Пердит как субару, не едет, скачут обороты, беднится смесь |
29.8.2012, 14:45
Если я не ошибаюсь, из за этого датчика на холостых тоже мозги парит, на какой то машине было, стоишь на месте, газуешь, а двигатель колбасит и обороты не развивает.
29.8.2012, 15:42
а датчики распредвалов в норме ? ну и на всякий случай - выступы на распредвалах наместе ? )
29.8.2012, 15:57
с распредвалами все ок.
Мерил сопротивление датчиков р\в, к\в, кутушек, из всего этого датчик к\в то вообще не показывал сопротивления, то кратковременно, буквально на 0,5 сек, на тестере что то загоралось и тухло. beast_drc что за выступы? Сообщение отредактировал master - 29.8.2012, 15:58 |
29.8.2012, 16:18
master, значит датчик не исправет
Выступы я имел в виду, на которые датчик реагирует.. кто-то мне рассказывал, что его умудрились отломить -------------------- "Проще продать
30.8.2012, 3:09
на 2JZ-GTE VVT-i идет этот датчик положения к/в 90919-05037 ?
31.8.2012, 7:12
да, он
2.9.2012, 13:06
поставил другой датчик к\в, ничего не изменилось.
Поставил другие катушки с рабочей машины, ничего не изменилось. Поставил другие свечи с рабочей машины, правда свечи шестерки BKR6EIX-11, ничего не изменилось. Что еще проверить? Осталось только игнитер заменить. Сообщение отредактировал master - 2.9.2012, 14:06 |
8.9.2012, 14:48
Проблему победил!!!!
Методом исключения нашел отключающуюся катушку, это была катушка идущая на 1 и 6 цилиндры, решил раз уж другие катушки ставил. то проблема в ВВ проводе, купил комплект, т.е. 3 шт,и колпачки для профилактики на катушки, но это не решило проблемы, в голову полезли мысли что это игнитер или , не дай бог, комп. С товарищем договорился сдернуть у него игнитер, но он был занят а т.к. делать мне было нечего решил поколдовать с проводкой на эту катушку, хотя я прозванивал всю проводку от компа до катушек и там было все ок. Вообщем кинул новую проводку от компа до игнитера и от игнитера на фишку катушки, все только для 1 и 6 цилиндра, и чудо свершилось |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 7:39 |
