Что за дым, в чем дело?
01Brizz
сообщение 22.4.2012, 14:31
Из: Россия, Курск
Пользователь №: 4 870
Авто:Toyota Supra JZA80 ATMO AT
Мотор 2JZ-GE, при нажатии на газ бело-сизый дым на долю секунды далее все ок, что может быть?
- 01Brizz   Что за дым, в чем дело?   22.4.2012, 14:31
- - МоскалЪ   Да тут все очевидно - мотор на последнем издохе ))...   22.4.2012, 16:57
- - 01Brizz   работает ровно и тихо, мотор я думаю еще не мертв...   22.4.2012, 17:22
- - beast_drc   01Brizz, скорее всего маслосъемные колпачки устали...   22.4.2012, 19:03
- - 01Brizz   beast_drc я тоже такого мнения!   22.4.2012, 19:10
- - МоскалЪ   да я ж пошутил Если серьезно, то если нажать ...   22.4.2012, 20:35
- - Makz   Согласен с последним оратором. Если расхода масла ...   24.5.2012, 14:09
|- - 01Brizz   Спасибо за консультацию)))   29.5.2012, 16:23
- - Hitman   GE по-моему вообще не укакошить. этож японамать....   29.5.2012, 16:34
- - Ildarka   Это колпачки. Я б залез и сделал. Не люблю я такие...   29.5.2012, 18:09
- - starik   Это всё из-за сухарей.   18.7.2012, 16:32
- - Aversjke   Всем привет!! у меня проблема тоже в белом...   30.8.2012, 21:26
- - Sub   Белый дым может быть из-за бедной смеси. Если мозг...   30.8.2012, 21:58
- - Aversjke   Снять фишки с мозга и потом обратно вставить?...   30.8.2012, 22:30
- - Sub   Снять минусовую клемму с аккумулятора или вытащить...   30.8.2012, 22:45
|- - Aversjke   Ок попробую!а как долго мозг самообучается...   30.8.2012, 22:48
- - FView   минут 15 при езде   30.8.2012, 23:59
- - Surgut88   Aversjke, вот вот как раз тот случай когда я долже...   31.8.2012, 5:16
- - Aversjke   Surgut88, на первой катушке сто процентов был плох...   31.8.2012, 5:22
- - Surgut88   Aversjke, не отмазывайся корч есть корч   31.8.2012, 8:31
- - Aversjke   Surgut88, ах вот значит как!!! може...   31.8.2012, 9:08
- - Aversjke   Sub, а по лямбде что можешь сказать?!   31.8.2012, 9:19
- - Sub   А что с ней? На турбо стоит сразу после турбин. В ...   31.8.2012, 9:23
|- - Aversjke   Вот это мне и интересно было!!значит она у...   31.8.2012, 9:37
- - drumm4eg   У меня такая же беда когда с любых оборотов газ сб...   1.9.2012, 8:32
- - mclaud   drumm4eg турба масло кидает   1.9.2012, 16:15
- - beast_drc   или дохлые маслаки.   1.9.2012, 23:42
- - Aversjke   beast_drc,ты имеешь ввиду на клапанах!?   1.9.2012, 23:51
- - mclaud   нет это явно не маслоки я боролся с такой проблемо...   2.9.2012, 9:55
|- - Aversjke   Сегодня сбросил мозг!выехал первый раз в город...   2.9.2012, 15:33
- - drumm4eg   Смотрели уже? У меня не так дымит как у тебя на ви...   12.9.2012, 22:08
- - Aversjke   ЦитатаУ меня такая же беда когда с любых оборотов ...   20.10.2012, 14:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 10:40
