Проблемы с 2JZ-GTE не едит после 3500об.
Skull
сообщение 3.8.2012, 5:03
Из: Сургут
Пользователь №: 5 659
Авто:Марк 2 JZX90 1JZ-GTE
привет всем! подскажите может кто сталкивался, на что грешить. ситуация такая заменил мотор на контрактный. всё собрал ездил спокойно, прикатал, и решил покрутить его, но вот не задача при переходе границы в 3тыс оборотов происходит сброс давления, и обороты с трудом добираются до 4х тыщ, двигатель при этом странные вопли издаёт. если на месте газовать то при открытий дроселя на 100% обороты просто плавают в режиме 2800-3100 об/мин. а если открыть на процентов 30, то раскручивается с горем по палам на месте до 5 штук, не больше. заранее спасибо за советы!
amazis
сообщение 3.8.2012, 8:54
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
проводку смотри 100%
Skull
сообщение 3.8.2012, 10:34
Из: Сургут
А что с ней может не так?А может турбина 2 сдохла?
сообщение 3.8.2012, 10:36
Skull, турбина на холостых у тебя не будети работать, тем более вторая
Skull
сообщение 3.8.2012, 10:53
Из: Сургут
Она на ходу не включается.До 3500об едит как надо а потом по датчику буст падает и машина перестаёт ехать.
сообщение 3.8.2012, 10:54
я думаю сначала с этой проблемой надо разобраться
сообщение 3.8.2012, 13:03
Проверить бы цепь пина NSW.
Какой год и месяц выпуска?
Skull
сообщение 3.8.2012, 20:53
Из: Сургут
По ПТС 94 год,а что за цепь пина NSW?
сообщение 4.8.2012, 14:15
Skull, на ПТС пох. Я спрашивал реальный год и месяц выпуска.
Пин NSW на мозге. Если с электрикой на вы, тогда лучше в сервис.
Skull
сообщение 5.8.2012, 5:19
Из: Сургут
Реальный год говорят 91 а вот месяц не знаю,не подскажешь где можно посмотреть?
Dedien
сообщение 5.8.2012, 13:25
Из: Saint-P
Пользователь №: 7 312
Авто:GX110
У моего друга на E34 4.0 похожая фигня была, проблема заключалась либо в датчике коленвала, либо в шкиве коленвала, не помню в чём из этого.
Skull
сообщение 5.8.2012, 20:02
Из: Сургут
Dedien
Спасибо за совет,сначала турбину посмотрю.
сообщение 5.8.2012, 22:47
Сначала надо хорошенько подумать )) мне вот помогло найти проблемы.. просто сядь, подумай что за что отвечает и в каком узле можт быть проблема
Skull
сообщение 6.8.2012, 5:21
Из: Сургут
Если бы я ещё так сильно разбирался,может подскажешьс чего начать и где смотреть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 19:35
