Путь космонавта, 2JZ-GTE
Jag-Style
сообщение 13.7.2012, 11:27
Из: г. Пятигорск
Пользователь №: 7 283
Авто:Audi 2.8 V6 (Projekt Bi-Turbo)
Приветствую всех.
Я совсем новенький тут. И хотел бы обсудить очень интересную тему, может не очень некоторым, но сейчас заканчиваю проект 2.8 V6 би-турбо.
Машина Ауди 80 Б4. Ногами не быть , если не свой приперся))
Но след проект это свой кар , полностью переделаный, донор уже взял ГАЗ 24 ! Резать все что только можно, сам занимаюсь пластиком и это будет шедевр, решено расширение на 30 мс кузова , спускание крыши , диски 19 " , компьютеры с выдвижение и очень многое другое.. Встал вопрос помощности.
Перерыл ну очень много инфы, много общался - выход 2ДжейЗед-ГТЕ... Желаемая мощность 1000+ коней.
Сейчас начинаю собирать инфо про этот мотор.
Сам би турбирую мотор v6 , на собственных мозгаз Megasquirt. Думаю врятли кто 2JZ-GTE на MegaSquirte делал тут smile.gif Так что будет интересно некоторым smile.gif Проделано много работы. Сейчас жду токарный и фрезерные станки с завода по ремонту. После этого делаю коллектора под выпуск. Ну и цепляю турбы. Все получится , вот ток уже решил станки взять и тогда дела выйдут на буст smile.gif
1 - Ценник моторика ? Интересует труп ! Но чтобы хотя бы работал. Так как все под заменц брать. Но без там кулаков дружбы smile.gif Пока интересует без турб но именно 2JZ-GTE. Так как для начала надо будет засунуть его в 24-ку а потом уже воротить.
2 - Если брать то коробку толже видать , хотя говорят если от чайки мост возьмешь то 550 он запросто переварит. Вопрос коробас завод сколько держит
3 - Если установка увенчается успехом , то до 500 завод железо выдержит для начала ?
Если глубоко лезу , то подскажите на какой сайт уйти.... Не хочу мешать если напрягаю вопросами...
Прошу помощи в обсуждении.
Примите в ряды smile.gif Ногами не бить, хотя бы не по лицу )
Пару роликов того чего уже сделано и добился.
А это уже установил мотор подготовленный под турбирование.
Ролики это что на деле а не на словах все.
Сообщение отредактировал Jag-Style - 13.7.2012, 12:04
6 страниц V   1 2 3 > »
Фломастер
сообщение 13.7.2012, 15:46
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Тут есть немного про 1000 л.с. 2JZ-GTE.
не похоже, что перерыл много инфы.
Стоимость 1000 сильного мотора от 1000000руб., а тут уже кроить начинаешь:
1 - Ценник моторика ? Интересует труп ! Но чтобы хотя бы работал. Пока интересует без турб но именно 2JZ-GTE
И вот это:
до 500 завод железо выдержит?
Сообщение отредактировал Фломастер - 13.7.2012, 15:47
Jag-Style
сообщение 13.7.2012, 16:07
Из: г. Пятигорск
Есть поговорка. поход в 100 миль начинается одного шага.
Для начала надо поставить, продумать крепежи. Потом уже двигаться дальше.
Труп - для того чтобы его весь перебрать в ноль ! Зачем мне брать контрактный например за 100 000 чтобы потом разбирать и все новое вставлять еще + 50 например ? Это глупо. Тем более если под 3.2 - 3.4 строк готовить то по любому нутрянку потрошить.
Про один миллон рублей - ну думаю да. Но если все своими силами то куда меньше.
И я спросил возможно ли удержит завод железо 500 коней ! Это просто вопрос.
По другому спрошу, сколько удержит ?
Про ссыль спасибо. Изучаю...
И говоря про 1000 сильный агрегат я имел ввиду вот такие детальки....ТЫЦ
Как бы понимаю что новичков не очень любят smile.gif Как бы 99 % скажет -"Задолбали уже нубы эти"
Сообщение отредактировал Sub - 14.7.2012, 7:24
сообщение 13.7.2012, 16:44
Jag-Style, на чём софт написал и на что его можно выводить?
сообщение 13.7.2012, 16:47
Конечно не надо брать контракт. Все моторы 1000 сил строят на НОВЫХ БЛОКАХ И ГБЦ.
Потому что новый блок за 100 тыс это уже капля в море при бюджете на тыщу сил.
Jag-Style
сообщение 13.7.2012, 17:36
Из: г. Пятигорск
Ты про МегаСквирт ?
По поводу мотора - думаю так же !
Но для начала сток блок и сток все. Надо посадить в ГАЗ 24 все. И выйти на пик возможностей стоковых деталей.
На сколько в стоке можно расчитывать чтобы не на раз было ?
ST917
сообщение 13.7.2012, 17:45
Из: г.Омск-Нижневартовск
Пользователь №: 4 050
Авто:Supra targa 96гв
1 - Ценник моторика ? Интересует труп ! --- 70-80 тык
3 - Если установка увенчается успехом , то до 500 завод железо выдержит для начала ? --- б\у нет
Если глубоко лезу , то подскажите на какой сайт уйти... может здесь что нового узнаешь http://xn--90a0aehf.com/ лично меня вопросами не напрягаешь
Фломастер
сообщение 13.7.2012, 19:11
Из: Волгоград
Мне видится, что такой (реально сногсшибательный проект) (ГАЗ 24, 1000 л.с.), способна осилить команда энтузиастов 3-4 человека за год с расходами около 3000000 руб.
И вообще ГАЗ 24 соответствует другой мотор. например бигблок от шеви - 10 литров и 1100 лошадей. Всего за 15000$ там. Например здесь.
Jag-Style
сообщение 13.7.2012, 20:59
Из: г. Пятигорск
Форму и "пошив" я сам этим занимаюсь. Всякие там лансеры 10 и обвесы - это как бизнес - не будет проблем. Вот с моторкой другое дело.
Прежде чем попасть на этот омтор я был на сайте америкосов. Была дисскуссия в итоге остановился на 5.7 смол блок. Теперь о минусах он ничерта не верховой. дуть в него ну до 600 реально не больше. Он большой , жрет как бык помои. Далее он УЖАСНО тяжелый.
Кроме момента у него нет плюсов. Но расход топлива не реальный. Далее, у них тюнин деталей как таковых, слабое место коробка. А если брать тюн то ценник дороже чем двиг.
3-3.5 литра это то что надо.
Сделаю как на Ауди. У меня Две прошивки. Тошнота по городу одна и вторая под старты.
Все электронно, мозг МегаСквирт рулит отлично. Настроек жутко много , так что все возможно.
И не все финансами строится.
Еще раз хотел бы повторить что сначала ставлю в ГАЗ сток 2ДжейЗед все отстраиваю по ходовке , сливаю коробку , далее на заводском железе но новом с расточкой делаю 3.2 и дую до 450... Занимаюсь внешним стайлом...
Сейчас план такой. После двигаюсь к 1000 +...
Есть возможность прокалькулировать кому что будет стоить 1000+ .ТОлько без фанатизма плиз)
Ну блок там 100 + строк 230 + турбина 130 , головки по 20 каждая и так далее в таком духе )
Фломастер
сообщение 13.7.2012, 21:21
Из: Волгоград
Странно ты рассуждаешь про расход абстрактного мотора.
Мощность - это сгоревший бензин. Сжечь бензина на 1000 лошадей что в бигблоке, что в смолблоке, что в 2JZ - примерно одинаково. Думаешь 1000 сил 2JZ будет потреблять 15 литров? smile.gif
А какая цель проекта? Зачем экономия на топливе и страх перед весом мотора?
Сообщение отредактировал Фломастер - 13.7.2012, 21:21
Jag-Style
сообщение 13.7.2012, 22:29
Из: г. Пятигорск
Не дядя не скажи ! У каждого мотора свой КПД:) Я на 100 % уверен что в 2джей зеде процентов на 30 КПД выше.
Так как эти все биг и смол блоки - с двумя клапанами да и объем в 3 раза больше. Он значительно тяжелее - попробуй его раскрути без потерь ! + трение + куча факторов !
Про то что какая разница в каком моторе гореть , но КПД рулит.
Спорим на 1000 когбыльном моторе 2JZ с МегаСквирт прошивкой будет 12 литров для тошноты по городу biggrin.gif
Все зависит от того как ты настроишь. Будет 2-3 прошивки. Город одна , драг , другая , трасса третья.
Прошиваю в онлайне все - БЕСПЛАТНО smile.gif Рулит всем чем можно. Если все как ишу то уже не МС1 будет а МС3 с мх3 платой - зверь. Там на каждый целиндр (до вэ12)есть карта до 24на24 )) Слышал кто такое ?smile.gif Т.е. 12 карт на каждый цилиндр по до 24 на 24 поле !
Цель проекта сделать машинку по моим эскизам, обесам, и хорошем моторе. - не просто обвесы а опускаю крышу , добавляю ширены по 20 с каждой стороны.
Внешний тюн будет типа реклама поего бизнесса. Ну там с десяток журналов мои 100 пудов smile.gif
Но не сплошной драг ! Машина на каждый день , ну почти на каждый pleasantry.gif
Есть все чтобы добить. С микропроцессорной тезхникой дружу , паяльник обажаю smile.gif, внешний тюн бегом , моторен от Ауди атмо уже вот вот накину турбы, компы и всякие там програмируемые модули все тоже рзбираюсь.
Это знаешь когда начал би турбо проект на ВЭ 6 то многие тупо говорили мол ты мозг не осилишь чтобы собрать. Спаял его за 2 дня ! На третий ужде тестировал ! Чреез мес уже мотор заводил на кантователе в гараже без машины... Скажу честно без космических цен все !
Мож если есть братья по разуму по МегаСквирту что тут делает ! Я конечно понимаю что не на ВАЗАХ на этом сайте ездят, а на мотеках , абитах , корветах , аемах ,и про МегаСквирт врятли кто слышал smile.gif Но все же !
Просто обратил внимание что уже прочитало 150 человечков, а ответов с десяток smile.gif
сообщение 13.7.2012, 23:46
Трупу цена тыщ 40 максимум. За 80 мона найти вполне живой, ну может без некоторого навесного. Так что не согласен.
Доказано, что на б/у и 1000 сил снимали. Не часами на треке конечно...
Вон, пиндосы просто прикрутили топливную и ацкую турбину на мотор с пробегом 200+ т. миль, настроили и поехали на стенд.
Конечно это неправильно, но такой мотор уж 500 сил-то выдержит.
По расходу он правильно все говорит. Катаюсь на 3UZ, так он жрет по пробкам как голодная скотина. Грубо говоря, цилиндров больше, объем больше, обороты ХХ такие же.
Надо было 2JZ-GTE брать. Жаль только, что их в Лексусы на ставили. На 100% уверен, что при схожих характеристиках 2JZ-GTE по городу будет жрать меньше, чем 3UZ. У обоих 280-290 сил и 430-440 Нм в стоке.
Jag-Style
сообщение 13.7.2012, 23:54
Из: г. Пятигорск
Вопрос.... все же читал и до конца не понял важных отличий ВВТ и не ВВТ мотора 2JZ-GTE...
Звонил в пару контор по каонтрактныйм сказили все целиком с турбами + вся навеска такой отор 80-100.... в отличном сотсояниии...
Еще наткнулся на сайте одном без навески без турб 25 т.р.
Еще вопросик , без турб если пока буду вкорячивать в волгу поездить можно ? Я так пллагаю будет перерасход немного ну и о мощности не стоит и даже говорить но ездить то все будет нормлаьно же ?
Не хочу брать с турбиной так как сразу бы уже до 500 сил брать , смысл терять деньги... вот и самое для начала это поставить и поехать на атмо , а потом уже докупить железо + турбу типа 40 ггарета.
500 сил это пока первая стадия - да бы изучить все.
Еще вопрос, блок вот типа нужен под 1000+. Это необходимо ? Заводской блок типа износ быстрее будет или что может произойти на завоском в отличае от тюниново ?
Сообщение отредактировал Jag-Style - 14.7.2012, 0:02
сообщение 14.7.2012, 0:03
А в чем проблема купить контрактные турбины тыщ за 15-20? Перед переходом на сингл они легко продаются, если в хорошем состоянии конечно.
Jag-Style
сообщение 14.7.2012, 0:06
Из: г. Пятигорск
САБ - Вот типа такого хотца взять.
http://baza.drom.ru/13579962.html
Что скажешь ?
Я понимаю что не сейчас ,так как стройка у меня прет. в нее 300 000 еще надо блин. Но вот типа такого если попадется то как вариант ?
А если копернуться в будущем , то мне например турбины не нужны от него и мозг не нужен за не дорог продал бы сразу при получении....
Меня моторен интересует. Завод турбы н как бы на 300 сильной Ауди вот вот буду ездить smile.gif Сам опнимаешь. Сейчас где-то кобыл 160.. так как СЖ 8.125.... вот жду станков под коллектор и буду варить.
Сообщение отредактировал Jag-Style - 14.7.2012, 0:10
сообщение 14.7.2012, 0:23
Типа 96 год. Продавец некомпетентен. Лучше всего, чтобы кто-нибудь нормальный приехал к продавану и все осмотрел. Заодно и вариант кидалова отметешь. То, что за столько времени да и еще по такой цене не забрали, странно...
Честно говоря, такой сумбур плохо понимаю. Пиши помедленней, повнимательней и про пунктуацию не забывай...
Jag-Style
сообщение 14.7.2012, 7:08
Из: г. Пятигорск
Извиняйте...
Волга , 2джейзед, какие-то станки токарные и фрезерные,стройка,мегасквирт,микропроцессорная техника,Ауди откуда-то взялась с би-турбо ВЭ 6 мотором ......... и т.д. и плюс времени не хватает пишешь это все иногда без запятых - я тебя понимаю facepalm.gif
Договорились.
Если можно по пунктам чуток пробежимся...
1 - Все же разница VVT-i , и non VVT-i ?
2 - Подскажите размеры диска сцепления ? Так как чайковский мост и коробас выдержат первый апгрейд до 550 коней.
3 - Помогите замерить габариты мотора ! Длинна , ширина , глубина (на вскидку) +-15 см - пойдет. В в 24-ке много места , но надо пристреляться.
4 - Какой впрыск в 2джей ? Фазированный или как у меня попарно параллельный ?
5 - Приблизительная капиталка моторена чисто по деталям если брать цену ?
Сообщение отредактировал Jag-Style - 14.7.2012, 7:09
сообщение 14.7.2012, 7:44
1 - и тыц
4 - впрыск последовательный (6 независимых каналов управления)
5 - надо считать. Смотря как глубоко лезть. Ремкомплект, грубо говоря, 7-7,5 т.р., поршни 1,2-1,3 т.р./шт., ремонтные вкладыши 2 т.р.+3 т.р. на весь двиг
Jag-Style
сообщение 14.7.2012, 8:05
Из: г. Пятигорск
ясно ! ну зеленый. Можно было сделать скидуху и предупредить, прежде чем дать наказание. smile.gif
Сообщение отредактировал Jag-Style - 14.7.2012, 8:15
сообщение 14.7.2012, 8:11
Сначала читаем правила, потом пишем сообщения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 5:15
