Проблемы с 2JZ-GTE не едит после 3500об. |
3.8.2012, 5:03
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 5.2.2011 Из: Сургут Пользователь №: 5 659 Авто:Марк 2 JZX90 1JZ-GTE |
привет всем! подскажите может кто сталкивался, на что грешить. ситуация такая заменил мотор на контрактный. всё собрал ездил спокойно, прикатал, и решил покрутить его, но вот не задача при переходе границы в 3тыс оборотов происходит сброс давления, и обороты с трудом добираются до 4х тыщ, двигатель при этом странные вопли издаёт. если на месте газовать то при открытий дроселя на 100% обороты просто плавают в режиме 2800-3100 об/мин. а если открыть на процентов 30, то раскручивается с горем по палам на месте до 5 штук, не больше. заранее спасибо за советы!
3.8.2012, 8:54
проводку смотри 100%
3.8.2012, 10:34
А что с ней может не так?А может турбина 2 сдохла?
3.8.2012, 10:36
Skull, турбина на холостых у тебя не будети работать, тем более вторая
3.8.2012, 10:53
3.8.2012, 10:54
если на месте газовать то при открытий дроселя на 100% обороты просто плавают в режиме 2800-3100 об/мин. а если открыть на процентов 30, то раскручивается с горем по палам на месте до 5 штук, не больше. заранее спасибо за советы! я думаю сначала с этой проблемой надо разобраться -------------------- "Проще продать
3.8.2012, 13:03
Проверить бы цепь пина NSW.
Какой год и месяц выпуска? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
3.8.2012, 20:53
4.8.2012, 14:15
Skull, на ПТС пох. Я спрашивал реальный год и месяц выпуска.
Пин NSW на мозге. Если с электрикой на вы, тогда лучше в сервис. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
5.8.2012, 5:19
5.8.2012, 13:25
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 638 Регистрация: 22.7.2012 Из: Saint-P Пользователь №: 7 312 Авто:GX110 |
У моего друга на E34 4.0 похожая фигня была, проблема заключалась либо в датчике коленвала, либо в шкиве коленвала, не помню в чём из этого.
Не знаю как в твоей ситуации, но попробуй проверь -------------------- Прежде чем задать очевидный вопрос, не ленитесь пользоваться поиском. Будет быстрее и полезнее. Правила форума.
5.8.2012, 20:02
Dedien
Спасибо за совет,сначала турбину посмотрю. |
5.8.2012, 22:47
Сначала надо хорошенько подумать )) мне вот помогло найти проблемы.. просто сядь, подумай что за что отвечает и в каком узле можт быть проблема
6.8.2012, 5:21
Если бы я ещё так сильно разбирался,может подскажешьс чего начать и где смотреть?
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 19:36 |
