80-ка кипит! |
80-ка кипит! |
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 7.3.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3 393 Авто:Supra ![]() |
в пробках начинает подниматься температура! до кипения не доводил.... помогите, с чего можно начать....
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 16.3.2008 Из: Геленджик Пользователь №: 1 491 Авто:Пежо 4007 супра атмо ![]() |
Антифриз не уходит ? и ты смотрел его перед тем как поехал?
естественно! все в норме!
может быть из-за отсутствия термостата? |
![]() Вставить ник Gnarnia DRFT ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 024 Регистрация: 28.4.2008 Из: МСК, ЗАО Пользователь №: 1 515 Авто:TT JZA80 ![]() |
это как это такое возможно?
-------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
забит радиатор? помпа? шланг забился? может пробка воздушная?
не знаю как, но купив машину 2 недели назад обнаружил термостат в багажнике... старый хозяин сказал, что снял в связи с ремонтом радиатора печки.... так и не успел поставить...
кипит на ходу? или когда просто на месте стоиш?
если када стоиш на месте, то в полне возможно что термомуфта вентилятора. а проще проверить так - када запускаеш движку и начинаеш прогревать при наборе примерно градусов 50-60 включи печку. если из неё будет дуть холодный воздух то пробита прокладка головки блока. |
печка работает в порядке....
не знаю как, но купив машину 2 недели назад обнаружил термостат в багажнике... старый хозяин сказал, что снял в связи с ремонтом радиатора печки.... так и не успел поставить... проверь термостат в кипящей воде, если он исправен, слей антифриз, установи термостат и новую прокладку, если антифриз залит грязный возможно старый владелец не только не успел починить радиатор печки. В любом случае надо собрать всю систему и протестировать. Как заливать антифриз чтобы в системе не осталось воздуха наверняка ты знаешь.. -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
если ты про горку, то да....
Антифриз не уходит ? Подливаешь все равно уходит? или не уходит совсем?
Ребят спасибо всем за помощь.... разобрался.... шланг на радиатор печки износился и в итоге лопнул... заменил и все ок стало!
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 7:24 |
