3 страниц V  < 1 2 3 >
Открывание антены, кто чем смазывает антену?
сообщение 20.8.2012, 17:46
Сообщение #21
Такая же ситуация сложилась после установки нового магнитофона, штатная антенна перестала выезжать. Одна фишка с двумя пинами осталась не востребованной, из прочтенного выше частично понял что нужно делать. Но вот ещё вопрос, можно ли подключить так чтобы антенна выезжала как и раньше, а именно после переключения магнитофона на радио?
серега
сообщение 20.8.2012, 17:57
Сообщение #22
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
можно точно, у меня так
как правильно подключить не подскажу, не специалист
сообщение 20.8.2012, 18:01
Сообщение #23
серега, понял тебя, буду пробывать. Просто не хочется в сервис обращаться, там эти криворукие специалисты всё только изломают.
Sergey_supra
сообщение 20.8.2012, 18:54
Сообщение #24
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
Я подключил к питанию на первое положении ключа, сделал маму/папу что бы снимать панель можно было и на питания кнопку поставил. Очень удобно мне кажется
P.S. Руки бы оторвать бывшему владельцу за "аккуратно" установленную магнитолу.
сообщение 21.8.2012, 8:44
Сообщение #25
Sergey_supra, в смысле у тебя антенна с кнопки выдвыгается?
Блек
сообщение 21.8.2012, 9:07
Сообщение #26
Пользователь №: 1 208
Andrey_22, все зависит от мафона, 99% магнитол имеют пин на антенну, вот она как раз и отвечает за подьем (подачу питания на активную антенну или выдвижение пассивной) и опускание антенны (подача сигнала на блок актены который стоит над магнитолой, по памяти рыжий он).
Его подключаешь и антена поднимается/опускается, но не у всех мафонов антенка включается только при вкл радио, у меня постоянно выдвинута при включенном и радио и флешки - буду переделывать. В разрыв этого провода ставишь кнопку и юзаешь антенну когда нужно.
сообщение 21.8.2012, 9:42
Сообщение #27
Блек, не хотел резать проводку, взял переходник за 300 р. и подключил. Всё работает кроме самой антенны, так что придётся резать.
Блек
сообщение 21.8.2012, 9:54
Сообщение #28
дак я так же сделал, купил переходник тоета-iso (или какой там стандарт на 2е 8ми пиновые фишки) этот переходник и мучаю.
если с переходником не работает смотри это либо пин антенный отдельный либо проблема в проводке/переходнике/блоке антенны.
сообщение 21.8.2012, 9:58
Сообщение #29
Либо в типе управления - некоторые замыкают на массу, а некоторые - на плюс. Как в Супре - я не помню. Обычно из мафона еще есть выход под управления внешним усилителем. В 90% случаем эти выводы разные по типу, поэтому просто меняешь один на другой.
Sergey_supra
сообщение 21.8.2012, 10:34
Сообщение #30
Andrey_22 У меня антенна поднимается при включение зажигания, задвигается при выключении, а когда она мне не нужна то я выключаю её на кнопке, и включаю там же.Поэтому она туда суда не ездит. Слушаешь радио, переключаешь на флешку, опять на радио она как стоит так и стоит. Захотел всю дорогу флешку слушать, вырубил антенну что бы не торчала и ездишь спокойно.
сообщение 21.8.2012, 10:39
Сообщение #31
Блек
сообщение 21.8.2012, 10:54
Сообщение #32
Sergey_supra, точно так у меня сама магнитола работает - не нравится постоянная палка торчащая
сообщение 21.8.2012, 10:56
Сообщение #33
в схемах все это есть. управляющих 2 провода там. AMP(Розовый с голубой полосой) и ANT(черный с красной полосой) (Стр 199 по PDF) у меня сделано тоже, что антена выезжает при включении магнитолы, т.к. AMP запитан к проводу Remote (для усилителей) магнитолы.
чтобы выезжала только при включении радио, вроде надо запитать оба провода от выхода Power Antenna на магнитоле, и будет счастье.
Выезжает она помоему только когда на обоих пинах есть +12 надо играться. и пробовать.
сообщение 23.8.2012, 18:49
Сообщение #34
Сегодня подключил свою антенну. Возможности сделать чтобы она выезжала только при включении радио нет, мой пионер физически этого не может. Поэтому в разрез поставил кнопку, когда слушаю диск или флешку то антенну убираю.
Sergey_supra
сообщение 23.8.2012, 20:07
Сообщение #35
А у меня вчера тросик порвался, сегодня открутил правда болтается (((
И что теперь на помойку антенну??? Подскажите плиз, так я её недавно взял бушную, теперь в расстройстве! cry.gif
серега
сообщение 23.8.2012, 20:13
Сообщение #36
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
у меня такой же пионер и все работает
сообщение 23.8.2012, 21:31
Сообщение #37
Sergey_supra, У меня тоже ) шток в помойку, купить новый. стоит примерно 1000р. и вставить его туда..
сообщение 24.8.2012, 4:25
Сообщение #38
серега, в смысле всё работает?
У меня тоже работает, но антенна при включении магнитафона всё время выдвинута а мне нужно чтобы только когда радио работает.
Sergey_supra
сообщение 24.8.2012, 6:41
Сообщение #39
beast_drc, Тут 2-а номера
86337-14410
86337-14411
разницы нету?
серега
сообщение 24.8.2012, 8:23
Сообщение #40
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
у меня так и есть
включил радио, антенна выехала, выключил - убралась
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 23:11
