007, 17:03
Сам сейчас переделываю это. Был обычный атмосферник GE, заказал с японии морду от Аристы. Вобщем + все датчики + мозги + буст + турбо таймер+ кулер фронтальный обошелся мне $10K. Планирую из этого гдето 400 кобыл вытащить, учитывая что турбины сток, но переделал чтоб дули одновременно.
сообщение 2.12.2007, 18:22
Пока есть родные турбины, наслаждайтесь тягой с самых низов. К тому же двигатель в последовательном режиме работает более эффективно.
Фломастер
сообщение 3.10.2008, 13:01
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Тоже интересует тюнинг атмомотора. Понятно, что если нужна мощность от 450 л.с. - турбо перспективнее, но все-же
Если ограничится 320-350 л.с. - закись, думаю, отличное решение.
Если 380-400 л. с. - можно добавить валы, шестерни, выпуск.
Если 400-420 л. с. - еще впуск (коллектор), ЭБУ.
Выйдет дешевле замены на турбомотор и его тюнинга.
Кто что скажет?
сообщение 3.10.2008, 16:05
Кто что скажет?
уже 10 раз сказали - выдет ДОРОЖЕ ... уже был такой проект на 2JZ-GE моего знакомого на Lexus GS300 ... http://www.supralife.ru/2008/08/29/lexus-g...ide-prodaetsya/
не забывай стоимость работ )) в итоге - проще СВАП
Фломастер силы это хорошо - но ты потрудись сравни графики крутящего момента атмо и турбомотора, потом почеши репу ... тяп ляп вот так легко берем с 220 сил на закиси уже 320 )) о как
Фломастер говорю те как все это прошел и потратил кучу времени - не парь себе мозг если не готов ввалить в это дело 10-15k$ забей - только время потеряешь
по теме параллели: нафиг ставить в параллель, если мелкая турбина рано сдувается?
Сообщение отредактировал FView - 3.10.2008, 16:11
FLER
сообщение 3.10.2008, 17:03
Из: Москоу Сити
Пользователь №: 704
На сколько я помню был проект атмо>атмо+турбо. У Soara на странице была инфа по машине, гемора особо не было, мотор все выдержал и ехала супра достаточно быстро. Меняли только степень сжатия.
Фломастер
сообщение 3.10.2008, 19:38
Из: Волгоград
Я ничего не забыл...
Принципы тюнинга везде одинаковые.
Сообщение отредактировал Фломастер - 1.9.2013, 12:08
dezzona
сообщение 3.10.2008, 20:33
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Я рассматривала такой вариант. Из плюсов - у меня остается мой мегаживой атмо с относительно небольшим пробегом, который немалую часть своей жизни грамотно и вовремя обслуживался (а то хрен их знает, этих япов, какую они там минералку и как часто льют)
Из того, что приблизительно насчитали оп минимуму:
1. Турбина
2. Мозги
3. Коллекторы
4. Вестгейт
5. Форсы
6. Прокладка
Это тупо по мотору. Все,что перечислено - не болт-он, как бы ни утверждали производители. Все равно надо будет чего-то колхозить.
Помимо этого - радиатор, интеркуллер, выхлоп
Коробку, карданы, пр. не затрагиваю - мож еще чего забыла
Фломастер
сообщение 3.10.2008, 21:01
Из: Волгоград
2dezzona
Да все это на форуме описано.
2all
Утверждаю, что если нет цели получить мотор свыше 400-450 л.с., то тюнинг атмо - проще и дешевле!
Вот цифры в рублях:
1. Свап на турбо - 80-120 руб.
2. Установка закиси на атмо - 30 руб.
Причем второй вариант будет мощнее.
Если 300 л.с. устраивает, то зачем платить больше?
3. Свап+тюнинг до 400 л.с. - 220-300 руб.
4. Закись, валы, выпуск,впуск, ЭБУ - 150-220 руб.
Результат одинаковый, только третий вариант имеет больший момент...
Кто возражает?
dezzona
сообщение 3.10.2008, 21:16
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Цитата(Фломастер @ 3.10.2008, 23:05) *
2dezzona
Я посмотрю, как ты добьешься постоянных 380-400 л. с. путем замены валов, шестеренок, выпуска и установки закиси biggrin.gif
серега
сообщение 3.10.2008, 21:20
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
увеличить мощность атмо мотора на 100 лошадей валами, впуском, выпуском и ЭБУ думаю будет проблематично...
Сообщение отредактировал серега - 3.10.2008, 21:22
Фломастер
сообщение 3.10.2008, 21:23
Из: Волгоград
Да, не просто.
Валы, выпуск, впуск, ЭБУ, закись.
Все реально.
Сообщение отредактировал Фломастер - 1.9.2013, 12:10
dezzona
сообщение 3.10.2008, 21:26
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Фломик, ты свой Таз замерял хоть где-нибудь или 150 л.с с литра наобещали тебе производятлы вазовского тунинха?
Акуеть! Закусь добавляет 150 л.с.! А я и не знала - позор на мои седины ohmy.gif
Фломастер
сообщение 3.10.2008, 21:28
Из: Волгоград
Бывший тазовод...
Или Вы начали сразу с Супры
Сообщение отредактировал Фломастер - 1.9.2013, 12:09
dezzona
сообщение 3.10.2008, 21:33
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Упаси Господи - с Тазами я по жизни как-то не пересекалась. Первой машиной приключилась Тойота Королла - забавный седанчег кста
Но тема не об этом. Вопрос - кто вам, товарищ Фломик, рассказал о 150 л.с прибавки от закуси?
ЗЫ. Товарищи администраторы, предлагаю создать раздел Йумор! Туда безусловно должны войти фразы типа есть на сколько знаю три типа двигателей : инжекторный(224),бензиновый (280), бензин с твин-турбо(320) или 380-400 л. с. на атмо путем замены валов, шестеренок, выпуска и установки закиси
серега
сообщение 3.10.2008, 21:40
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
ээээээээ ребята, хорошь ругаться!
Фломастер
сообщение 3.10.2008, 21:41
Из: Волгоград
Ну так Вам хорошо - королла это не ТАЗ.
Посмотрите запись чемпионата Москвы по дрэгу- ТАЗы уверенно едут 12 сек. Думаете 120 сил хватит для этого?
Сообщение отредактировал Фломастер - 1.9.2013, 12:11
Фломастер
сообщение 3.10.2008, 21:53
Из: Волгоград
А Вы, серега, по делу чо скажете? У Вас тоже атмо?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 3:03
