Пердит как субару, не едет, скачут обороты, беднится смесь |
Завожу авто, прогревается, работает на холостых как часы, на нейтралке хоть в отсчеку долбись все окей. Начинаю трогаться обороты подают раза в два, при этом машина начинает бубнеть как опозитник и смесь беднится (18 -19), чуть проедешь все нормализуется, еще чуть проедешь опять забубнит и так постоянно.
Топливную все проверил, все фильтра чистые, насосы качают, регулятор исправен, все магистрали чистые. Что сломалось? |
master, с контактами на форсы все ок ?
Ты думаешь от тряски мотора под нагрузкой контакт теряется?
master, У меня такое было - одна форсунка открлучалась периодически. оказался - незащелкнутый разъем. по трассе например едешь гари даешь и так 5-6 циллиндров..
Выкрути свечи и посмотри какой цилиндр "чихает".
я думаю что если бы дело было в какой то одной, двух форсунках, то обороты бы не падали в 2 раза и смесь бы плавала, а у меня смесь улетает в 17 и более и там стоит. И самое интересное что я форсунки и их разъемы не трогал:) но все же гляну.
Знакомый рассказывал что у него на субару была такая же фигня, дело было в помершем датчике детонации, но может ли это быть причиной на тойте я не знаю. Сообщение отредактировал master - 26.8.2012, 14:54 |
Бедная смесь может означать не только то, что бензина мало, но и то, что полного сгорания не происходит. Из выпуска дым какой идет?
Что за свечи? ВВ провода старые? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Так если бы бенз не полностью сгорал то смесь же богатая была, разве нет?
Дым обычный, не черный как при переливе. Свечи восьмерки, провода сток. |
ШЛЗ видит не смесь, а количество кислорода в выхлопных газах. Неполное сгорание ведет к увеличению кислорода в выхлопных газах со всеми вытекающими.
Про провода я спрашивал не сток/тюнячка, а насколько они старые. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
да провода я думаю 97 года выпуска:)
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 24.2.2011 Из: 125rus Пользователь №: 5 716 Авто:JZA80 GTE MT ![]() |
у меня заработала как субара ((((((((( пять в пятом - надо вскрывать.... опять перемычки выпали!
Вакуумные трубки смотри.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 16.5.2011 Из: Киргизия Пользователь №: 5 962 Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE ![]() |
Мап сенсор посмотри
Цитата я думаю что если бы... Master, надо свечи выкрутить, это не сложно. На моем авто и слетала фишка с форсунки и ВВ провода себя так вели и пропадало питание форсунок и подсос воздуха был через прокладку коллектора и уплотнители форсунок не держали... В общем может быть все что угодно. Всегда начинал с осмотра свечей. |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 092 Регистрация: 14.7.2009 Из: М.о. г. Красногорск Пользователь №: 3 666 Авто:A80 2JZ-GTE VVT-i AT ![]() |
А клапан VVT-i смотрел? Фишку сними с него и попробуй прокатиться.
rom@888 если ты имеешь ввиду подсос воздуха, то это точно не он, т.к. при подсосе она бы постоянно пердела, а у меня то все ок, то пердит.
rim333 мапа у меня нет, маф у меня. Фломастер свечки конечно гляну amigos это попробую |
master, нет, я просто прикололся над тем, что тебе посоветовали на другом форуме.
ааааа, было дело:)
это не клапан VVT-i, забегал к Супре, сдергивал фишку с клапана, ничего не изменилось
Из за помершего\помирающего датчика положения коленвала может такая ерунда творится?
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2025, 15:38 |
