80-ка кипит!
паша761
сообщение 7.3.2009, 22:33
Пользователь №: 3 393
в пробках начинает подниматься температура! до кипения не доводил.... помогите, с чего можно начать....
Санек386
сообщение 7.3.2009, 22:40
Из: Геленджик
Пользователь №: 1 491
Авто:Пежо 4007 супра атмо
паша761
сообщение 7.3.2009, 22:54
естественно! все в норме!
может быть из-за отсутствия термостата?
Ram
сообщение 7.3.2009, 23:43
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
это как это такое возможно?
паша761
сообщение 7.3.2009, 23:53
забит радиатор? помпа? шланг забился? может пробка воздушная?
паша761
сообщение 8.3.2009, 0:36
не знаю как, но купив машину 2 недели назад обнаружил термостат в багажнике... старый хозяин сказал, что снял в связи с ремонтом радиатора печки.... так и не успел поставить...
LeXa
сообщение 8.3.2009, 0:59
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
кипит на ходу? или когда просто на месте стоиш?
если када стоиш на месте, то в полне возможно что термомуфта вентилятора.
а проще проверить так - када запускаеш движку и начинаеш прогревать при наборе примерно градусов 50-60 включи печку. если из неё будет дуть холодный воздух то пробита прокладка головки блока.
паша761
сообщение 8.3.2009, 9:09
печка работает в порядке....
supra300
сообщение 8.3.2009, 9:41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
проверь термостат в кипящей воде, если он исправен, слей антифриз, установи термостат и новую прокладку, если антифриз залит грязный возможно старый владелец не только не успел починить радиатор печки. В любом случае надо собрать всю систему и протестировать. Как заливать антифриз чтобы в системе не осталось воздуха наверняка ты знаешь..
паша761
сообщение 8.3.2009, 9:47
если ты про горку, то да....
Санек386
сообщение 8.3.2009, 15:49
Из: Геленджик
Антифриз не уходит ? Подливаешь все равно уходит? или не уходит совсем?
паша761
сообщение 8.3.2009, 16:27
Ребят спасибо всем за помощь.... разобрался.... шланг на радиатор печки износился и в итоге лопнул... заменил и все ок стало!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 20:16
