У кого через сколько гаснет лампа давления масла, и какое масло залито в мотор ?
Через сколько гаснет лампа давления масла?
0с (сразу или еще стартер) [ 9 ] ** [27,27%]
1-2с. [ 20 ] ** [60,61%]
2+с. [ 2 ] ** [6,06%]
3+с. [ 1 ] ** [3,03%]
1час [ 1 ] ** [3,03%]
Всего голосов: 33
Гости не могут голосовать
сообщение 27.7.2012, 14:50
Сабж. сочу собрать статистику. у меня GTE масло Total 5w40 маслонасос новый. на улице +23, машина весь день стоит на солнце. гаснет лампа через 2 сек. примерно.
DyxLess
сообщение 27.7.2012, 14:54
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
Сразу. Мотюль 300v
Хз на чём ездить.
сообщение 27.7.2012, 14:56
AlexXXL82
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Gleb-SPB
сообщение 27.7.2012, 14:57
Из: Москва, Беговая
Пользователь №: 3 788
а что это такое??
сообщение 27.7.2012, 15:29
сообщение 27.7.2012, 15:35
а я думал это лампочка, которая показывает что пора масло в моторе менять!
А что, в этом есть какой-то смысл wink.gif только менять мотор вместе с маслом
Mirex
сообщение 27.7.2012, 15:47
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
горит секунду и все
thedemon
сообщение 27.7.2012, 16:20
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
GE - сразу, без разницы какое масло, даже когда на минимуме в том году ездил, но у меня уровень - то горит то гаснет angry.gif
MaiNa
сообщение 27.7.2012, 16:23
Из: Tver'
Пользователь №: 5 126
Авто:Supra 2JZ-GTE/AT
Когда как но больше 3 не горит..
f*ck the fuel economy...
NuMLock
сообщение 27.7.2012, 16:55
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
на 2JZ-GTE, маслах Motul, Castrol, Mobil 0W40, 5W40, с разными фильтрами, оригинал, дубль, гасла в среднем через 1- 1.5 секунды, было время что из за этой лампочковой проблемы живые масла и фильтры выкидывал. ща использую 1JZ-GTE, масло Mobil1 5w40, сразу после 1 замены масла, прям на только что из японии привезенном моторе, залил до уровня 5мм ывше минимума по щупу, гасла через 1-1,5 секунды. Тоже беспокоился на эту тему, но помучал всех кто с турбоджеями, да и сам 2 мотора потестил. Решил что это норма. Однако, вот недавно масло поменял, залил до максимума по щупу, лампа гаснет заметно быстрее, почти сразу за стартером. Короче по итогам этих перепетий решил я что все эот фигня и все нормально, особенно после того как увидел у одного суправода лампу горящую почти всегда на холостых.
сообщение 8.8.2012, 10:56
Т.к. у меня такая же тема - гаснет через 1-2 секунды, а при этом всё отлично с железом, то озадачился сам вопросом. Оказывается у многих людей такое было, при чем кто-то перетряхивал моторы, а толку - 0. А дело оказалось в датчики давления масла у большинства. Поэтому заказал себе новый, как придет - отпишу. Стоит 600р
сообщение 8.8.2012, 12:35
Гаснет с работой стартера. Даже если топливо отключить и крутить стартером, гаснет. Стартер остановился, загорелась снова yahoo.gif
сообщение 8.8.2012, 12:57
Sub, ну у нас у обоих с андрюхой одна и та же проблема )) видимо это "проблема датчика на 27" biggrin.gif вот если у него решится, я себе тоже поменяю ))
сообщение 8.8.2012, 13:01
Я думаю, что дело не в нем. На старом маслонасосе тоже быстро гасла, но на этом быстрее smile.gif
сообщение 8.8.2012, 13:03
Sub, У нас у обоих новые маслонасосы )
сообщение 8.8.2012, 13:20
Sub, поболтав с марководами пришел к такому выводу, где-то есть на дроме обсуждение этой проблемы. Но помогла всем замена этого датчика. Вот я и проверю, датчик должен к выхам приехать )
Просто, смотря на тебя, крайне странно, что у меня и у Лехи на новом маслонасосе такой расклад.
сообщение 8.8.2012, 13:22
drool, да небось в тихую датчик поменял, а сам посмеивается, все ждет, когда мы снова маслонасосы менять будем =)))))
сообщение 8.8.2012, 13:25
сообщение 19.8.2012, 12:56
beast_drc, не угадали - Sub куда хитрее ))) Т.к. замена датчика не помогла clapping.gif Всё как было, так и осталось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 23:03
