Открывание антены, кто чем смазывает антену? |
7.12.2009, 5:23
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 607 Регистрация: 21.10.2009 Из: РФ, Томск Пользователь №: 3 935 Авто:corolla-2; Supra JZA80 |
Вот ни раз были трудности с открытием антены, после смазки литолом стала выдвигаться лучше, влияет ли смазка на качество принятия сигнала с радио?, и чем лучше смазывать?,думаю всем будет интересно
7.12.2009, 6:10
блин, с утра такая веселая тема.... можно метлу еще взять для отгоняния помех:):) в данном случае антенна - диполь, у такой антенны на прием влияет только ее длина, меньше какого то размера она не будет принимать УКВ диапазон. и все. коэффициент усиления ее фиксирован, по памяти 2..3 дБ. Мазать можно чем угодно, ровно как и не мазать - на условия приема влиять не будет.
7.12.2009, 7:41
а смазывать чем лучше?
7.12.2009, 7:43
шоколадной пастой....
7.12.2009, 8:07
неа шоколадной не удобно замерзает) да и не айс черная антенна на белой машинке
летом мазал силиконом, а вообще и вьюрта есть какая то смазка для замков типа вытясняет воду и смазывает при минусовой температуре только у меня она не выезжает) что то поломалось -------------------- Errare humanum est,
7.12.2009, 8:32
еще вот проблема в Супре в том что когда хочешь смазать антену, нужно обязательно включать радио, тут не предусмотрели японцы явно. Думаю на морозе все-таки синтетику надо наносить
ахаа, кстати надо летом попробовать намазать шоколадной пастой, вдруг все-таки какая нить деваха проходящяя мимо не выдержит, подойдет и начнет облизывать:):) |
7.12.2009, 8:55
а ты в это время будешь включать и выключать радио:))
7.12.2009, 9:47
Я смазывал литолом - через 3 месяца перестала закрываться
з.ы. Выкинь её нахрен, купи усы бошь. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
7.12.2009, 9:50
да я пенюсь ваще:))а оказалось реально смазывает народ:))
7.12.2009, 17:35
Еще на селике хотел себе поставить выключатель на антену! Ибо Раздражает это постоянное ездинье антены, особенно когда трещит ! Начнет выезжать антена, см - 30 выехала, и вырубаешь её ! Потом когда надо включил опять выключатель, сложил !
Сообщение отредактировал уху280 - 7.12.2009, 17:36 -------------------- Продам Очень красивые колеса!
7.12.2009, 17:50
Начнет выезжать антена, см - 30 выехала, и вырубаешь её Тут так не выйдет ) если сигнал есть то антенна выезжает, иначе убирается. Можно конечно в контроллер антенны залезть -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
7.12.2009, 19:15
На антене штекер я его отключал, когда антена задолбала. Там всего 2 провода на питание мотора антены. Вот минусовой и разъеденить через выключатель. Всё просто ! :)
7.12.2009, 19:33
Ай мля) не подумал что-то )
8.12.2009, 3:02
я короче флаг России анкручу на антену, и если че радио включаю и вперед!
8.12.2009, 4:28
подождите не понял принцип по которому антенна понимает что ей пора выезжать?
просто думал есть сигнальный провод (зеленый или какой? типа есть выход с мафона тоже написано на антенну? так вот по нему антенна понимает что выезжать надо? или штекер самой антены в этом участвует? просто когда мы подключали мне мафон из кучи проводов осталось всего 3 провода:):) два зеленных и один не то коричневый не то черный вот по чоереди подключали выход с мафона на эти провода и хоть бы хны антенна не выезжала! пришли к выводу что не то спалили антенну не то что то в мафоне спалили :)) штекер просто воткнули в гнездо мафона. но с закрытой антенной сигнал очень паршивый:(:( понимаю что можно просто полоску поставить но хотелось бы все же иметь работающий механизм. -------------------- Errare humanum est,
8.12.2009, 4:39
опачки, мне тоже надо магнитоллу поменять в ближайшем будущем............
8.12.2009, 8:23
Я в бортовике же отписал что к чему. Там вся схема есть.
Антенна выезжает по принцыпу сигнального провода - мафон включается, 5в (или земля - не помню) подается, значит ей пора выезжать Читай - http://www.Supra-club.ru/board/index.php?s...ost&p=30057 -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
8.12.2009, 8:43
ага, списиб
8.12.2009, 13:21
IQ200, антенной управляет свой блочок, на который с магнитоллы идет один провод. Есть сигнал по этому проводу, антенна выезжает. Нет - убирается. Блочок коричневого цвета, стоит на кронштейне над магнитоллой.
8.12.2009, 13:36
2 Sub
Спасибо! коротко лаконично и по сути) -------------------- Errare humanum est,
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 19:48 |
