9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Печка! Мароооз! Холааадна...
LeXa
сообщение 25.2.2009, 11:22
Сообщение #21
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
единственное что приходит на ум, после промывки системы, весь шмурдяк у тебя пошёл через печку, там и остался. када промываеш систему кран отопителя должен быть закрыт.
Ram
сообщение 26.2.2009, 2:11
Сообщение #22
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
во мля( И че терь с ней делать?
Если не поможет доливка с отсоединенным шлангом - придецо че-то делать. Пофег что лето и печка слегка тёплая. Хочу исправное всё.
LeXa
сообщение 26.2.2009, 8:36
Сообщение #23
дак ты ещё не проделывал манипуляции с доливкой?
DeL
сообщение 26.2.2009, 10:06
Сообщение #24
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
попробуй подсоеденить шланг с водой к радиатору печки и небольшим напором прогнать в обратку. возможно поможет всю гадость вымыть.
Ram
сообщение 26.2.2009, 12:30
Сообщение #25
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Нет еще) Приезжаю с работы хрен знает во-сколько. По темноте в мороз как то не айс там шланг искать:(
Попробую скоро пойду к машине - отпишу резалт.
Ram
сообщение 3.3.2009, 6:23
Сообщение #26
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Вопщем добрался я до машины... Опробовал манипуляции, как написал LeX@.
С выходных опять еле-еле тёплый воздух пропадал. Дул вообще холодный. Снял я шланг, но фишка в том, что когда я снял его, потекло не только из него, но и из заливной горловины:) Ну вопщем по пунктам всё выполнил, в итоге задул тёпленький воздух, чуть теплее чем дул раньше. Но всё-равно я не верю что это предел возможностей. Он даже не горячий. Если после замены дул горячим процентов на 30, то сейчас около 50% теплоты:) Вот.
У кого будут какие догадки?
Надо попробовать еще способ, который написал Васёк.
vasyok
сообщение 3.3.2009, 14:26
Сообщение #27
Потенциальный суправод
Пользователь №: 1 484
Авто:Audi S4 2.7 BT МКПП
Телефон Клубного АвтоТехЦентра «TCM Motors» +7 (495) 545-80-45
http://www.tccm.ru/
LeXa
сообщение 3.3.2009, 15:42
Сообщение #28
из заливной горловины не как не может пойти жидкость при любом раскладе, если только не воздушная пробка в движке и морда не задрана достаточно высоко. лучше это делать на подъёме на эстакаду.
Ram
сообщение 3.3.2009, 20:39
Сообщение #29
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Цитата(vasyok @ 3.3.2009, 15:30) *
Время на это нужно... Найти два шланга подходящего размера что бы натянуть их на шланги печки, для того что бы вывести их за предел капота, дабы не залить этой гуаной капот. Промыть хорошенько и т.п. Случай не для часового ремонта машины во время обеденного перерыва:)
Ну я не на много поднял, что смог найти у работы... Лишь бы верхней точкой системы была заливная горловина.
Я всмысле что шланг и радиатор работали по методу сообщающихся сосудов... Шланг чуть приопустил - ОЖ потекла из горловины... Поднял - ушла в радиатор...
LeXa
сообщение 3.3.2009, 20:48
Сообщение #30
в том то и весь смысл, что надо сделать так, что бы снять партрубок печки(который идет в головку блока, а не на помпу) открыть радиатор и заливать антифриз до такой степени что бы он пошёл из патрубка печки и из патрубка головки. после этого одеть патрубок на место и долить в радиатор жидкости до полного. дальше по инструкции.
Ram
сообщение 3.3.2009, 20:54
Сообщение #31
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Ну я так и делал. Если патрубки не перепутал... Снимал самый верхний он уходит куда-то под впускной коллектор прямо за движкой, к сожалению более точно не смог посмотреть куда идёт.
А второй, то что выходит из перегородки - идёт куда-то очень низко, к блоку.
LeXa
сообщение 3.3.2009, 21:07
Сообщение #32
все верно. тот патрубок.
лучше эти манипуляции делать в двеём. када заливаеш антифриз в радиатор то второй держит патрубок печки, када с него побежит то его надо просто заткнуть и заливать дальше пока не побежит с головки блока. после этого уже сединить патрубки.
Ram
сообщение 4.3.2009, 0:25
Сообщение #33
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Что-то не понял. Там что, второй контур? Обычно бежит не из патрубка, а именно из головки блока при заливки в радиатор. Если грубо говоря дырку в головке блока заткнуть то должно побежать из патрубка который снял?
LeXa
сообщение 4.3.2009, 13:46
Сообщение #34
совершенно в дырочку)
vasyok
сообщение 4.3.2009, 20:50
Сообщение #35
Ram
сделай отчет как всю процедуру сделаешь.
http://www.tccm.ru/
Ram
сообщение 5.3.2009, 0:20
Сообщение #36
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Без базару:) Выложу канешн.
vasyok
сообщение 5.3.2009, 21:20
Сообщение #37
http://www.tccm.ru/
Ram
сообщение 6.3.2009, 0:59
Сообщение #38
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
И так можно... ) А вы это кто?) Где?
Хотя я сегодня после работы купил силит, заехал на строительный, купил шланг сливной от стиралки 25 мм, как раз для соединения с патрубком, только до темноты неуспел, пробил там же на рынке колесо:( Эх... единственный день за долгое время когда я после обеда уехал домой.... :(
vasyok
сообщение 6.3.2009, 9:25
Сообщение #39
http://www.tccm.ru/
Ram
сообщение 6.3.2009, 11:18
Сообщение #40
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Ааа... Вот теперь с подписью панян:)
На выходных если смогу - подъеду, а то сегодня уже кучу цветов и подарков накупил, всё бабло слил:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 4:31
