Проблемы с 2JZ-GTE не едит после 3500об. |
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 5.2.2011 Из: Сургут Пользователь №: 5 659 Авто:Марк 2 JZX90 1JZ-GTE ![]() |
привет всем! подскажите может кто сталкивался, на что грешить. ситуация такая заменил мотор на контрактный. всё собрал ездил спокойно, прикатал, и решил покрутить его, но вот не задача при переходе границы в 3тыс оборотов происходит сброс давления, и обороты с трудом добираются до 4х тыщ, двигатель при этом странные вопли издаёт. если на месте газовать то при открытий дроселя на 100% обороты просто плавают в режиме 2800-3100 об/мин. а если открыть на процентов 30, то раскручивается с горем по палам на месте до 5 штук, не больше. заранее спасибо за советы!
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 24.2.2011 Из: 125rus Пользователь №: 5 716 Авто:JZA80 GTE MT ![]() |
проводку смотри 100%
А что с ней может не так?А может турбина 2 сдохла?
Skull, турбина на холостых у тебя не будети работать, тем более вторая
если на месте газовать то при открытий дроселя на 100% обороты просто плавают в режиме 2800-3100 об/мин. а если открыть на процентов 30, то раскручивается с горем по палам на месте до 5 штук, не больше. заранее спасибо за советы! я думаю сначала с этой проблемой надо разобраться -------------------- "Проще продать
Проверить бы цепь пина NSW.
Какой год и месяц выпуска? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Skull, на ПТС пох. Я спрашивал реальный год и месяц выпуска.
Пин NSW на мозге. Если с электрикой на вы, тогда лучше в сервис. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 638 Регистрация: 22.7.2012 Из: Saint-P Пользователь №: 7 312 Авто:GX110 ![]() |
У моего друга на E34 4.0 похожая фигня была, проблема заключалась либо в датчике коленвала, либо в шкиве коленвала, не помню в чём из этого.
Не знаю как в твоей ситуации, но попробуй проверь ![]() -------------------- Прежде чем задать очевидный вопрос, не ленитесь пользоваться поиском. Будет быстрее и полезнее. Правила форума.
Dedien
Спасибо за совет,сначала турбину посмотрю. |
Сначала надо хорошенько подумать )) мне вот помогло найти проблемы.. просто сядь, подумай что за что отвечает и в каком узле можт быть проблема
Если бы я ещё так сильно разбирался,может подскажешьс чего начать и где смотреть?
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 19:29 |
