Открывание антены, кто чем смазывает антену? |
20.8.2012, 17:46
Такая же ситуация сложилась после установки нового магнитофона, штатная антенна перестала выезжать. Одна фишка с двумя пинами осталась не востребованной, из прочтенного выше частично понял что нужно делать. Но вот ещё вопрос, можно ли подключить так чтобы антенна выезжала как и раньше, а именно после переключения магнитофона на радио?
20.8.2012, 17:57
можно точно, у меня так
как правильно подключить не подскажу, не специалист |
20.8.2012, 18:01
серега, понял тебя, буду пробывать. Просто не хочется в сервис обращаться, там эти криворукие специалисты всё только изломают.
20.8.2012, 18:54
Я подключил к питанию на первое положении ключа, сделал маму/папу что бы снимать панель можно было и на питания кнопку поставил. Очень удобно мне кажется
![]() P.S. Руки бы оторвать бывшему владельцу за "аккуратно" установленную магнитолу. |
21.8.2012, 8:44
Sergey_supra, в смысле у тебя антенна с кнопки выдвыгается?
21.8.2012, 9:07
Andrey_22, все зависит от мафона, 99% магнитол имеют пин на антенну, вот она как раз и отвечает за подьем (подачу питания на активную антенну или выдвижение пассивной) и опускание антенны (подача сигнала на блок актены который стоит над магнитолой, по памяти рыжий он).
Его подключаешь и антена поднимается/опускается, но не у всех мафонов антенка включается только при вкл радио, у меня постоянно выдвинута при включенном и радио и флешки - буду переделывать. В разрыв этого провода ставишь кнопку и юзаешь антенну когда нужно. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
21.8.2012, 9:42
Блек, не хотел резать проводку, взял переходник за 300 р. и подключил. Всё работает кроме самой антенны, так что придётся резать.
21.8.2012, 9:54
дак я так же сделал, купил переходник тоета-iso (или какой там стандарт на 2е 8ми пиновые фишки) этот переходник и мучаю.
если с переходником не работает смотри это либо пин антенный отдельный либо проблема в проводке/переходнике/блоке антенны. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
21.8.2012, 9:58
Либо в типе управления - некоторые замыкают на массу, а некоторые - на плюс. Как в Супре - я не помню. Обычно из мафона еще есть выход под управления внешним усилителем. В 90% случаем эти выводы разные по типу, поэтому просто меняешь один на другой.
21.8.2012, 10:34
Andrey_22 У меня антенна поднимается при включение зажигания, задвигается при выключении, а когда она мне не нужна то я выключаю её на кнопке, и включаю там же.Поэтому она туда суда не ездит. Слушаешь радио, переключаешь на флешку, опять на радио она как стоит так и стоит. Захотел всю дорогу флешку слушать, вырубил антенну что бы не торчала и ездишь спокойно.
21.8.2012, 10:39
Вполне разумный вариант
21.8.2012, 10:54
Sergey_supra, точно так у меня сама магнитола работает - не нравится постоянная палка торчащая
21.8.2012, 10:56
в схемах все это есть. управляющих 2 провода там. AMP(Розовый с голубой полосой) и ANT(черный с красной полосой) (Стр 199 по PDF) у меня сделано тоже, что антена выезжает при включении магнитолы, т.к. AMP запитан к проводу Remote (для усилителей) магнитолы.
чтобы выезжала только при включении радио, вроде надо запитать оба провода от выхода Power Antenna на магнитоле, и будет счастье. Выезжает она помоему только когда на обоих пинах есть +12 надо играться. и пробовать. -------------------- "Проще продать
23.8.2012, 18:49
Сегодня подключил свою антенну. Возможности сделать чтобы она выезжала только при включении радио нет, мой пионер физически этого не может. Поэтому в разрез поставил кнопку, когда слушаю диск или флешку то антенну убираю.
23.8.2012, 20:07
А у меня вчера тросик порвался, сегодня открутил правда болтается (((
И что теперь на помойку антенну??? Подскажите плиз, так я её недавно взял бушную, теперь в расстройстве! |
23.8.2012, 20:13
23.8.2012, 21:31
Sergey_supra, У меня тоже ) шток в помойку, купить новый. стоит примерно 1000р. и вставить его туда..
24.8.2012, 4:25
серега, в смысле всё работает?
У меня тоже работает, но антенна при включении магнитафона всё время выдвинута а мне нужно чтобы только когда радио работает. |
24.8.2012, 6:41
beast_drc, Тут 2-а номера
86337-14410 86337-14411 разницы нету? |
24.8.2012, 8:23
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 23:10 |
