2 страниц V  < 1 2
Очень богатая смесь, Aristo 147 2JZ-GTE
сообщение 29.7.2012, 10:03
Сообщение #21
rom@888, Спасибо, за идею, попробую )
сообщение 29.7.2012, 10:14
Сообщение #22
Я когда сингл поставил на чёрную, коллектор и фронтпайп сначала термолентой не стал мотать, под капотом всё разогрелось адски, с МАПа снизу какой то гудрон вытек biggrin.gif , тоже стала богатить и чёрным дымом плеваться. Поменял МАП, нормально поехала.
сообщение 29.7.2012, 15:02
Сообщение #23
сообщение 10.1.2015, 20:06
Сообщение #24
Цитата(beast_drc @ 29.7.2012, 2:56) *
Подниму тему. 2JZ-GTE не-VVTi Таксист что ехал сзади сказал, что богатит, что воняет несгоревшим топливом... машина не едет, расход большой.. есть предположение на то, что впуск сечет, однако, машина на МАПе, поэтому разницы быть не должно. Чек не горит. ШЛЗ нет.. не пойму куда копать.
Свечи еще не смотрел, чтобы понять все циллиндры богатят или какой-то один.
В чем была проблема в итоге? Мап?
japanpower
сообщение 17.10.2015, 22:00
Сообщение #25
Из: Армавир
Пользователь №: 8 123
Подниму тему. Друзья проблема такая, появилась детонация на бусте, 2JZ-GTE VVT-i, мозг автомат, свыше 1.0 бара начинается детон. Мотор сток, только трасса и фронт стоит. Начал с замены свечей, не помогло. Что еще может быть? Может быть причина в перепутанных проводах на фишках катушек, тоесть верх
Низ перепутан?
Сообщение отредактировал japanpower - 17.10.2015, 22:27
andreysupra
сообщение 17.10.2015, 22:37
Сообщение #26
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Опиши словами,что есть детонация?
сообщение 17.10.2015, 23:50
Сообщение #27
japanpower, мозг сток?
japanpower
сообщение 18.10.2015, 9:30
Сообщение #28
Из: Армавир
Мозг сток. Детонацию по звуку хорошо знаю, звон такой, так что точно она.
сообщение 18.10.2015, 11:11
Сообщение #29
Может имеет смысл на другую заправку заехать...
japanpower
сообщение 18.10.2015, 13:05
Сообщение #30
Из: Армавир
Так в первую очередь пробовал, у нас 4 заправки с 98, лукоил, газпром, пнб и южная. Везде одно и тоже. Я так понимаю с неработающим спидометром это не связано? Отсечка автоматная сейчас срабатывает ранняя
Сообщение отредактировал japanpower - 18.10.2015, 13:07
andreysupra
сообщение 18.10.2015, 23:34
Сообщение #31
Из: Ростов на Дону
Ну если ты так уверен что детонация,то грешить нужно на раннее зажигание и бедную смесь= форсунки или маф,возможно топливный насос или регулятор.
Проверять нужно всё последовательно.Давление не большое,не думаю что бензин.
japanpower
сообщение 19.10.2015, 0:59
Сообщение #32
Из: Армавир
Как проверить маф? Грешу на него
andreysupra
сообщение 19.10.2015, 9:11
Сообщение #33
Из: Ростов на Дону
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 18:52
