2 страниц V  < 1 2
Пердит как субару, не едет, скачут обороты, беднится смесь
сообщение 29.8.2012, 14:45
Сообщение #21
Если я не ошибаюсь, из за этого датчика на холостых тоже мозги парит, на какой то машине было, стоишь на месте, газуешь, а двигатель колбасит и обороты не развивает.
сообщение 29.8.2012, 15:42
Сообщение #22
а датчики распредвалов в норме ? ну и на всякий случай - выступы на распредвалах наместе ? )
master
сообщение 29.8.2012, 15:57
Сообщение #23
Пользователь №: 4 538
с распредвалами все ок.
Мерил сопротивление датчиков р\в, к\в, кутушек, из всего этого датчик к\в то вообще не показывал сопротивления, то кратковременно, буквально на 0,5 сек, на тестере что то загоралось и тухло.
beast_drc что за выступы?
Сообщение отредактировал master - 29.8.2012, 15:58
сообщение 29.8.2012, 16:18
Сообщение #24
master, значит датчик не исправет
Выступы я имел в виду, на которые датчик реагирует.. кто-то мне рассказывал, что его умудрились отломить
master
сообщение 30.8.2012, 3:09
Сообщение #25
на 2JZ-GTE VVT-i идет этот датчик положения к/в 90919-05037 ?
Блек
сообщение 31.8.2012, 7:12
Сообщение #26
Пользователь №: 1 208
да, он
master
сообщение 2.9.2012, 13:06
Сообщение #27
поставил другой датчик к\в, ничего не изменилось.
Поставил другие катушки с рабочей машины, ничего не изменилось.
Поставил другие свечи с рабочей машины, правда свечи шестерки BKR6EIX-11, ничего не изменилось.
Что еще проверить? Осталось только игнитер заменить.
Сообщение отредактировал master - 2.9.2012, 14:06
master
сообщение 8.9.2012, 14:48
Сообщение #28
Проблему победил!!!!
Методом исключения нашел отключающуюся катушку, это была катушка идущая на 1 и 6 цилиндры, решил раз уж другие катушки ставил. то проблема в ВВ проводе, купил комплект, т.е. 3 шт,и колпачки для профилактики на катушки, но это не решило проблемы, в голову полезли мысли что это игнитер или , не дай бог, комп. С товарищем договорился сдернуть у него игнитер, но он был занят а т.к. делать мне было нечего решил поколдовать с проводкой на эту катушку, хотя я прозванивал всю проводку от компа до катушек и там было все ок. Вообщем кинул новую проводку от компа до игнитера и от игнитера на фишку катушки, все только для 1 и 6 цилиндра, и чудо свершилось smile.gif а кто бы мог подумать, со многими общался, но такого никто даже предположить не мог, провода ведь звонились, видать проводка где то отгнила или скорее всего обрыв, вообщем счастливый на полу разобраной машине сразу поехал навалил немного:)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 2:58
