Расширение арок, прошу помощи, не знаю, как быть. |
Друзья, прошу помочь советом, как правильнее поступить в моей ситуации.
Вводные: на моей Супре диски с "полкой". После установки передних тормозов (опционал) выяснилось, что для корректного их сосуществования с дисками необходима проставка 20 мм. Проставку и более длинные шпильки установили, но возникла неприятность: край резины и диска выступает "наружу" где-то на 5 -7 мм. Вопрос: можно ли раскатать арки без ущерба для кузова на такую ширину? или же, воспользоваться "расширителями"? или же, заказать новые пластиковые custom крылья с увеличением ширины бампера?? Опытные суправоды, подскажите, пожалуйста, новичку. Спасибо! -------------------- Никто не умрет девственником! Жизнь поимеет всех :)
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 842 Регистрация: 21.8.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 927 Авто:2х2JZ ![]() |
вейлсайд расширители чем не устраивают? раскатать думаю под них можно без психов, но на пузко успасть тоже не получится) как раз под сток бампер...
Сообщение отредактировал drumm4eg - 21.7.2012, 11:29 -------------------- In Supra we trust
Честно.? Не увидел в них сверхестественых дисков, чтоб крамсать кузов..
Друзья, спасибо за советы. пока решил оставить так, как есть и посмотреть в "боевом" режиме, насколько сильно будет пескоструить из-под колес.
если результат не понравится, то буду смотреть расширители или делать широкий обвес. если и обвес не смогу подобрать нормальный, то тогда буду уже кромсать кузов. -------------------- Никто не умрет девственником! Жизнь поимеет всех :)
Тогда уж лучше пластиковые крылья, которые предварительно хорошенько подготовить.
Кромсать (крылья убивать), обвес фигачить, зачем? Поставил крылья с расширением, покрасил и усё. У меня сейчас именно так, потому что вылеты на морде +25 и ширина 8.5JJ Сообщение отредактировал moviegear - 24.7.2012, 13:34 |
и все таки?!?! на сколько мм раскатываются задние арки? максимум?
LeXa, 5 без проблем.
не густо ....
вроде бы МОТОР занимается раскаткой - надо дождаться его коментария. Сообщение отредактировал LeXa - 8.10.2012, 20:36 |
LeXa, мне больше и не надо было
![]() -------------------- Никто не умрет девственником! Жизнь поимеет всех :)
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 2 390 Регистрация: 4.2.2008 Из: Surgut Пользователь №: 1 467 Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T ![]() |
ты хоть покажи что за колёса и как сидят на машине.
-------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
а при чем тут это?
я просто поинтересовался, кто на сколько у себя раскатывал максимум! |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 255 Регистрация: 13.9.2012 Из: Минск Пользователь №: 7 451 Авто:2JZgte VVTi + Getrag ![]() |
на жопе все хорошо, а вот перед шоркает)
думаю резинку внатяг поставить. -------------------- - как думаешь, болтовой каркас это же не корч, правда?
13th, перед шоркает потому, что я его не катал, а резина выглядывает на 1 см из за арок. либо диски менять, либо тормоза снимать, либо арки катать
Gleb-SPB, а как ты себе это представляешь, раскатать передние арки?
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 9.10.2012, 18:31 |
13th, не поверю что в Белоруссии проблема найти жестянщика)))
на жопе все хорошо, а вот перед шоркает) думаю резинку внатяг поставить. Завали колеса на 1-2 градуса. -------------------- |
Как раз вчера примеры 17шки пришла в голову эта светлая идея!
Цитата 13th, не поверю что в Белоруссии проблема найти жестянщика Не проблема конечно, но катать ничего не хочется, все не на стоко критично, что б заморачиваться серьезно Сообщение отредактировал 13th - 21.10.2012, 8:55 -------------------- - как думаешь, болтовой каркас это же не корч, правда?
не густо .... вроде бы МОТОР занимается раскаткой - надо дождаться его коментария. Катал арки предние-без последствий край крыла "вышел" наружу на 25мм! Я в принципе катал на максимум,но мне все равно этого мало.А вот если кому не надо таких безумных целей,то раскатка арок дает полезные "мм" Короче если надо катать-катайте(но без фанатизма и нормальной раскаткой,а не трубами) |
А как потом подкрылок крепить после раскатки?
Думаю можно сделать новые уши крепления и закрепить на внутренней части арки с помощью клея/герметика. Нагрузка там не большая - выдержит без проблем
Расскажите, кто знает, как делается крепление при расширении? Например задние крылья. Вот на фото: там саморезы остаются и сверху шпакля или какие-то другие способы?
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 3:22 |
