Проблемы с 2JZ-GTE не едит после 3500об. |
3.8.2012, 5:03
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 5.2.2011 Из: Сургут Пользователь №: 5 659 Авто:Марк 2 JZX90 1JZ-GTE |
привет всем! подскажите может кто сталкивался, на что грешить. ситуация такая заменил мотор на контрактный. всё собрал ездил спокойно, прикатал, и решил покрутить его, но вот не задача при переходе границы в 3тыс оборотов происходит сброс давления, и обороты с трудом добираются до 4х тыщ, двигатель при этом странные вопли издаёт. если на месте газовать то при открытий дроселя на 100% обороты просто плавают в режиме 2800-3100 об/мин. а если открыть на процентов 30, то раскручивается с горем по палам на месте до 5 штук, не больше. заранее спасибо за советы!
Skull Проблемы с 2JZ-GTE не едит после 3500об. 3.8.2012, 5:03
amazis проводку смотри 100% 3.8.2012, 8:54
Skull А что с ней может не так?А может турбина 2 сдохла? 3.8.2012, 10:34
beast_drc Skull, турбина на холостых у тебя не будети работа... 3.8.2012, 10:36
Skull Цитата(beast_drc @ 3.8.2012, 12:40) Skull... 3.8.2012, 10:53
beast_drc Цитата(Skull @ 3.8.2012, 7:07) если на ме... 3.8.2012, 10:54
Sub Проверить бы цепь пина NSW.
Какой год и месяц выпу... 3.8.2012, 13:03
Skull Цитата(Sub @ 3.8.2012, 15:07) Проверить б... 3.8.2012, 20:53
Sub Skull, на ПТС пох. Я спрашивал реальный год и меся... 4.8.2012, 14:15
Skull Цитата(Sub @ 4.8.2012, 16:19) Skull, на П... 5.8.2012, 5:19
Dedien У моего друга на E34 4.0 похожая фигня была, пробл... 5.8.2012, 13:25
Skull Dedien
Спасибо за совет,сначала турбину посмотрю. 5.8.2012, 20:02
beast_drc Сначала надо хорошенько подумать )) мне вот помогл... 5.8.2012, 22:47
Skull Если бы я ещё так сильно разбирался,может подскаже... 6.8.2012, 5:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 7:09 |
